rizík pri noname rúrkach je veľa, oprava býva drahá
ušetríš možno 30c/m, pri 1000m je to 300€ - stojí to za to?
v betóne je trubka chránená, ale pri dilatáciách už môže dochádzať k oddeľovaniu vrstiev
prípadne môže byť slabá kyslíková bariéra
@henry_sk Ktora znacka je podla teba absolutne 100%na? Aj tento vyrobca dava 10rocnu zaruku podobne ako napr. Ivar. Ako teda rozoznat kvalitu 2 vyrobcov? Iba cenou? Je drahsie vzdy to lepsie? Aky realny problem moze casom nastat ked uz budu rury zaliate v betone? Mozu napr. prasknut?
@rebecca363 určite by som ich nedal,treba pozerat trosku aj na kvalitu.Vela rurok je vyrobena v čine a nemaju až taku kvalitu a po čase sa začne oddelovat hlinik vrstva od plastovej.Dalsia vec je ,moze byt ubraté s hrúbky steny a po zakurení začnu spoje prepúštať.Do podlahy určite dat kvalitu,kde berie výrobca na seba aj záruky za použité rúrky,samozrejme pri dodržaní jeho podmienok na montáž atd.
je ťažké čítať údaje o kyslíkovej bariére na ktorú sa dodávatelia odvolávajú a pritom používajú zmes fitingov z rôzneho materiálu, ktoríé sú oveľa nebezpečnejšie. Ako sa dostane kyslík do potrubia, ktoré je pod tlakom?
Hliník slúži v trubkách na zlepšenie držania tvaru a zníženi spotreby PE pri dodržaní pevnosti, ostatné sú kecy.
Cena trubky sa odvíja od hrúbky vrstiev a značky dodávateľa, pri rovnakých parametroch nie je dôvod na inú cenu ( výrobné náklady, ale tie ma nezaujímajú)
@rebecca363 mám v podlahe to najlacnejšie čo bolo PE výrobcu si už nepamätám je to viac ako 12 rokov. Používam to cyklicky, často cestujem a preto zakurujem na 60°C, za hodinu vykúrim a prepnem na 35°C.
