Peletovací kotol Ponast KP 11 verzus Atmos D21P
Ahoj, riešime otázku vykurovania. Sme v oblasti, kde nie je plyn, preto sme sa rozhodli pre peletový kotol. Momentálne zvažujeme ktorý?? Ponast, recenzie, čo sme našli sú dobré, ale tá cena...alebo Atmos? Ďakujem za každý názor a radu.
Treba sa este poobzerat po kotloch na ekohrasok. Ja som tiez chcel pelety, nakoniec som kupil pec na ekohrasok priamo z PL. Treba sa pozriet aj na celkove naklady na kurenie. Pelety podla skusenosti ludi ktory s tym kuria su rozne. Treba natrafit na dobreho vyrobcu a aj tak nemaju vacsiu realnu vyhrevnost ako 15MJ. Cena dobrych peliet je cca 220-240eur/t. Ja kupujem takmer najdrahsi ekohrasok z PL (predavju ho aj na SK) za 220eut/t ale vyhrevnost je viac ako 28MJ. Ekohrasku je tiez vela druhov a netreba sa dat oklamat cenou. Kotol som kupil za 1650eur + ekvitermicka regulacia 100,- + stvorcestny ventil 100 a nejake obehovky. Prerabka celeho kurenia ma nevysla viac ako 2000,-eur. Robil som si to totiz sam lebo kurenari mi to nechceli robit ako som chcel ja. Ale vlani (september 20112- jun 20113) v dome s plochou 240m2 som prekuril (kúrenie+TUV) 2,6t to je cca 600eur a tento rok (september 2013- dnes 2014) mam zatial prekurene (kurenie+TUV) 1,4t. V dome mam na priestorovom termostate nastavenu teplotu 23°. Zda sa to nemozne ale co som do toho vrazil uz mam takmer spat a mozem setrit. Nesiel by som do peliet lebo maju slabu vyhrevnost a je to vec ktoru treba vyrabat a vyroba bude cim dalej tym drahsia. Pred 8 rokmi boli pelety po 110-150/t dnes su takmer o 100% drahsie a lacne spekaju na horaku a je s tym len problem, tak isto ako s lacnym ekohraskom. Ja mam kotol robeny namieru vo firme ktora robi kotly ake si zakaznik povie. Podavac a horak je od nemeckej firmy NORD a to je podstatne a elektronika co to ovlada je polska. Prvu zimu som denne 6 hodin travil pri peci a skusal rozne moznosti nastavenia, nie preto ze som musel ale ze som chcel. Teraz pri takejto zime ako je teraz cca 0 az +5° mi staci ist do kotolne po 7-8 dnoch dosypat 150kg (6ks 25kg vriec) uhlia do zasobnika.
Uhmmm...ďakujem...manžel nechce ísť veľmi do ekohrášku, lebo je z toho "bordel"...peletky sa nám zdajú "čistejšia" forma kúrenia ;-)
Nie celkom suhlasim lebo hrasok je tiez baleny. Pec na hrasok spali aj piliny aj uholny prach aj hocico do 30mm aj pelety a peletova pec iba pelety. Vela peci na hrasok , aj ja mam taku ze ma rozt aj na palenie hocijakeho dreva a dokonca aj normalne hrube uhlie co mi zostalo zo starej pece som v nej spalil na roste. trosku sa mi zda neekonomicke pelty zakazdym zapalovat elektrikou. Neviem ktore pece to robia ale od firmy ATACK urcite zapaluju pelety elektrikou a to urcite nie je najlacnejsie. Dalsia vec co som ja bral do uvahy je skladovanie. Hrasok moze byt celu zimu na dvore. Totiz cierne uhlie nenavlhne. Kupil som par vriec co bolo uplne mokre a ked som ho vysypal na beton v zime uschlo za 2 hodiny. Bolo mokre len zvonku. Pelety v ziadnom pripade nesmu byt vonku. Dalsia vec je ze ja musim zniest uhlie o poschodie nizsie do kotolne. A je rozdiel ci znesiem 3 tony za rok alebo 6 ton (pri peletach). Ak ma clovek kotolnu v dome tak nemoze vadit bordel pretoze pri horeni bordel nie je a ked pride na to ako vybrat popol bez prasenia tak bordel nie je. Jedine co je, ze na streche okolo komina je cierny prach. Nie moc ale je. Ak nerobi problem ze prekurite 80-100% viac financne, hmotnostne aj na objem a potrebujete suchy priestor na skladovanie tak potom nie je co riesit. Ale v tom pripade doplatite este 20-30% a staci stuknut gombikom a mate teplo uplne ciste z elektriky. To je jednoducha matematika. 1kW z kazdeho paliva da rovnake mnozstvo tepla akurat pri elektrike sa vyuzije na 100% a pri ostatnych palivach cosi ide aj do komina.
@dusan15 mozte mi poslat blizsie informacie o tom kotly? vyzera to zaujimavo a za dobru cenu.. chcem sa opytat ci ma zmysel pri ekohrasku pouzit akumulacnu nadrz? vdaka
Kotol ma 24kW. ALe ako sa to da zistit to naozaj neviem. Myslim ze firma sa vola Kwiatkowsky. Ja som to kupil cez znameho co ma nejaku spolupracu s tou firmou. Doviezli mi to az domov zlozili to az ku domu autom s rukou a vtedy som to vyplatil teda nic dopredu. Minuly tyzden kupoval znamy tiez od nich a stale to tak funguje. Oni to zvaraju takze vyvody do kurenia, bojlera, komina urobia ako treba, kotol urobia, podlzke, posirke im to je jedno. Akumulacnu nadrz podla mojho nazoru je zbytocne riesit. Je to dalsia vec kde su uniky. AJ ked teplo ostava v dome vedel by som tomu oponovat. Totiz nadrz nikto nema v obyvacke a v kotolni bude dost tepla so samotneho kotla, takze teplo co unikne cez izolaciu z nadrze je vlastne strata. Na nadrz mam taky nazor ze kotol robi teplo ked ho treba a urobi ho tolko kolko treba. Takze netreba robit teplo do zasoby. Ja teraz ked je takto teplo pustam do radiatorov 28°vodu. Na spiatocke mam °cca 27,2. Stvorcestny ventil sa stara o tych 28°na vystupe a pec je nahriata na 65°. AK ma menej ako 64° zapne sa ventilator a dohreje sa na 65° a plamen zhasne. Ak nepotrebuje dokurovat dlhsie ako 60minut tak za spusti prefuknutie pahreby kde sa nachvilku zapne podavac a ventilator aby celkom pahreba nezhasla ale v peci je tma, ziadny plamen ani viditelna pahreba.
@dusan15 prosím Vás máte aj podlahové kúrenie?
Mam v kupelni podlahovku ale je len odbocena z radiatora. Tym ze nekurim do radiatorov viac ako 38°. nemam s tym problem a mam v kupelni teplu aj podlahu.
@dusan15 Musím ti oponovať. Po mojich skúsenostiach s pecami na ekohrášok (a nebolo ich málo) a po ročnej prevádzke kotla na ekohrášok v starom dome u rodičov, som si do nového domu radšej nainštaloval kotol na peletky. Zapaľovanie elektrikou má každý peletkový kotol bez rozdielu. Spotreba zapaľovacej špirály sa vyrovná spotrebe elektriny kotla na ekohrášok ktorú spotrebuje pri prefukovaní (špirála 700W ide zapaľuje cca 60 sekúnd) a prirátajme spotrbu uhlia potrebnú na udržanie pahreby. O zapaľovaní ekohrášku je škoda sa baviť. Hlavne pri starších ľudoch, ktorým inštalatér doporučil kotol na ekohrášok je to dosť problém. Aj keď nieje potrebné uhlie často rozpaľovať, neviem si predstaviť v dnešnej dobe 60 ročného pána kľačať a byť zohnutý pri kotli. Ďalej nastavenie podávania je dosť časovo náročný problém, takisto je problém kúpiť kvalitný ekohrášok, ktorý bude optimálne spaľovaný na horáku. Kotol na ekohrášok spúšťam aj celý deň, aj tak si ešte zákazník musí doladiť parametre podávania. Peletkový kotol mám spustený za cca 4 hodiny aj s inštaláciou kabeláže. Ďalej som zvedavý, čo na to emisné normy na slovensku v budúcnosti. Áno, kotly na ekohrášok majú tiež emisné certifikáty, bohužial v PL ti vytlačí certifikát takmer hocikto :D (môžem porovnať dym z komína od susedov, ktorých ukecali na ekohrášok, mne ide z komína neviditeľný dym, takže neotravujem okolie smradom z uhlia) Na jeseň sú avizované dotácie na kotly na biomasu, čím by sa mali znížiť obstarávacie náklady na kotol. 100 ľudí - 100 názorov, ja si radšej 150€ ročne priplatím za palivo a mám o komfort postarané. (z 3,5t peletiek mám iba 35kg popola, u ekohrášku je to rapídne viac)
@smeyko O dotáciách na biomasu počúvam už tretí rok. Emisné normy zatiaľ nikoho netrápia a ešte dlho nebudú. Čo sa týka zapaľovania to sa dá vyriešiť príručným plynovým horákom. Kotol sa prevádzkuje len určitú dobu a ak bude potom nerentabilny tak sa vymení.
@viktor811 Bohužial, príručný plynový horák na uhlie funguje, ale treba s ním zapaľovať dlho, aby sa uhlie chytilo... Od 1. januára 2020 musia kotly na tuhé palivo spĺňať tieto požiadavky: a) sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v prípade kotlov s menovitým tepelným výkonom 20 kW alebo menej nesmie byť nižšia ako 75 %; b) sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v prípade kotlov s menovitým tepelným výkonom nad 20 kW nesmie byť nižšia ako 77 %; c) sezónne emisie vykurovania priestoru v prípade tuhých častíc nesmú byť vyššie ako 40 mg/m3, pokiaľ ide o kotly s automatickým prikladaním, a nesmú byť vyššie ako 60 mg/m3, pokiaľ ide o kotly s ručným prikladaním; d) sezónne emisie vykurovania priestoru v prípade plynných organických zlúčenín nesmú byť vyššie ako 20 mg/m3, pokiaľ ide o kotly s automatickým prikladaním, a nesmú byť vyššie ako 30 mg/m3, pokiaľ ide o kotly s ručným prikladaním; e) sezónne emisie vykurovania priestoru v prípade oxidu uhoľnatého nesmú byť vyššie ako 500 mg/m3, pokiaľ ide o kotly s automatickým prikladaním, a nesmú byť vyššie ako 700 mg/m3, pokiaľ ide o kotly s ručným prikladaním; f) sezónne emisie vykurovania priestoru v prípade oxidov dusíka nesmú byť vyššie ako 200 mg/m3, pokiaľ ide o kotly na biomasu, a nesmú byť vyššie ako 350 mg/m3, pokiaľ ide o kotly na fosílne palivo. Tieto požiadavky musia byť splnené v prípade uprednostňovaného paliva a všetkých iných vhodných palív pre daný kotol na tuhé palivo. Chcelo by to zmerať analyzátorom spalín, pár kotlov na uhlie sme merali, a nesplnili tieto požiadavky... Čo sa týka dotácií, tiež o tom pár rokov počúvam, som zvedavý čo na tom dnešná vláda zmení, ale je to na dobrej ceste.
prispevok je realita :D mam este taku otazku. ked rapidne zdvihnu cenu, zakazu peletky / ekohrašok sú kotle stavané aj na opačné palivo ?
"SMEYKO" Ja som teraz skusil hnedy "ekohrasok" - orech II. Ani z cierneho ani z hnedeho nejde nic z komina. Zapalovanie urobim len raz za rok ak sa ti zda ze to stary clovek nezvladne tak im to chod raz za rok zapalit Ty. Ja cez leto kurim plynom lebo udrzanie tepla v lete mi vychadza horsie financne ako plyn. Nejake energeticke, ekologicke a emisne normy ma nezaujmaju pretoze ak my na Slovensku budeme setrit tak to nasa vlada preda akurat a vsetci ludia za to zaplatia aby kurili s nizsimi skodlivinami. Na to sa mozem akurat tak vykaslat. Dolezite je ze peltky su vyrobok ktory treba vyrabat. Dnes uz stoja peletky okolo 200eur/tonu a ekohrasok hnedy ide do 130eur a cierny tu u nas ide po 150eur to je ale priemyselny s vyhrevnostou 33MJ ale on nechce drzat staloziar takze je s nim problem ked sa dlhsie nekuri, ale normalny ekohrasok je od cca 180eur a spickovy polsky je okolo 210-220eur. ALe pelety maju vyhrevnost 15-18Mj, hnedy hrasok okolo 21Mj a bezny cierny 25Mj ale dobry polsky 28-29Mj to je o 60-80% viac za tu istu cenu ako pelety takze kurenie peletani pri rovnakej ucinnosti pece je o tych 60-80% drahsie. Ano je menej popola z peliet ale pri dochodku 250-400 eur si dochodca rozmysli ci vyberie popol z pece raz za tyzden 20kg z uhlia alebo 5kg z peliet. Aj tak nema co robit cely den. Dostupnost uhlia je podstatne lepsia ako dostupnost peletiek. A ked sa Ti zda ze je moc popola tak pri spratavani uhlia sa Ti ta vaha co treba spratat pri uhli a pri peletach 5-nasobne vrati. Navyse uhlie staci prekryt na dvore plachtou ale pelety treba odlozit dovnutra do sucha. Dotacie uz vraj funguju moj znamy ju vyuzil ale za peletovu pec zaplatil firme 3600eur aby dostal dotaciu. Ja som za ekohraskovu pec zaplatil 1600eur vcetne el. ovladanie stvorcestaku. 2000eur urcite dotaciu nedostal takze zase sme v prospech uhlia. Neviem ja Ti neberiem Tvoj nazor ale mne hrasok vychadza z kazdej strany vychadza lepsie. Mozno lacnejsi je este "petrik" ale to uz nie je komfort.
@piestany2 V kotly na ekohrasok mozes palit pelety ale naopak to nejde. Podavac na pelety funguje ina. Samozrejme skosal som v mojej peci aj pelety len ked je potreba tepla mala a pec stoji pelty sa zapaluju jednaod druhej aj prez prisunu vzduchu a moze sa stat ze tepelne cidlo pred zasobnikom aktivuje nudzovy rezim a zacne vysypat zasobnik do pece, to je ten lepsi pripad, niektory vyrobcovia maju system uhasenia zasobnika rieseny pustenia vody do zasobnika a to je s peletami koniec. Pri uhli toto nehrozi lebo uhlia bez vzduchu nebude odharat smerom do zasobnika.
tiež po dlhej úvahe som sa priklonil k ekohrašku a idem objednať. inak na výstave som našiel aj poľského výrobcu , ktorý má kotol na ekohrašok a dokáže si ho zapálit sám a keď nepotrebuje hriať zhasne . funguje to na princípe že 1 kúsok uhlia vtiahne do dákej komôrky kde ho rozpáli a potom ho vytlačí do spaľovacej komory . ale ak nenájdem nič lepšie zoberiem viadrus alebo atack
@piestany2 @dusan15 Aký typ ideš objednať? Ja zvažujem nad Poľský KOLTON DUOX 17kW za 1700 eur. Na orave ho má čoraz viac domácnosti. Ale budem o ňom čo to študovať a pýtať sa po okolí na skúsenosti.
V PL je dalsich 50 firiem co kotly robia uz roky ale nerobia to tak vo velkom ako DEFRO alebo KOLTON. ALe vyrabaju namieru co Ti treba. To je dost dolezite aby Ti sedel vyvod na komin, umiestnenie vyvodov na peci, vyska a sirka kotla. Skus pozriet tu http://kwiatkowski-kotly.pl/kotly-c-o... a zavolaj tu 0907222460. Tento chlap Ti to od Kwiatkowskeho vsetko sprostredkuje, platis az ked mas kotol doma soferovi. Slovensky chlapik sa tomu venuje uz mozno 10 rokov, vyrabal kotly sam ale zistil ze sa nechyta na ceny poliaka tak sa dohodol s nim a mozno 80% dolnej Oravy ma tieto kotle. Ja ho mam uz stvrtu sezonu a som zatial spokojny a poznam dalsich viac ako 30 ludi co ich maju od neho a su spokojny.
Diskusia pokračuje po 12 mesiacoch
@dusan15 Chcel by som sa spytat ekohrasok Polsky kde najdem? adresu poprosim DAkujem
cierny ekohrasok co predavaju na SK je vzdy polsky. Zavysi len z ktorej bane.
Panove a Damy kotle Ponast su v poriadku,ale p.Keltoš je jeden arogantny.... zo spolocnosti VERNER SK., len oj... . Lepsie si objednatcez eshop ,a chlapy z moravy su supr a pridu aj na vychod SK. ketel mam aj zo zasobnikom popela je to super 🙂
