Peletkový kotol s dotáciou (laik)
Zdravím, viem že je to časté téma,ale mám špecifické parametre. A už som o tom aj niečo prečítal,ale chcel by som názor ludí,čo to realne používaju teraz. Mám dom cca 220m3 obytnu plochu (dve poschodia),zatial nezateplenu. Nezaznamenal som nejaký extremný tepelný unik. Kotol mám niečo mezi 30-40kw drevo+uhlie, už dosluhuje a o cca 20-30% by mohol byt výkonnejši. Preto by som chcel zkusit ten peletkový poprípade kombinovaný drevo+uhlie a dotáciou (ak vobec ešte je). Aký teda kotol vybrat na vykurenie? Podmienky na dotáciu by som mal splnovat (tuhe palivo,bez plynovodu),dá sa toho rozumne dosiahnuť (1500€ max.)? Popripade priemerná cena nonstop kurenia,pokial to bude menej ako plyn,tak budem rád.
@budix Tiez som len laik, ale chcem sa spytat akou metodou si postupoval, ked si zistoval tepelny unik ? Podla mojho nazoru je prave 30-40kW na tu plochu nepredstevitelnych a este by si isiel do niecoho vykonnejsieho...? Prave toto cislo znamena, ze tie extremne uniky tam su, alebo bude zrejme nieco zle vyregulovane alebo kombinacia oboch problemov...Neslo by sa skor zamerat na znizenie potreby tepla na vykurovanie ako kupit vykonnejsi kotol?
No myslím,že je to 30kw a s m3 si niesom istý (ja som to nestaval,musím zmerat) bol to len odhad. Inak skvor mi ide o odpadnutie práce z dovodu nedostatku času (dovoz dreva,nosenie,rezanie,nosenie,ukladanie- brusenie pily,cinkulár / dovoz uhlia,spratovanie / kurenie čo pár hodin) to je ten hlavný dovod. A rozmýšlám,že 30kw by stačil s obehovým čerpadlom do 2 poschodia. Zas nemusím mat 30°C,stači normalna izbová.
@budix skôr to bude asi plocha a tá sa uvádza v m2, kotol sa vyberá podľa tepel .straty,
Ano,bohužial tu nejde edit,som si to ani neuvedomel :D Samozrejme sa jednalo o m2. Som predpokladal,že pokial mi stačí 30kw na tuhé palivo,tak mi bude stačit aj peletkový,či? Tepelné straty som počital,ale každá kalkulačka dala niečo iné :D
No tak som zistil,že mám kurňa velku orientačnu telepelnu stratu. Dom je 1960+-,kurenarské trupky železo bez izolacie (staré rebrové radiatory) a cca 3,5cm trupky. Trupku,skôr rúru od kotla do stupačiek som radšej ani nemeral... Dom má 12x10 1. poschodie a 2. cca 90m2 (špičatá strecha,bočné balkony nemaju mury). 0,5m steny bez izolacie,jak dole,tak hore (strešná izolacia neexistuje). Dom som zdedil a nikdy som takéto veci neriešil. Minimalne 30 000,- € na zateplenie a okná nemám,ako teda vyriešit? Dať vykonnejši kotol zatial?
@budix Tepelne straty si podla mojho nazoru nevies sam vypocitat presne pokial sa tomu nerozumies a nevies ako na to. Tepelne straty je dobre si dat niekomu vypocitat a od toho sa odrazit. No z mojho pohladu si myslim, ze tie tepelne straty budu dost vysoke podla toho, co si pisal. Dotacia este je, vola sa to zelenadomacnostiam, na tvojom mieste by som isiel do peletoveho kotla. Automatickeho a budes to mat v pohodke.
Vobec netuším aké náklady je potreba na 30kw kotol (ekvivalent toho mojho?)videl som za 2 000€ aj za 6 000€..,mohol by mi niekto aspon trochu popísat výdaje a ako funguje ta dostacia. Čo vlastne potrebujem, napríklad reviziu komína? Predom ďakujem za rady.
@budix Neda sa to takto od oka povedat. Je to individualne. Ty v prvom rade musis vediet, ze ake su tepelne straty, tym padom budes vediet kotol s akym vykonom pozerat. Cenove rozdiely su, to je normalne, ty ked budes vediet tie podstatne informacie a budes si vyberat konkretny kotol, tak buddes vidiet, ze zalezi vsetko aj od znacky, od kvality a pod. Dotacia je urcena pre peletove kotle, ale nie interierove. Ak si dobre pamatam tak moze byt az 1500€.
@slavo_11 Moze byt ano, ale co viem sa to pocita od vykonu kotla, od kW ak si dobre este spominam. Treba si precitat vsetky podmienky, ktore je potrebne splnit, aby vobec nejaka dotacia bola mozna. Aj ked je to podla mna investicia, do ktorej sa oplati ist aj bez dotacie, predsa len tie peniaze sa vratia :-)
ahojte , potrebujem si poradiť . Mali sme kotol na tuhé palivo za sezónu sme spotrebovali v € 1000€ čierneho uhlia .Máme veľký rodinný dom 160m2 , teraz v lete sme zateplovali nobasilom 8cm . Teraz sme bez kotla lebo je deravý a uvažujeme nad peletovým kotlom ale nemám vôbec skúsenosti okolo toho . Jeden nám ponúka http://www.netkotol.sk/e-3-automatick... tento kotol za 2000€ podla vás je to dobrý kotol ? Vie mi niekto poradiť ktoré kotle sú dobré na pelety alebo kombinované na uhlie , obilie ďakujem za každú radu :)
Na pelety jedine kotol s origo horakom len na pelety s lamba sondou. Ja mam taky co spali aj pelety,aj uhlie,biomasu,kusove drevo.... Ale pri peletach je velka spotreba. kedze sa kotol zapali raz na zaciatku sezony tak potrebuje neustaly prisun peliet na udrzanie plamena, uhlie si dokaze rozfukat aj ked dlhsie nehori,len tlie. Pelety vyhasinali a bola velmi velka spotreba. Ale ked budu zadarmo tak budem palit aj tie. S uhlim max.spokojnost. Ak by som mal kurit peletami tak isto vymenim kotol s poriadnym peletkovym horakom.
@evanial Ano, dobre hovoris, pises. Je to od vykonu kotla. Samozrejme, o tomto, co pises som aj ja presvedceny, osobne by som bral tu dotaciu ako nejaky benefit, vyhodu. @karmella21 Pelety su na kurenie fajn. Je to efektivne kurenie a najma za prijatelnu cenu. Osobne som skor za peletove kotle. Co sa tyka znacky alebo teda typu kotla, mne sa pozdava Atmos, vyrobca, ktory je na trhu uz dlhe roky, co podla mna zo znacnej miery hovori aj o kvalite. Typ kotla je potrebne si vybrat podla toho ake tepelne straty, realne, ma dom. Aky vykon kotla bude teda potrebny.
