Ahojte chceme kúpiť pec na pelety už sme boli rozhodnutý na 100%ale stále nás niekto nahovori že tep.cerpadlo je lepšie .predajca mi povedal že v prevádzkových nákladoch neni rozdiel.Otazka znie kto má kotol na pelety koľko ročne miniete?pri 200m2 poschodový hore radiátory dole podlahové kúrenie
@pirhina
taka rada tu z fora nemusi sediet na Vas dom.
Je to novostavba? Preco aj podlahovka aj radiatoryM
1. radiatory sú na akú vodu stavané?
S akým kúrením počítal projekt?
Miesto na akumulačnú nádrž je?
Je to starší dom kocka.radiatory sú hore na poschodí a sú také že ak tepelné čerpadlo si môžme dať že je to predimenzovane . projekt sme nedávali robiť .kurenar nám navrhol bez projektu
@pirhina predajca chce zarobiť pozri si porovnanie prevádzkových nákladov tu:
https://vytapeni.tzb-info.cz/teorie-a...
v vlákne je porovnanie celkových nákladov po započítaní investícií tam záleží od spotreby ktoré je kedy najvýhodnejšie
@pirhina kde v prdeli stoji 12 tis tepelne cerpadlo boha tu prehanate az z toho boli!
Peletak 4 tis
A TC bez dotacie niakych 6500.
S dotaciou okolo 4 tis.
Ahoj, my zrovna staviame a tiež sme rozmýšlali o kurení. Rozhodli sme sa pre peletky. Kotol nas výjde okolo 6000e. je už aj so samozapalovaním aj odpopolnením samočistením.
@gkrivanek bohužiaľ neprehanam to hovorím cenu bez dotácie treba odpočítať 3500e pri tc a 1500e pri peci.taku cenu ako hovoríš je tc možno tak pre maličký bungalov ale pre nás 200m2 dohuzial stojí tak veľa tiež dom mala veľké oči že to bude 7 000
@daralbajda vidis komu co vyhovuje mne vyhovovala za 8 500.
Toto je tazka dilema,niekomu staci auto za 20 tis a niekomu za 120 tis.
Preto je svet taky pestry:)
dnes som to prepočítaval tak náklady na kWh z peletiek vychádzajú pri 200€ za tonu cca 0,04€. Pri tepelnom čerpadle mi to vyšlo 0,3€ podľa tabuľovej hodnoty a niečo medzi 0,035 až 0,04€ pri reálnych hodnotách.
Ja do svojho domu ako som to už dnes písal dávam 12kW tepelné čerpadlo a kompletne ma stojí 3300€ aj so zapojením, s potrubím, konzolou. Navyše zaplatm zásobník vody a trojcestný ventil. To je všetko. Keď si zrátaš priestor ktorý potrebujú navyše peletky (m2 novostaby stojí 500 až 1000€ ?), komín pokiaľ si vo fáze projektu a nemusíš ho robiť tak si na veľmi zaujímavých počtoch v neprospech peletiek.
@martin46 tak nakoniec sme dali TC daikin cena bola síce okolo 7000 komplet už po odrátaní dotácie ešte zatiaľ ide na polovicu keďže vykuruju len radiátory hore podlahovka ešte není zaliata betónom tak uvidíme ale teší ma že s kotolne je krásna čistá miestnosť kde môžem mať kopu veci práčka sušička mraziak .....žiadny bordel prach ,uvidíme koľko nám to bude robiť mesačne na elektrické
Mam otazocku.Mam 40rocny nezatepleny dvojpodlazny dom, okna plast.Kurenie bolo klasika na pevne palivo, radiatory , otvor.expanzka/kotol 27kw/.Prerobili sme na peletky/pec Cortina/ 34kw, uzavrety okruh , cerpadlo. Problem-zda sa mi, ze mi to "blbo"kuri.Na termostate izb.na zopnutie mam 22C, termostat kotla na 70C. Pec nastartuje, zohreje vodu na 60/kotol/, cerpadlo zopne pri 53C, system ochladne na 39 potom opat zopne a pri 60 opat a dokola to iste.Je mi jasne, ze ked sa zmiesa voda z kotla s vodou s radiatorov, ze musi klesnut teplota vody, ale zda sa mi to moc velky rozdiel a takto vlastne ako dosiahnem, aby som mal trebars v izbe 22C?Dakujem za odpovede.
@pirhina prosím ťa viies mi odporučiť firmu ktorá ti robila TC ?a tiež typ a veľkosť na akú plochu domu ti to napočítali, ťa cena je aj s prácou?zapojením či ibacena čerpadlá a ako je hlučné tvoje čerpadlo.dakujem za ochotu
@andraska robila to firma zo Žiliny volá sa teplo zima kukni na nete a bola to cena aj za robotu tuším ešte sme nezaplatili komplet lebo ešte nemáme zapojení podlahovku ale keď nám dávali cenovú ponuku tak to bolo 7000 za komplet všetko čo sa týka tepelného čerpadla .a tá hlučnosť to ti ešte neviem povedať lebo nebyvame ale počuť to vonka ako keď máš klímu pustenú
@werth2d ja sa tomu nerozumiem, ale mi nemame akumulacnu nadobu, jedine pec na pelety napojenu na stare typy radiatorov, cerpadlo, expanzku .Nechapem tomu, ze na termostate kotla mam nastavene trebars 70stupn. a ked sledujem tak vyhreje na 60stupnov, pri 53 otvori cerpadlo, zmiesa vodu a postupne znovu hreje a takto dokola.Vlastne takto nedosiahnem teplo v izbach ked mi po otvoreni cerpadla ochladne cely system. Pec je 34kw, odporucali mi 26kw v obchode.Dakujem.
