Zdravim, chcel by som sa spytat ako mozem v zasuvke kde ide NT prud od 14:00 do 16:00 na ohrievanie vody v bojlery vypnut ten signal a aby to mohlo ohrievat cely den priebezne. Staci vypnut v poistnej skrini tu packu ovladanie bojlera ci to treba nieco s kablami? dakujem.
stačí ked si zmeníš sadzbu na D2 alebo napájať bojler bez blokovania,ak odpojíš signál vypnutím ističa (je zaplombovaný) pôjde stále VT tarif a problém s distribútorom, existuje ešte finta, ak máš 3 fázy a náhodou nezaplombované poistky, tak tú fázu ktorá napája len HDO odpojiť, (nie ovládanie HDO) a ide stále NT tarif, no nepôjde nič na tú fázu
ten istič je niekedy schovaný pod plechom pri ovládači HDO , ak máš elektromer vonku pri pozemku, je tam,ved ovláda elektromer,no a v ZSE je sadzba DD3 len pre bojler nie veľmi výhodná, to len ak v čase NT využiješ i na ostatné žrúty ako práčka, myčka, žehlička
ten vodič čo ide k bojleru -fázu pripoj hned na istič bojlera a ten prepoj z ističa na stykač vyhoď.. nt v dobe nt ide po celom dome nielen k bojleru treba zhodnotit , ci sa oplatí sadzba ,ktoru máš
@yano Ahoj. Nejjednodušší je zástrčku bojleru strčit do neblokované zásuvky, což jsou všechny ostatní v celém baráku. Trošku složitější je odpojit u jističe bojleru vodič, který vede do bojleru a ten napojit na další jistič ( ten tam musíš přidat ) a napájet to ze stejné fáze. Původní blokovaný jistič tudíž elektriku nikam nepovede. :-D Tím dosáhneš toho, že HDO bude přepínat na hodinách tarify, ale bojler bude mít možnost pracovat celých 24 hod. Z toho bude 8 hod. v NT. :-D
@praoteccech len tak to vyjde ešte drahšie ak bude ohrievať i pri VT ak chce mať nonstop ohrievanú vodu tak sadzbu DD2 alebo dať väčší bojler na DD3, no v ZSE to vyjde možno ešte drahšie ako DD2,niekedy vlani tu bolo porovnávanie, pozri si aktuálny sadzobník ak už vieš spotrebu v NT budeš to mať jednoduché, možno nájdeš najvýhodnejšieho dodávateľa pre svoju spotrebu i v DD3
@duzu Ahoj. Tazatel se ptal na to, jak provozovat bojler 2 hod. ve VT. O nějaké ceně nepadlo ani slovo. Kdyby se ptal na nejvýhodnější provozování, tak bych mu poradil větší bojler. :-)
