Otočenie ventilu na radiátore
Caute, kupil som si nove hlavice na radiatory, a potrebujem, pre ich spravnu funkcnost, aby boli ventily otocene smerom nadol. Je mozne ich otocit, aj ked je v systeme voda a nemam ju ako vypnut? Dik
ak to monter nedotiahol moc silno mohol by si este pol zavitu pretocit - dotiahnut, len s citom aby ti nepukol ventil. ak nepojde viac dotiahnut tak budes musiet vypustit vodu a nanovo pretesnit a dotiahnut tak aby si mal ventil v takom smere ako potrebujes.
termostaticka hlavica nema smerovat nadol...ale rovnobezne s podlahou teda ak pozeram spravne venti je v poriadku...alebo je pootoceny nahor?
@marioff ventil je natočený správne, tak ako má byť.
@marioff Určite montér pred Tebou ich dotiahol "poriadne" aby netiekla voda a tak Ti nedoporučujem s ním hýbať a tobôž nie ak je pod tlakom..Zver to odborníkovi, lebo Ti náhodou praskne ventil a máš potom veselo :-N :-N v byte...Tak isto ak by sa Ti podarilo otočiť ho aj tak, tesnenie pod maticou sa Ti potočí a bude ventil pri matici tiecť.Ak povolíš maticu aby si otočil ventil znova Ti bude tiecť a nemáš záruku že to dotiahneš dobre lebo budeš viac ako isté pretesniť ho ako písal..jnplyn..Ale ak ideš dávať nové termostatické hlavice tak to máš správne ako na fotách...tak ako Ti radí robo28w... ;-)
mam programovatelne elektronicke hlavice (v navode sa neriesi ako by mal byt otoceny, ma displej a potrebujem nan vidiet, radiator je zhora prekrity, cize zhora to nepojde), klasicke nechcem uz ani vidiet.. onedlho by sa malo riesit tlakovanie v sustave na novo, tak poziadam nech mi ich vtedy otocia nadol, resp. musim pockat do jari :D ...
@marioff preco nechces normalne ani vidiet? ked vidim ako to mas oblozene to neni asi idelne riesenie na odovzdavanie tepla ...
@sysell praveze toto mi tiez tvrdili dvaja vodari / kurenari nezavisle na sebe, ze to nebude dobre odovzdavat teplo.. ked ide radiator na plne pecky tak vtedy s toho oblozenia radiatora (zvnutra je hlinikova folia) doslova sala horuci vzduch a byte je cez zimu peklo... mam to v celom byte a kuri to perfektne, az moc.. takze nemali pravdu :) .. obycajne nechcem s toho dovodu, ze chcem mat v urcitych fazach dna roznu teplotu, v jednej izbe ju znizovat aj pocas obeda na 2 hodiny.. kazdodenne nastavovanie hlavic ma fakt nebavi.. a prave preto existuju automaticke
@marioff hmm stary nezatepleny dom inak by si take problemy nemal., prave ze radiatory nemaju preco peckovat a byt tam peklo maju byt kludne letne a teplota normalna, ak chces znizit teplotu na 2 h a znova zvysit znamena to asi ze mas brutalne straty. Ked sa vypne radiator musi teplo vydrzat bez citelneho poklesu aj par hodin.... aspon myslim u man to tak je aj v starom dome
@marioff Skúsil by som niečo takéto https://www.oventrop.com/Pools/PIMIma...
@marioff s tym znizovanim teploty na par hodin si ani automatikou nepomozes. Ked pride "tvoj cas" na znizenie teploty ventil s mozgovnou sa zavrie ale liatinovy radiator ma naakumulovane tolko energie, ze ti v pohode bude vykurovat izbu po cele tie dve hodiny. Kym vychladne, tak uz zas ho mudry ventil presne podla programu naplni teplou vodou, lebo nejaky pokles okolitej teploty tam uz bude. Tie reflexne plochy smeriju vyzarovanie tam kde chces, ale liatinove radiatory ako take, ti takuto jemnu a skokovu regulaciu teploty nejak neumoznia uz zo svojej podstaty. Teda ak nevykurujes "stodolu" cez ktoru prefukuje z kazdej strany. Tie ventyli s mozgounou su vhodne akurat na plechove radiatory, tie maju minimalnu akumulacnu schopnost. Skoda penazi. Na dve hodiny urcite. Na pol dna ked nikto nie je doma alebo na celu noc znizit teplotu aby sa clovek nebudil s jazykom ako makrela by sa to dalo pouzit
@sysell mam to v byte paneloveho domu, nemame pomerove meranie, takze ma nemusi zaujimat kolko "spalim" ... ide mi o to, ze sa lepsie spi pri nizsej teplote, a vseobecne mam radsej nizsiu teplotu.. zaroven chcem aby v detskej izbe bola teplota cez den vyssia, v spalni kde cez obed spi najmensi docasne klesla.. a toto neustale riesit rucne sa mi nechce.. nastavim, ze o 10-11 priskrti radiator a do obeda teplota klesne.. o 14 ho postupne zacne otvarat.. a denny a nocny rezim vseobecne zmenit (napr. cez vikend chrapem dlho po pracovnom tyzdni).. nestoji to vela a clovek ma pokoj.. ide to automaticky.. @dedo758 tak o tomto som netusil... diiik idem to hladat, kde sa da kupit..
@zita19 popisal som dovody vyssie.. mam iba tento jeden liatinovy, ostatne su plechace.. a pojde aj tak prec.. nejde mi o ziadne usetrenie, ale komfort..
@marioff no len aby ti to ten komfort zabezpecilo aj pri liatinovom.
@zita19 liatinovy pojde prec na buduci rok, uz mu nedoverujem (je tam od 87-ho) :D
@marioff na liatinovy este celkom mladik. Plechace maju garantovanu zivotnost 20 rokov (teda aspon tak pisu vyrobcovia, ale kto vie ako to skutocne je, lebo uz aj U S Steel robi radiatoty z 1,15 mm plechu, nie ako pred rokmi z 1,25 a taki Poliaci od nas vzdy brali 1,05 hrubku), pri plechaci by som uz po 25 rokoch stracala doveru.
Hmm kurenar mi tvrdil ze je stary , treba ho vymenit :D , asi ma malo roboty :D .... Dik, to si este overim
@marioff Jedno je isté. Na displej budeš hľadieť len pri nastavovaní. Po týždni ťa to prestane baviť a viac na to nepozrieš. Funguje to spoľahlivo ale tiež motorček môže obťažovať, najmä ráno, ale ja to používam namiesto budíka.
Liatináč je starý tak po 80-100 rokoch (a hádam ani potom nie). Keď nevyschnú tesnenia medzi článkami, tak sa na ňom nemá čo "pokaziť"... :-)
@marioff mám tomu rozumieť, že kurenar je starý a treba ho Vymeniť? Hlavica sa dá nastaviť pred namontovanim
@dedo758 A keď po rokoch prestanú tesniť gumičky medzi článkami - tak zase tesní vodný kameň. :-) :-) :-)
U našich pod Tatrami sa akosi vodný kameň nevyskytuje, tak s vypúšťaním systému sa musí opatrne...:-)
voda v radiatoroch je upravovaná ,aby nesadali neduhy na potrubie -takže žiadna tvrda-meka voda v tomto pripade blbe obložené radiatory nepomože ani moderny termostat. ja mám termostaticku ventil ale kuriatak aby bolo cca 22 stupnov a netreba regulovať
uz to mam vyriesene, a funguje to bezvadne...
