Otáčky obehového čerpadla
Ahojte. Potrebujen poradiť s obehovým čerpadlom. Prečo mi obehové čerpadlo mení výrazne otáčky(W) ? ,keď štvorcestný ventil prepne na zohrievanie spiatočky tak otáčky obehového čerpadla sa zvýšia asi trojnásobne oproti ako keď ide do radiatorov ,je to uz dosť veľký hluk. Predchádzajúce 2 sezóny išlo normálne, prípadne tie zmeny otáčok boli menšie. Nepríjemný je hlavne ten hluk v radiatoroch. https://www.kvalitnytovar.sk/Cerpadlo...) Môže to byť zle natlakovanou expanzkou? Ďakujem.
Odpoveď na príspevok od jozeff13:
Ahojte. Potrebujen poradiť s obehovým čerpadlom. …
@jozeff13 ako staré sú rozvody k radiátorom?
@megdesign rozvody,rúry asi 40 rokov , radiatory 3 roky
@megdesign rozvody,rúry asi 40 rokov , radiatory…
@jozeff13 aj som si myslel... Zapchate rúry.
rúry mi prídu dosť hrubé na to aby boli zapchaté
@jozeff13 videl som ruru 1 meter v priemere, v ktorej bolo tolko vodneho kamenu, ze realny priemer, cez ktory tiekla voda bol asi 10cm :) Bolo to sice na priehrade, ale aj velka rura sa moze zapchat. Mate v okruhu kurenia nejaky filter? Je mozne odmontovat jeden radiator a fyzicky pozriet aky bordel z toho tecie?
Odpoveď na príspevok od epto:
@jozeff13 videl som ruru 1 meter v priemere, v kt…
@epto radiátory boli vymenené 11/2021 ,rúry sú pôvodné ,filtre mám dva ,čistil som ich asi pred 2 mesiacmi (po 2 rokoch od inštalácie) ,čakal som že budú zanesené a boli skoro úplne čiste.
@epto radiátory boli vymenené 11/2021 ,rúry sú pô…
@jozeff13 Ventily na radiátoroch sú termostatické?
https://forum.tzb-info.cz/157206-otac...
@jozeff13 buď sú tie rúry pripchaté, alebo sú moc priskrtené radiátory. To, že je hrubá rúra neznamená, že sa nezapchá. Predpokladám, že sú tam staré oceľové rúry a do kúrenia sa za tých 40 rokov nedal Topekor ani raz...
@jozeff13 Podla popisu na odkaze mozes volit dva prevadzkové režimy cerpadla,bud konstantný alebo proporcionalny výstupný tlak.Skús to prepnut z z toho,aký tam máš aktualne na ten druhý.
v systéme je stále jedna voda nemá šancu sa upchať ani tenká rúrka , ventily sa môžu poškodiť ja ich mám stále otvorené naplno a reguluje sa teplota vody jednak vhodným výkonom a izbovým termostatom, dnes prvý krát primzlo trochu viac -4 a pred tým veľké vlhko takže všetko biele,kameň sa tvorí viac v bojleri tam pretečie kvantum vody ohrievať na nižšiu teplotu , filtre a zmäkčovadlá
Odpoveď na príspevok od dusan72:
@jozeff13 Podla popisu na odkaze mozes volit dva …
@dusan72 na čerpadle mám 7 režimov + Auto ,po prepnutí štvorcestného na ohrev spiatočky sa zvýšia otáčky na všetkých ,termostatické hlavice otvorené naplno ,
@jozeff13 Čiže ten prvý obrázok je tvoje zapojenie? A sú v ňom tri čerpadlá, kde stačí jedno...???
@jozeff13 Čiže ten prvý obrázok je tvoje zapojeni…
@dedo758 jedno je za štvorcestným,tlačí do radiatorov,druhé na spiatočke medzi štvorcestným a kotlom,tretie medzi kotlom a bojlerom
@dedo758 jedno je za štvorcestným,tlačí do radiat…
@jozeff13 To vidím. Ale stačí jedno buď na prívode alebo na spiatočke do kotla a splní ten istý účel ako tieto tri. Takto sa tie čerpadlá "bijú" a kľudne to potom môže spôsobovať rôzne nežiaduce zvuky...
