Ahojte strechaci, rad by som Vas poprosil o radu, hlavne kurenarov, plynarov ale i znalych v problematike.
Plamen horakov na varnej doske mi v poslednych dvoch dnoch zmenil farbu z klasicky modrej na vyrazne zltu. Na nete som sa docital, ze to moze byt bud znizenym mnozstvom kysliku vo vzduchu, alebo nedokonalym spalovanim. Kedze oba pripady su zrejme dost zavazne co sa tyka bezpecnosti ako takej, zacal som byt z toho nekludny. Dalej podla mojho nazoru by mohla byt chyba napriklad v jemnom podtlaku v dome, znizoval som totiz cez vikend prietoky na rekuperacnej jednotke. Dalsia vec, uz asi 5 dni pouzivam aktivne ultrazvukovy zvlhcovac vzduchu, ktory robi v dome az taku jemnu hmlu. Varna doska ma cca 4 roky, nie je casto vyuzivana, servis na nej este nebol. Ma niekto z vas napad, alebo radu co s tym? Vdaka
Tak som spravil pokus - do zvlhčovača Rohnson som do vody prisipal troška soli. ORANŽOVÝ PLAMEŇ na plynovom sporáku. Aj vo svetle lúča LED lampáša to vidno ako akúsi hmlu v miestnostiach.
Analogicky ak to NEROBÍ Rohnson s čistou vodou no robí Sencor...z jeho filtra sa niečo do vody uvoľňuje.
Keďže pri náhradnom filtri je kopec varovaní...bude sa používať bez neho.
Meditácie na tému prevarená / destilovaná ma nebavia. A ak už - pri "demineralizovanej" vode je varovanie, že sa nesmie používať na potravinárske účely. Demineralizácia neodstraňuje mikróby, baktérie z vody. Pravá destilovaná je drahá. 5 litrov prevarím na trikrát v kanvici 1,7 L za zhruba 10 centov, preliata cez jemné "čajové" sitko v hrnci ochladne. :)
Dobry den, dajte si do youtubu: What a humidifier does to flame on gas stove. Sice Ag+ nesfarbuje plamen, ako to tam hovori, ale budu to Ca2+ iony, ktore sfarbuju plamen do oranzova. Ak aj niekolko hodin po vyvetrani a vypnuti/nepouzivani ultrzvukoveho zvlhcovaca plamen hori rovnako, urcite zavolajte servis, moze sa jednat o neuplne horenie kde vznika nebezpecny CO. Pisem, lebo dnes som spozorovala presne to iste a mame novy zvlhcovac, ktory pracuje na tom principe a ma aj zivicovy filter. V navode bolo spomenute, ze pri tvrdsej vode sa moze stat, ze sa bude do vzduchu vylucovat Ca2+ , takze ako chemik som googlila, ci to nebude ozaj v tom a nasla som toto video. Este stale vetram a potom skusim opat spustit sporak, snad to bude z toho. Mame senzor CO kvoli krbu a plynovemu kotlu, a nepipal... Inac destilku do toho mojho by som nedavala urcite, ani vodu so zmakcovacmi, clebo tam to funguje na baze ionovych menicov- pise to aj v navode. Neviem aky mate typ vy, ale do nasho moze ist tak maximalne voda cez Britu, davajte si pozor, aby sa vam nepokazili- pripadne kontaktujte vyrobcu/servis, ci mozte pouzit aj destilovanu vodu. Ak mate prilis tvrdu vodu, je jednoduchsie zistit ci niekto zo znamych nema menej tvrdu vodu a nacapujte s, pripadne radsej vymente zvlhcovac za iny typ. Jednoduchy test ako zistite, ze vas ultrazvukovy zvlhcovac je nevhodny, ze ked date aj po vymene noveho filtra nad paru zrkadielko, ostane vam tam biely prach, pripadne v okoli zvlhcovaca, vtedy by som urcite menila typ, aby ste sa toho nenadychali, to je zo zdravotneho hladiska este horsie ako suchy vzduch a tym padom kontraproduktivne.
@kanarik177 zacal som do mojho zvlhcovaca davat vodu prefiltrovanu cez reverznu osmozu tak, ako mi tu bolo poradene a odvtedy problem s oranzovym plamenom nemam. Ale je pravda,ze uz zvlhcovac pouzivam iba v spalni. Ide cca 10 hodin denne
pridávam sa. Aj nám horí plameň na oranžovo. Možno to bude nejakými primesami čo dávajú do plynu. Tiež máme senzor lebo máme krb a koltol plynový a otvorený priestor v celom dome a 2x nám už pipal.
Žiadne prímesy v plyne - niečo, čo do ovzdušia rozpráši zvlhčovač.
Máme dva - zvlhčovač, ktorý NEMÁ čudo na odstraňovanie vodného kameňa nám plameň sporáka nefarbí.
Druhý, ktorý má - áno. Po jeho odobratí tiež nie. Používam prevarenú vodu, demineralizovaná je drahá.
Dôležité upozornenie - voda v zvlhčovači NESMIE ostať ani niekoľko dní - skazí sa !!!
