Odpoveď na príspevok od bohdanjmd:
Prosím vás, radiátor Kermi so sériovo radenými pl… @bohdanjmd je jedno kde je pripojenie. Sú rôzne na výber, aby sa nemuseli prerábať vývody pri výmene kus za kus. Treba vyberať podľa výkonu, ktorý je potrebné dodať v danej miestnosti (podľa tepelnej straty). Potom sa vyberie miesto kde má byť a aký rozmer sa tam asi zmestí. Napríklad aby to nevyzeralo divno, tak sa nevyberie 30x90 typ 33, keď tam môže byť dajme tomu 60x90 typ 22 alebo opačne, že zmestí sa tam maximálne 30cm vysoký radiátor, tak sa vyberá podľa toho dĺžka/hrúbka. Nie je potrebné mať všetky typ 33. A potom sa vyberajú podľa vzhľadu, či majú rebrinový vzhľad alebo rovnú dosku. Ale teda vždy sa vyberá podľa výkonu uvedeného pre daný rozmer a teplotu vody.Odpoveď na príspevok od bohdanjmd:
TC je tepelné čerpadlo? TS tepelný systém? @bohdanjmd TS je tepelná strata - podľa nej sa navrhuje výkon radiátora, okruhu podlahovky i kotlaOdpoveď na príspevok od rudy1973:
no je tu veľa vplyvov na to tvoje kurenie , zatep… Gamatky zdemontujem počas zateplovania. Tuhé palivo chcem mať len v miestnosti s podlahovkou pre efekt a pre dokúrenie na pohodu. V ostatných miestnostiach chcem obmedziť tuhé palivo a až odstrániť ak to bude možné. Verím že v kúpelni a na chodbe to bude možné. Stropy sú 2,75m zatiaľ nezatepolené a v hlavnej miestnosti je až 4m strop. Okná sú už povymieňané, ale aj tak pri obývaných zatiaľ len dvoch 5x5m miestnostiach + s tuhým palivom a elektrickými bojlermi na vodu som spálil 13MWh plynu za posledný rok 06/2023-2024.
