Oplatí sa solar s dotaciou na predohrev/ohrev TUV, s podporou kurenia
Dobrý deň, v našom dome 240m2 vykurovanej plochy, máme plynový kotol (nie kondezačný) + kotol na pelety/drevo, TUV pripravuje zatial iba s plynovým kotlom (mesačné náklady na TUV + varenie 32e), plánujem pripojit aj tuhý kotol na TUV v zime, kúrenie je tuhý kotol/pelety v zime (spotreba cca 800e na pelety + plus nejake drevo) problémom je jar/jeseň ked len treba trochu prikurit večer, chcel som sa preto spýtať, či je vhodné riešenie zapojenie do systému ešte aj solarny komplet s Akumulačkou, niečo okolo 500/150 s vnoreným zásobníknom ktorý má v sebe ešte výmenník kam by som pripojil plynový kotol, predpoklad jar leto jeseň by solár TUV zvladol, a jar jeseň by pomohol predohriat vodu na kurenie, v AN by spodný výmennik bol solar, stred bez výmenníku by bol tuhy kotol a vrch by bol plynový, investícia je s dotáciou 1750 + cca 3000e, má toto podla vás zmysel a znížiť nákldy po prepočte cca o 200-250e ročne, na ohrev TUV, s kúrením som to nedokázal odhanúť. Ďakujem
Keď budeš potrebovať kúriť tak slnka nebude dostatok a pri plyne a pevnom palive sa to cenovo neoplatí. Keď ťa ročne stojí ohrev TÚV+varenie 384€ neviem ako by solár dokázal ušetriť 200-250€
@thanatos Solárny ohrev vody nie je o návratnosti. Ide o to, že ak to chceš, tak si to dáš. Prepočítavať návratnosť nemá zmysel. A tie dotácie sú na to, aby sa nabalila určitá skupina, ktorá tie systémy dodáva.
čím dalej viac ludi mi radi nechat to plavat a vobec sa tym nezaoberat, nejdem hlavou proti muru, a o dotaciach som tiez precital mnoho, ale ak niekto skusal v tejto dobe soalr kupit bez dotacie tak je nemilo prekvapeny ze taky cennik je zriadkavy, vsetko su cenniky len s dotacoiu, prepocet bol jednoduchy, vyratol som dennu spotrebu plynu zhruba aod aprila do oktobra a to som pokladal za usetrene....
@thanatos Nevravim, že nedávaj si to. Ak to chceš, daj. Ja to mám tiež. Chcel som solárny ohrev teplej vody, tak som do toho investoval, Nič som neprepočítaval. Materiál ma stál cca 1700 e - 30 solárny kolektor 30 trubíc, skupina čerpadiel, potrubie, expanzka a kvapalné médium. Práca neviem, bolo to v celkovej zákazke na vykurovanie a rozvody vody. Nemyslím, že všetci predávajú solár len s dotáciou. Pozri tu nejaké zostavy, myslím, že ceny nedosahujú ceny tých, ktoré sú na dotáciu: https://www.domintex.sk/solarne-systemy/
@thanatos štvorčlenná rodina minie za rok na ohrev teplej vody plynom v dobre zaizolovanom bojleri 100€, pri plytvaní do 150€. Solár ti z toho ušetrí za rok 60%, čiže 60-90€. Takže si spočítaj návratnosť investície. Aký máš vlastne bojler?
@jakino Bojler mam stojate dražice 100L ohrievaju momentlane Viessmann Vitopend 100, a chcem tam dopojit ale kotol na tuhe palivo drevo/pelety - toto som mal spravit uz davno ale nejako som sa nedostal k tomu, doma sme 3dospely a dve male deti
esšte jeden poznatok, dražice OKC 100 NTR, už má čosi za sebou, po 7rokoch bol extremne zakamenený, takže som ho mechanicky a potom aj chemicky odstranil, a vymenil anodu, teraz som proces musel zopakovať už po 4rokoch, bude to zrejme zvýšenou spotrebou TUV, ale ak investujem do aku nádrže s vnoreným zásobníkom, SISS 500/150 od Brilon - austria email, alebo Galmet 600/200 - s dvomi vymennikmi, tak tento proces skor ci neskor budem muset absolvovat opat, pri brilone ešte ako tak si to viem predstavit ale pri galmete, teda vlastne vnorenzch draziciach si to predstavit neviem...to uz nie je par kilova sranda...a navyse kotolna nie je tak vysoka aby som sa tam vedel uplne v poriadku dostat...zmakcovac by spravil svoju pracu ale zatial tato varianta nie je realna, takže aj po roznych navstevach a roznych hladaniach odpovedi, nie som o moc mudrejsi ci do toho ist alebo neist, kolektory som mal vybrate trubicove,
@thanatos investícia do soláru pri plynovom kotli a 11-ročnom bojleri sa určite nevráti. Ja by som do toho nešiel
@jakino vieš k tomuto napisať viac?
@thanatos napísal som o 5 príspevkov vyššie
@ jakino som myslel ako myslis ten 11ročný bojler
@thanatos že ešte nie je starý, tak bude mať zrejme dobrú izoláciu. Staršie mali slabú tepelnú izoláciu a boli preto energeticky náročnejšie. Kotol ich stále dohrieval, aj keď nebol odber vody
@thanatos Ja som si dal k Viessman 242F plynovy kondenzacny kotol aj s predprípravou na solar aj ten solar kvôli dotaci inak by som nad tym ani neuvazoval. Navratnost mi vychadzala nejakých 15-20 rokov co by ten solarny system od Viessmanu mal vydrzat - samozrejme som si dal trubicovy system lebo nemusim riesit zakryvanie pocas dovolenky a podobne hluposti. Nasledne som zacal sledovat na kotli co dohrieva solar a co plyn a bohuzial neskora jesen zima zaciatok jari je to uplna bieda (napr. v zime mam spotrebu 100kw/h a len 2kw/h aj pocas slnecneho zimneho dna dohrial solar). Zatial sme len dvaja chodíme do prace takze neefektiva je aj v otm ze rano sa osprchujes dohreje to plynom cez den nikto nie je doma prides vecer osprchujes sa a tiez to skor dohrieva plynom lebo uz slnko tak nesvieti. Takze v takomto nastaveni ne navratnost investicie nerealna - keby mame deti zena je doma samozrejme je to uplne ine. Preto ti odporucim vymenit radsej plynovy kotol za kondenzacny ktory ma ucinnost aj 98% a takto este znizis naklady na plyn a kurenie a vide ta to ekonomicky isto lepsie a budes aj "ekologickejsi".
@juro1986 k tej spotrebe mi to trochu rozpíš lebo nie je jasné čo žerie a za ako dlho 100kw/h a čo 2kw/h, ja mám oborvskú spotrebu elektriny a to nekurim elektrinou, a dalej nieco zozere plyn a plus pelety,...preto riesim kde energie este utiahnut
@thanatos to mi ukazuje samotny viessmann kotol ako informativny udaj na displeji aka je denna spotreba plynu a ukazuje to v kw/h - takze ak cely den v zime kurim, ohrievam vodu tak miniem napr. 100kw/h v priemere tak len 2kw/h mi bol schopny solar ohriat zo slnka. Samozrejme solar nie je specialne na zimny ohrev TUV ale dava ti to aspon ilustraciu. Proste mam jeden z najdrahsich solárnych panelov od viessmann trubicovy super ucinny ale ostal som sklamany s reálnou efektivitou od jesene do jari.
