Planujem stavat dom podlaha 25cm xps,steny betonova tvarnica + 30-40cm polystyren,strop 40cm vlna, okna 3-sklo Ug=0,5-0,6.
Plynovu pripojku s plynomerom mam na hranici pozemku. Bolo by ekonomicke kupovat kondenzacny kotol,alebo to radsej riesit elektrokotlom s podlahovkou,pripadne infra folie?
Dakujem
@adam_janka V dobre zateplenom dome TS 3,5 kW ani pri podlahovke nebude podlaha vyslovene teplá, lebo voda do rúrok bude mať 27-30°C. Podlaha na povrchu nebude tak hriať, bude mať možno 25°C.
@blacksr no zatial nam davalôa kazda firma 2 rozdelovace (podlahovka aj dole aj hore) . Niektore firmy dali dokonca na prizemie 7 cestny rozdelovac kvoli velkosti - dlzke rurok. Spytam sa firiem na moznost co ste spominali vy.
@blacksr Nedavno som si skúšala prerátavať tú DD5, len si už nepamätám ten pomer VT - NT, ale ten menší podiel VT bol drahší, než o dosť vyšší podiel NT! A to nehovorím o cene za istič. Ale skúsim ešte raz. A ten solár by mohol pripadať pri elektrine do úvahy, aj na takéto svojpomocné zloženie, manžel je zručný dosť.
@adam_janka takže ste dali plyn? My máme plyn dokonca na našej strane, možno by som mohla zistiť, čo by stála prípojka. Manžel je za elektriku, len ja si nie som stále istá....
Inak dúfam, že v blízkej budúcnosti by mohla byť dostupnejšia fotovoltaika...len spoliehať sa na to nedá. Alebo tepelné čerpadlá.....
@adam_janka Tlačia Vám zbytočne veľa komponentov. Však Adam zaplatí...
Najprv musí kúrenár spraviť výpočet - rozostupy rúrok, dĺžky okruhov. To potom predložte na CP.
@daniela.u. - no daj si to zistit. Ale nebude to o moc lacnejsie - potrebujes tam vselijake dokumenty a projekt. Cena prace za vykopy a pretlacenie bola od 250 -350e ..... pri 3 ponukach....tak si odrataj tuto sumu a uvidis ze za pripojku date tak ci tak okolo 900e....
@daniela.u. baby,chlapi, deti, babky... :-) ..zateplovať, zateplovať, a zase zateplovať...tým budete ma´t menśiu a zase menśiu potrebu tepla na kúrenie, až takú malu ze vam bude staćiť nie plyn, ale elektrika, a nie ústredné, ći podlahovka, ale jednoduché, primitívne na 99,8634% spolahlivé priamovýhrevné kúrenie, bez opráv, revízií a pod.A o cene ani radśej nevravím. Uvedomte si, že keď nepôjde elektrika, nebude ani kotol, ani podlahovka, ani tepelný výmeník..jedine ćo pôjde je obyčajný krb
@blacksr ... :)))))) a co ja viem ci to rozozna alebo nie? :))... ked chodime po navstevach tak citime ze jedna podlaha je studena, druha teplejsia a pod...my chceme mat tu te-te-teplejsiu.
P.S: to musim citit na nohach taky velky rozdiel predsa, ci nie?????
@pr - ja som za zateplenie. Ale nedopocital som sa hodnoty kWh kedy sa oplati ist do elektrickeho kurenia. Aj pri spotrebe 5 000kWh/a vychadza plyn lacnejsie.....a taku nizku spotrebu mat asi nebudeme...
@pr tými elek. radiátormi myslíte asi elek. konvektory? Tiež sme to mali doporučené, ale pri tej podlahovke sa dá zmeniť elek. kotol za tepelné čerpadlo napr. a pri konvektoroch nie. Ale zas na druhej strane sa pri konvektoroch dá dať fotovoltaika, keď elektrina moc zdražie...
@adam_janka POZOR...5.000 KWh nie je potreba kúrenia. Pri 99% úćinnosti el. priamovýhrevného kúrenia je aj potreba na kúrenie tých 5.060kWh..ale teraz....pri ústrednom ći podlahovom kúrení narastá uvedená potreba 5.000 kWh o straty rozvodmi,stratou kotla, cerpadla..atd..co je cca +15-21%.pri plyne je úćinnos´t kotla cca 85-89%
@pr my máme tie straty presné z PHPP- 21 kwh/m2. Ale máme bungalov, takže toto sa už znížiť asi nedá.... Ide aj o tú TUV. Hoci výpočet na TUV sme mali na 150 Eur /rok. (tatramat 80 L bojler, 4,2kw spotreba a bolo počítané 25 l vody na osobu na deň) len či to bude stačiť...
@daniela.u. ...neviem koľko Vás je ale pre 3-4 ľudí je 80L bojler málo, optimum je 120L.120L bojler sa z vody studenej..cca 10st. na teplotu 48-52 st.zohrieva cca 2,75 hod čo spotrebuje 2,75x2,1kW=5,8kWh..že len sa bude zohrivať takých 350dní..to je 2030kWh/rok ..v sadzbe D11 v NT je to myslím x 0,105,- = 215 E/rok
@pr Ďakujem za výpočet, myslela som si, že 80 L bude málo. Sme traja, v budúcnosti dúfam štyria. Tie konvektory sa nám inak páčia, ani neviem, prečo sa toho bojím...
Má tu niekto kúrenie len na elek. konvektoroch? Spokojnosť?
@yaninca ....po prvé...veľmi dobre by som si premyslel ćo je pri stavbe domu pre mňa priorita, či dispozícia..napr. veľkosť okien, alebo spotreba.či myslím na budúcnosť, alebo iba pár mesiacov do predu.ďalej..upravil by som veľkosti okien ak mi to nerobí problém...ďalej by som vyberal atké materialy na stavbu aby som mal ćo najmenšie tep. straty a samozrejme v spojitosti s financiami.Potom by som spravil el priamovýhrevné kúrenie a na prízemie dal cca 5-7kW kachle,a lebo aj krb..kachle budú stať menej.No a potom by som...spokojne žil... :-)
@pr sú kachle vhodné do NEDu, príp. skoro pasívu? Myslím, že najnižší ich výkon sú 4kw a my máme ten vykurovací faktor 1,6. Vraj by sme "zhoreli". Neviem ako je to s tým komínom spolu s rekuperáciou...
skúsila som si to znova prerátať plyn vs. elektrina- aj na DD5:
Ostatná elektrina 3000kwh - VT 10%- NT 90% - spolu komplet s ističom 75,6eur= 1023 eur/rok
- VT 20% - NT 80% - spolu komplet s ističom 75,6eur= 1084 eur/rok
(neviem, či pri DD5 je možný ten lacnejší istič.. Ceny za kw by mali byť po zvýšení z ich stránky.
DD2 7772kw x 0,14 = 1163 eur aj s ističom.
Plyn aj s poplatkom za hodiny 718eur/rok . Rozdiel 305 - 366 eur/rok. To nie je také hrozné. Ani rozdiel v tých tarifách a v roznych pomeroch VT-NT nie je výrazný, takže DD5 nie je vôbec výhodnejšia.... Takže to vychádza asi na elektriku....
@daniela.u. Kachle sú vhodné, ak sú správne dimenzované. Riadené vetranie pomáha roznieť teplo po dome, takže dá sa to ustrážiť. Je pravda, že komín predstavuje tepelný most + možná netesnosť, ale vďaka tomu, že kúrenie drevom je lacné, sa myslím, môžu prižmúriť oči. Ak nenaháňate MPT pod 15, vôbec sa nemusíte stresovať, že do EPD sa komín neodporúča.
Aby sa kachle a riadené vetranie "nehádali", t.j. aby vetranie nespôsobovalo vstup dymu do obývačky, je vetrať tak, že RJ privádza do domu viac vzduchu ako odvádza, takže dymenie (vyťahovanie vzduchu z krbu cez netesnosť alebo pri otvorení dvierok) nehrozí.
Takže v slobode, dobre?
Potom to kúrenie ku kachliam ponechajte elektrické vo forme konvektorov. Budete ich zapínať fakt málo a je zbytočné investovať.
@blacksr Super, to ste ma vážne potešili :-D Tie kachle som chcela, hlavne som sa obávala, že by komín spôsobil ešte väčšie tep. straty. Kachlami by sme si asi ešte znížili tie kw za kúrenie plus malý "solárik" a konvektory. Ešte ukecať manžela, aj proti PHPP bol a teraz je rád, že sme to dali... Ďakujem za rýchlu reakciu ;-)
Je dobré, ak majú externý. Už som to tu písala - kvôli vysušovaniu vzduchu. Najviac sa kúri v mraze = keď je najsuchší vzduch, si ho v najväčších objemoch prisávate do domu. Takisto kto má riadené vetranie a vetrá príliš, má RV pod 50%. Takže keď budete mať riadené vetranie, aj bez krbu budete musieť zvoliť vhodný spôsob vetrania, napr. neustále 50 m3/hod. Plus zvýšený odťah, keď sa varí, perie. V priemere by sa malo vetrať max. 25m3/hod. na osobu. Ak by bol príliš suchý vzduch, treba počas neprítomnosti RJ vypínať.
Ak by sa k tomu pridali objemy vzduchu pre krb, tak - amen tma.
