Ja by som sa rozhodoval podľa :
1. predpokladaná cena a rozsah rekonštricie
2. zateplenie a celkové tepelné straty.
3. vek nehnuteľnosti,
4. zdroj kurenia / podlahovka - nizkoteplotný systém.
5. podlahová plocha domu
6. nenapísal si aká podlahovka elektrická odporová / teplovodná
Zhltne to značnú časť financií.
@janopopovec prečo značnú časť? ak vyhadzuj´postrholce a robia nové podlahy, kúrenie je najmenšia položka. 600 m =300€ ostatné náklady zostanú. Radiatory tiež nie sú zadarmo. Pri elektrickom je to na zváženie.
@janopopovec Aké kurenie je efektívnejšie ? radiátorové alebo podlahové ? rozhodoval by som sa podľa tohto v prvom rade a v druhom či je to investične prijateľné (nechať staré alebo nové) keď nové tak podľa podmienky 1, ktoré je efektívnejsíe.
a je už jedno ci obvodové muri sú alebo niesú (budu) zateplené
myslim si že efektívnejší prestup tepla je z podlahy.
Ak je dom nezateplený a sú velké straty, tak teplota v radiátoroch musí byť dosť vysokáaj 70°C, v podlahe v extrémoch do 40°C
treba zvážiť aj zdroj tepla, peletky, ekohrášok - vysokoteplotné, plyn kondenzacný, TČ - nízkoteplotné zdroje,
Aj nezateplený dom vykuriš TČ cez podlahu, ale nie cez radiátory
@sgt zateplenie nemá vplyv na volbu, či podlaha alebo radiátory
@fural Máš recht, v podstate sa pri prepočtoch ráta s nutným výkonom na danú izbu, rozhodne podlahovka, teplotje rovnomerné distribuované v celej ploche izieb., pri radiátoroch musíš dávať vyššiu vstupnú TT media, to má za následok, prehrievanie a teplotú nadpohodu na jednej strane izby pri radiátoroch, no na druhej sú studenšie kuty, + stuidená podlaha , ak sa jedná o nezateplené múry. Svokra m á satrý dom a radiátory a v hlbších mrazoch je to citelné.
Výhody podlahovka, príjemne teplá podlaha, nedochádza k víreniou prachu, prirodzený tepltný spad od podlahy po strop,
Do podlahovky njemože isť vysoká výstupná TT, bude nutné rátať so zmiešavacím cerpadlom - tuším napr vilo tak cca 500-600e. , je otázne či nebude aj tak nutné to zmiešavacie čerpadlo už len pre reguláciu podľa ekvitermiki aj ked sa použije kondezačný kotol..... toto som si nie istý samotné rúrky / plasthliník, podľa hustoty pokládky, nivel,
Na druhej strane mi trocha chýba ten pocit radiátorového kuranie, vieš keď pozrieš na radiátory citíš infra teplo už len pri podhľade :)) , - ale to je mimo temu,
rozhodne podlahovka...
