Potreboval by som poradit...sme prave vo faze kurenia a neviem sa rozhodnut medzi kurenim vodnou podlahovkou s plyn. kotlom alebo elektrickymi rohozami. Plyn je cca 5metrov od pozemku ale pripojka bude aj tak draha. Jedna sa o kurenie v malom poschodovom dome 8.2 x 8.7, troskla, ytong 300, 20cm eps na steny, 18cm do podlahy, 40cm min.vlny v streche, vstup domu SV, zadna strana cize dve detstke izby, hostovska a obyvacka orientovana na JZ....dakujem za kazdu radu
Moj nazor je ten, ze vodnu podlahovku aj v buducnosti vykuris hocicim (plyn, elektrika, drevo, solar, TCerpadlo) takze jednoznacne voda, ale ked si uz raz das rohoze, tak si so slobodou v rozhodovani skoncil.
Je ale pravda, ze pri velmi nizkych tep.stratach sa oplati hoc aj co najlacnejsie (co sa tyka prvotnych nakladov) elektricke kurenie, ale mne sa paci mat v buducnosti na vyber....
Je pravda aj to, ze pri plyne platis vypalne (mesacny poplatok za hodiny, plynomer) dvom firmam - elektrika a plyn, co moze byt dost znacna polozka pri tak nizkoenergetickom dome, cize toto zas hovori pre volbu elektriky - ta sa ale da riesit aj elektrokotlom. My sme dali TC a je to v pohode zatial.
Pri priamovyhrevnej elektrine treba pocitat s tym, ze funguje len 20h denne. Vypinaju ju v najexponovanejsich casoch, takze studena podlaha okolo osmej vecer kazdy den nieje nic prijemne - plati pre rohoze, folie a pod. Vodna podlahovka s elektrokotlom tie vypadky prekonava asi lepsie.
Plyn vypadky nema (nepocitam nehody, ci vyssiu moc, ktora zavrie kohutiky).
@cache ale zas keď je dom poriadne zateplený, dom nie je odkázaný na permanentne zapnuté kúrenie - teploty povrchov sú podobné ako teplota vzduchu a nevadí napr. 5 hodín bez zapnutia kúrenia
ale keď vie, že VT je 19,00-20,00 stačí na termostate nastaviť vyššiu teplotu 18,00-19,00 a akumulácia v podlahovej krytine postačí
tam potom už skôr materiál podlahy zaváži - pocitová teplota
@blacksr skladba podlahy, predhriadie akumulacnej plochy a pod. je prave jedna z moznosti "pocitania s tym" :)
Ergo ak chce len priamovyhrevne kurenie, musi s tym pri projektovani pocitat. Ak s tym nechce mat moc starosti, tak trebars vodna podlahovka a elektro kotol..
@rasto7764 Nase TS vysli cca 5 kW a mame 13 kW TC, ktore vyslo na 3000 Eur, pokukaj v mojom albume ak chces viac. Podlahovka neviem co vysla, robili to spolu s inymi vecami, tak nemam prehlad.
@rasto7764 7000e za podlahovku s plynovym kotlom sa mi zda velmi vela. Mna to vyslo o kus menej a to som mal v tej cene hned aj pripravu TUV priamo v kotli. Poter snad nepocitas, lebo ten platis tak ci tak. Mal by si si vypocitat kolko budes platit mesacne za kurenie a TUV v pripade elektriny a plynu a podla toho uvidis...
Začnem tým, že každá líška svoj chvost chváli... :-D
Keď tu človek číta tie príspevky, hneď vie, že čo má kto v dome natiahnuté....
Dovolím si však povedať, že vo všeobecnosti sa na SK robia zbytočne komplikované vykurovacie systémy.
Bežne na dedine v podhorských oblastiach majú ľudia v pivnici stacionárny plynový kotol a vedľa neho stojí ešte aj kotol na pevné palivo. A kuchyni majú ešte aj šporhelt na pevné palivo a nezriedka ešte aj kozub v obývačke...
Radiátory také, že keby ich vyhodili na ulicu, miestni počerní zberači železa by sa zbláznili od radosti, pretože by mali týždeň za čo piť...
Cez víkend nič iné na dedine nevidíš, než ako miestni zvážajú na traktoroch fúúúúúúry dreva na zimu...
A pritom by stačilo raz a navždy poriadne zatepliť.
Môj známy (inak veľmi šikovný chlapík, ktorý sa fakt vyzná - bez irónie) si dal do novostavby vymyslieť sofistikovaný systém od Viessmanna: kondenzačný kotol prepojený s teplovodným kozubom a to ešte prepojené so solárnym systémom. Samozrejme, že teplovodná podlahovka. Pri všetkých zľavách a značnej miere aj svojpomocnej roboty ho tento systém vyšiel na cca 12.000 € (do čoho predpokladám, že nepočítal plyn. prípojku a asi ani komín). Vyvrcholenie na záver: Nezateplil, lebo tam má nejaký Ytong + alebo niečo na ten spôsob.... 8-)
@leonardom no za cenu toho sofistikovaného systému budem môj primitívne navrhnutý a urobený dom aj po odčítaní vstupných nákladov vykurovať cca 20 rokov. Súčasný stav je taký že 1kW energie z plynu stojí cca 4c, 1kW z elektriny 12c tepelné straty sú dané a po ukončení stavby málo ovplyvniteľné, vždy sú skôr vyššie oproti výpočtu. Okrem toho konštantná strata cca1,5kW na vetranie sa nedá odstrániť, len znížiť rekuperáciou. domnievam sa, že kto má možnosť plynu, nech berie, kto nie, ostávajú pelety a až potom elektrina či už formou priameho kúrenia alebo TČ.
@jan45 Aj ja som asi liska, co svoj chvost chvali :), preto si dovolim nesuhlasit s postupnostou, v akej ste vymenoval jednotlive sposoby kurenia - konkretne nesuhlasim s tym davat na jednu uroven priame kurenie elektrinou a tep.cerpadlom. Kedze mame TC vzduch/voda a povazujem to za kurenie cenovo porovnatelne mozno ak nie s plynom tak s peletkami urcite a o cene za teplu vodu teraz v lete uz ani nehovorim, to nam vychadza 1 kW mozno aj pod 3 centy (COP faktor bude teraz istotne aspon 4 ak nie viac). O peletkach som tiez uvazoval, ale ked si pomyslim, ze by som mal mat niekde este miestnost na pelety alebo ich vlacit vo vreckach alebo mat nejake skarede silo v zahrade....
Takze mozno by som dal poradie: plyn, lacne TC, pelety, priame vykurovanie el. A ten plyn davam na prve miesto bez toho aby som vedel ake vysoke je tam mesacne vypalne a kolko stoja revizie. Kurenie drevom neuvadzam, lebo ja tu uvazujem len o plne automatickych systemoch.
@laura1804 - 200m plynovu pripojku vam nikto neurobi, museli by ste vybudovat plynovod a ano 200 metrov plynovodu by som teda platit nechcel.
Druha moznost by bola, ak cely ten pozemok kadial by sla trasa tej plynovej rury je vas, urobit kratku pripojku a odtial tahat "domovy rozvod plynu". Samozrejme ani to nebude lacne a v pripade poruchy, ci uniku je to na vas. Takze v pripade, ze chcete plyn tak 200 metrov je imho strasne vela. V pripade 200 metroveho plynovodu si myslim, ze aj tepelne cerpadlo by bolo lacnejsie uz ako prvotna investicia.
@laura1804 este je tu moznost takej nadrze na plyn co sa da prenajat....newiem aky mate welky pozemok,ak je velky tak sa da....na tom nasom by to bolo moc na ociach...
@pivec nie nelocitam,bola to cp bez poteru.Jasne podla vypoctu by to slo ale to by chcelo niekoho kvalifikovaneho. Dal som si nacenit aj folie ale este stale cakam na cp.Pri nej som zadavam vsetky specifikacie domu a izieb tak uvidim co pride...
@laura1804 Ten plyn nehadz este do zita. Chod hlavne za plynarmi a povedz, ze by ste tak straaaasne radi kurili plynom a ze budete mat velky dom atd... a uvidis, mozno ti tu pripojku potiahnu. Uz som pocul aj o takych pripadoch. Zavisi samozrejme aj na tom, ci je tam predpoklad, ze ju vyuzije este aj nejaky dalsi dom okrem vas, ale aspon opytat by som sa siel....
@bfinary pytali sme sa na obci, lebo obec tahala plynovod...okrem nas su tam este tri domy, novostavby...ti ostatní vsak absolutne nemaju zaujem o plyn a tak na starosta povedal, ze v najblizssich rokoch tam urcite nemienia nic kopat.
