Pekny den prajem. Potreboval by som pomoct a poradit nieco ohladne akumulacnej nadrze. Oplati sa to pridat to ku kureniu? A kde by sa dala zohnat rozumna kvalita za rozumnu cenu. No som obmedzeny vyskou max.moze byt 175cm. Dakujem
ahoj. Myslim ze to zavisi aj od typu kurenia. My mame akumulacnu nadrz, lebo mame peletovu pec a je to fajn. Nahreje si teplotu, kotol netreba dusit a potom je pokoj. Nasa je 800l a stala do 600EUR. Izolaciu potom robil manzel ale to neviem kolko vyslo. Co sa tyka rozumnej ceny - skus internet, ja som tam nieco rozumnejsie nasla ale nakoniec sme brali vsetko od kurenara, kde sme mali o nieco drahsiu akumulacnu ale celkova cena bola nizsia.
No my budeme mat drevosplynujuci kotol a vela ludi hovori ze aj k tomuto kotlu je to dobra vec. No musim popozerat. Akurat sme obmedzeni tou vyskou nadrze kotolna je totiz nestandardnej vysky je to nejakych 175cm. Takze tento parameter je pre man velmi dolezity.
Ahojte. Možno že to tu už bolo preberané ale nenašiel som jednoznačný názor na to. Počas plánovania ústredného kúrenia plynom, dolu podlahovka a hore radiátory, mi môj kúrenár navrhol resp. iba spomenul možnosť doplnenia systému o akumulačnú nádrž, avšak výhody a nevýhody mi akosi nevedel jednoznačne vydiferencovať. Je akumulačná nádrž ak kúrim plynom výhodná? V čom spočíva tá výhoda? Úplne chápem použitie AN pri kúrení tuhým palivom alebo elektrikou počas nízkej tarify, neviem či sa pri plyne systém zbytočne neskomplikuje. ďakujem
@simunovci pri tuhom palive určite. jej veľkosť musí byť optimálne navrhnutá podľa tepelnej straty domu. dajte si do googl-u ležaté akumulačné nádrže resp.stojatá Vám tam vojde i 250 litrová, len pokiaľ budete mať väčšiu tepelnú stratu domu skráti to interval dobíjania na neefektívnu dobu.
napr.
http://www.hurt-cz.cz/cs/produkty-slu...
alebo stojatá 250 litrov
http://www.dzd.cz/images/download/dzd...
Ahojte, v projekte mam navrhnutu sirku dveri do technickej miestnosti 70cm. Akumulacnu nadrz zatial neplanujem, ale v buducnosti mozno ano. Myslite, ze nebude problem nadrz beznych rozmerov cez dvere prepchat?
@maros_kollar no situacia je taka, ze kurit v dome budem teplovodnou podlahovkou, ktora bude napojena na bezny elektricky kotol. Do buducna nevylucujem vymenu zdroja za TC vzduch-voda. V pripade oboch zdrojov predpokladam, ze akumulacnu nadrz netreba. Moze sa ale v buducnosti stat, ze ohrev TUV budem riesit cez solary a tam akumulacnu nadrz potrebovat budem. Neviem kolko litrov pre 3 osoby, ale max. 300l pocitam.
Co som tak zbezne pozrel stranky vyrobcov a predajcov, je celkom problem ziskat informacie o priemeroch nadrzi. A ked aj uvedu nejake rozmery, nepisu, ci je to s izolaciou alebo bez. Teda cest vynimkam.
@calimero pri tepelnom čerpadle vzduch-voda by som AKU nádobu riešil tiež, aby som znížil počet štartov TČ plus pokiaľ je odmrazovanie vonkajšieho výparníka TČ, taktiež oddelením na primárnej strane budem mať konštantný prietok, na sekundárnej premenlivý v prípade napr.termostatických hlavíc resp.pohonov, čo je lepšie. treba rátať s AKU nádržou s predprípravou na solárny okruh.
Rozmery nájdete všade :
http://www.dzd.cz/index.php/cs/sortim...
stlačte aktualní stránka z katalogu
izolačnú kapsu viete dať už na osadenú nádrž presne na mieru...
@calimero. Pokiaľ pocitas s takouto alternatívou do budúcna, tak radšej ries väčšie dvere(aspom 90-ky a problém isto nebude)....ked neni možné tak budeš musieť kupovať potom aj podľa rozmerou, ktore budú tebe vyhovujuce....alebo možno s dva menšie zásobníky , zapojene do série čo by bola drahšia záležitosť ako jeden vacsi....
Ja mám doma 300l bivalentny zasobnik...jeho priemer je 65cm aj s izoláciou... Čiže to by si sa vpratal aj 70kami dverami..
Rozmery nájdeš väčšinou v technických parametroch...
Akurat znamy mi navrhoval kotol na tuhe palivo + akumulacna nadoba. Vraj to je nevyhnutnost. Bezne vraj kuri jeden den a druhy to ide z ohrevu. Ma 2x1000l nadoba. Hovoril, ze zbytocne kupoval specialne izolacie ktore to vyrazne predrazili. Vraj najlepsie dat tieto nadoby vedla seba (ak ste limitovani priestorom) a cele ich obalit do co najhrubsej sklenej vaty.
Ako kotol hovoril, ze uplne staci plechovy kotol na tuhe palivo alebo drevo. Odporucal cesky Atmos, alebo slovensky Atack.
Zdravim :) vyjadril by sa teda niekto vecne znalý prečo sa ku kondenzačné kotly nehodí akumulačné nádoba? Nejaké logické veci resp + a -. Dajme tomu že premýšľam nad kondenzacnym kotlom bez zásobníka ten by bol externý nejaký 120 alebo to nejako skombinovať s akumulacnou..alebo druhá alternatívna je peletky plus akumulačna ..cenovo to vyjde asi to isté keď 1500 preplatí stáť na peletke čo by bol rozdiel medzi ňou a plynom...z druhej strany vzhľadom na to že mi ide potrubie hneď po hranici tak za prípojku a skriňu plus poplatky chcú "len" 1000eur..jedná sa o RD a výmere cca 130metrov vykurovacia plocha.
Resp alt. C. 3. 1000eur eur na pelete s nádobou ušetrené čo doplatok k dotácií 1500 a mám solárne na streche ti v dobrých podmienkach by akumulacku dotlačili ono resp celé leto určite keďže v nej tá voda vydrží teplá dosť dlho
@bukinots plynove kurenie je ciste kurenie bez namahy chodit cistit vysypat popol atd ... okrem servisov ... preco mam davat k plynu aku nadrz ked plyn.kotol mi da presne taku teplotu aku ja chcem a zbytocne kotol bude vynakladat teplotu aby nabyl aku ked na par dni popripade hodin ked je to ras kondenzacny kotol to znamena ak chceme dosiahnut uspori a efektivitu kotla mal by pracovat do teploty 50 •c ak ja budem dobyjat aku 70 •c uz sa to neoplati a mozte kurit rovno elektrikov vyssia spotreba plynu atd ... a k tomu ci rad. Ci podlahovku tak skor podl.kurenie a plyn.kotol ktory bude pracovat dajme tomu pri podlahovom kurenie max 40 c plus osobytny bojler
Polial24 .. co.ma kolega tak.ma 3 kýble popola za celú zimu..jedna vec..druhá vec je že s tými peletkami to vyjde na rok tak cca 150eur menej ale to by nevadilo..ale ide o tomze to ešte o 1000eur viac stojí..neviem no
@bukinots Pokiaľ máte plyn a ešte takto dostupný, tak by som nad peletkami neuvažoval. A samozrejme k plynovému kotlu žiadna akumulačka ;-) Ako napísal @poliak24 tak radšej podlahovku a ak sa dá tak všade, aj na poschodie.
@bukinots keby mal kolega plyn, nemusel by vynášať 3 kýble popola za zimu. Nemusel by dopĺňať zásobník. Nemusel by riešiť priestor na uskladnenie peliet. Nenaťahoval by sa z vrecami. Mohol by v podstate úplne zabudnúť na kúrenie, len raz za rok/dva zavolať technika na revíziu. Komfort plynu je proste iný level.
@simunovci , najlacnejsie nadrze ponuka ceska firma linszter, vozia ich aj na Slovensko, maju vselijake , a aj Vam navaria natrubky kde chcete, ceny su fajn oproti predrazenym od attack a dalsim nenazrancom......, Slovensko nevie uz ani posr.. nadrze vyrobit, treba nosit predrazene vyrobky zo zahranicia....
Ak niekto kúri drevom tak vrelo odporúčam AN. Už po dvoch dňoch môžem povedať, že investícia to bola dobrá. Kúrim kedy chcem, teplo odoberám tiež kedy chcem a vnorený prietokový výmenník z vlnovcovej rúry na TUV nemá chybu, takú pohodu čo sa týka tepla a teplej vody v dome, som ešte nemal.
@jozomrkva111 ,len si prejdite tie ponuky AN na Slovensku, vyrobcovia madarsky,polsky rakusky taliansky cesky a kde su slovensky spia?aj ked je attack nas nadrze ma predrazene, preco linszter dokaze vyrobit nadrz za 350e 1000l a attack tu istu za min.700e , Slovensky vyrobca by mal vyrabat nadrze dostupne pre nas, a nie pytat nehorazne ceny,a potom ludia vymyslaju ako vyrobit nadrz, kde zohnat nejaku starsiu atd
Prečo tá nádrž stojí 700 sa pýtaj v Attacku.Možno na to prídeš sama po 10 rokoch používania.Asi si nikdy nepodnikala a cenotvorba vlastného produktu ti nic nehovorí.Vieš aký materiál sa použiva pri tej alebo tej nádrži?A mohol by som pokračovať.Ja osobne si myslím že čo je a nie e predražene je subjektívny názor závislý na obsahu peňaženky.Daj porovnanie nádrže tvojej a attacku a potom sa bavme o cene.
