Ahojte,
planujeme na novostavbu dat 2 slnecne kolektory. Mate s tym niekto skusenosti? Oplati sa? Kolko litrovy bojler na ne budeme potrebovat? Manzel tvrdi , ze 2litorvy, firmy ze 3 litrovy.
Ak mate kontakty na dobre a spolahlive firmy v tomto fachu, prosim si IP.
Budem rada kazdemu pismenku k tejto teme, predsa, nie je to korunova zalezitost.
Dakujem.
Zdravím chcem sa opýtať čí niekto skúšal si urobiť solárko sám alebo čí si kúpil kolektor, čerpadlo, neake tie trupky a napojil to na obojživelný bojler? Hmm
Dik za odpovede
Kamarat kurenar to ma doma urobene ... Namiesto solara pouzil radiator stary a natrel ho na cierno a funguje mu to prekvapivo dobre ... Robil si to svojpomocne doma sam ...
ahoj jerry, prave som dostala nacenenie od developera na solar ohrev TUV, kondenzacny kotol mame v cene domu (Standard- takze to neriesim), pôvodne bol planovany zasobnik 120 L (Standard) no na solar treba min. 300 litrovy za tento budem doplacat 18000+DPH, prepojenie kotla so zasobnikom, vytiahnutie potr. na strechu 10000 + DPH. K tomu solarny balik (kolektory, držiak na strechu,....) cca. 50000 vrat. DPH. Ciže cela investicia do solar ohrevu ma vyjde na 83000 Skk. a to podotýkam cez developera, stavim sa ze keby som to riešila sama priamo s vyrobcom, predajcom a nie našim zhotovitelom domu na klúč, tak by ma to určite vyšlo ešte lacnejšie, lebo on má samozrejme na tom tiež maržu, veď dnes nikto nič nerobí zadarmo.
My mame doma dva solarne trubicove panely. Dohromady to je 60 vakuovych trubic. V priprade ze niesu velmi velke mraky, tak nam to ohrieva vodu skoro kazdy den. Niekedy sice len o 10°C za den, ale aj to je energia, ktoru by sme inak spalili plynom. Mame 500l akumulacnu nadobu. V zime su niektore dni kedy nam to nestihne nahriad vodu na 40°C, ale len na 32°C. Avsak mame krb s teplovodnou vlozkou a tymto si vieme dohriat vodu za pol hodiny. Okrem toho mame aj plynovy kotol, ktory ju vie taktiez dohrievat ale tuto funkciu sme si zablokovali, kedze to dohrievame krbom. Co sa tyka kurenia, tak mame urobenu podporu kurenia z nadoby, ale v mesiacoch december januar to ide len minimalne, teda kuri sa viacmenej plynom. Ta podpora sa zapne niekedy poobede ked sa nahreje nadoba, ale do rana to uz nevydrzi. Nato aby sme vedeli kurit v januari by sme potreboval este aspon jeden 30 trubicovy kolektor. Ale nemame ho uz kam umiestnit. System teda kuri len v prechodnych obdobiach jar a jesen od marca do oktobra. Tepla voda sa nahreje aj v januari ked su vonku -15°C mrazy a krasne svieti slnko. V lete teda plyn vobec nepalime. Vsetko mame riadene z riadiacej jednotky na ktoru sa vieme pripojit z obyvacky z pocitaca a mame peknu aplikaciu kde vidime co sa prave deje. Tak isto sa na to vieme napojit aj z internetu, z prace. Cize cez den vidim ci uz je doma tepla voda. System nam dodavala firma banik, spolu aj s poradenstvom a zaskolenim udrzby. Maximalna spokojnost. Cenovo nas to vyslo na zhruba 180 000sk, myslim ze maju na stranke aj kompletne solarne zostavy. Mame to od augusta 2008, cize cakame rok aby sme videli kolko plynu usetrime a aka bude teda navratnost.
Na nasom domceku sme tiez planovali slnecne kolektory, dali sme si vypracovat posudok, kde nam to neodporucali, kvoli nedostatku slnka...tak sme to zamietli....
:-o Do pozornosti zaujemcom o solarny systém. Správne navrhnutí solárny systém je ten, kde mám zabezpečenú dostatočnú akumuláciu teplej vody na dni keď slnko svietiť nebude. Po internete a na rôznych fórach sa môžeme stretnúť s názormi ľudí a s predstavou, že 200 litrový zásobník musí stačiť na jeden deň pre 5 - 6 ľudí, prečo potom solárne firmy navrhujú takýto systém pre 2 - 3 ľudí. Áno je to pravda, že tento objem stačí na ten jeden deň, ale každého z nás zaujíma návratnosť solárneho systému a tú môžem dosiahnuť len ak zainvestujem do akumulácie, čo znamená zásobník takého objemu aby mi teplá voda ktorú som si naakumuloval v jeden slnečný deň teoreticky mohla vydržať aj na druhý, prípadne tretí deň ak by tieto dni neboli slnečné. V praxi to znamená, že systém s najlepšou návratnosťou je ten, kde dokážem zabezpečiť teplú vodu len zo slnka ( t.j. prakticky zadarmo) v období od apríla do konca septembra bez použitia iného vykurovacieho zdroja.
ten servis po rokoch nieje nejak financne narocny, navratnost momentalne neocakavam, ale na dochodku sa bude hodit nieco usetrit, to co sme dali za solar by som si do dochodku isto neodlozila. Dnes sa da solar vyhodne kupit soalr spolu s celym kurenim v roznych akciach.
@katarina104 ..na kúrenie by som zabudol..pri dnešných cenách totálne nenávratné a viac menej aj nefunkčné..jedine že by ste strechu mali posiati cca 15 panelmi a dom bol skoro pasív.Na teplu vodu..to už skôr.Tam ale záleží na koľko ľudí ..aká spotreba..atď
@pat33
Návratnosť systému pri normálne spotrebe TUV teda systém na ohrev vody je do 5 rokov pri dnešných cenách energií. Teda pri inflácií aj viac. Ja predávam solár od Slovenského výrobcu. Ten ma najstarší systém 38 rokov plne funkčný!!! Údržba je takáto: výmena kvapaliny za 35 rokov 5 krát (1liter=1€ cca 40€ ) Boiler 1x ale záleži to od tvrdosti vody a to máte jedno či máte solár alebo nemáte. Kolektory netreba meniť. Prívodné rúry netreba sú zhotovované s antikoru.
Mám taký systém doma namontovaný. Môžem len potvrdiť.
Netreba sa pozerať na počet kolektorov, ale na absorbčnú plochu kolektora. Nie rozmer kolektora ten je väčší!
Ďalej charakteristika účinnosti od rozdiel teplôt (cirkulačná kvapalina- okolie) a následne sa prepočítava koľko energie pri max výkone za deň vyrobý daný kolektor od tohto sa dimenzuje bojler.
@katarina104 ..ako vykurovať? máte predstavu koľko by vyśla zostava na podporu kúrenia? Vravím podporu..lebo vykurovať len slnkom u nás je nezmysel..holý nezmysel..max. tak podpora k plynovému , alebo inému vykurovaniu.Ale aj pri tej podpore rátajte s min.3000 E.A čo takto poriadne vraziť do zateplenia a potom s potrebou na kúrenie sa dostanete niekde medzi NED a pasív?No a potom vám stačí bohate na kúrenie priamovýhrevné konvertory s termostatom do kaźdej izby a inv.náklady max. do 700E.Čo vy na to?
Výkon vykurovania potrebujete taký, aké máte straty. Teda čím menšie straty tým lepšie. Pretože ak máte malé straty, tak môžte aj prikurovať solárom a dokúriť to plynom. No netreba od soláru očakávať viac ako 20-30% úspor - pri klasických novostavbách. Solár pred hreje obeh na 20-35C. Na vykurovanie potrebujete aspoň 50C. Takže tiež ušetríte. Treba počítať, že solár, ktorý predávam ma životnosť cca 35-40 rokov a elektrika a plyn o 10 rokov bude pri dnešnom tempe zdražovania min 2x drahšia. No do soláru už nebudete investovať. Približne môžete pri OHREVE TEPLEJ ÚŽITOVEJ VODY rátať z 20% úrokom ročne!!!!
Ukážka koľko stojí jedno zohriatie 200 l boilera z 5 na 80C. Bežne sa takúto teplotu bojler nastavuje pri ele. vykurovaní.
Q=200 kg*4181*75K/3 600 000= 17,5 kW/h el. energie. Pozrite sa koľko stojí kilowat hodina a ľahko prídete na to, že sa to oplatí. Potrebujete to nahriať takmer každý deň!!!!!!
Podobne si môžte vypočítať aj vykurovanie, s tým, že tam nestači len nahriať ale treba aj udržovať. Teplota tam je cca 50C.
Rocne minieme cca 50m3 (2,5clenna rodina) co ma stoji cca 350€,
Pasuje to aj podla jooohny -ho prepoctu, kde by som mal minut 4375kWh*0,08€=350€
Ak usetrim 20-30% tak to mi robi 70-105€/rok, pri investicii 2000 - 3000€ je to nenavratne.
Tiez sa hovori o pokryti 60% potreby teplej vody pocas roku, co by bolo 210€/rok a tu sa dostavam k navratnosti na 9,5 - 14 rokov. Pripocitat inflaciu a rast cien, tak to este klesne.
1 obcan denne 25litrov tepla voda.. traja obcania = 75 litrov denne.. tatramat elektricky bojler 80L GL cca 280eur. Cas ohrevu z 15 na 65 = 2.37 hodin krat 2,0 kW to zozerie = 4,74kW hodin za 1 den = pri cene elektriny 0,12 centa = 0,5688 centov stoji zohriatie za 1 den a to x 365 sa = za 1 rok 207,61€ ... nezaratal som stratu ale ta je smiesna.. odhadom cca 30eur navyse za rok.. strata tohto bojleru je Tepelné straty (kWh/24h) = 0,66.. alebo oka.. cize 0,66 * 0,12 = 0,0792 * 365 = 28,9 eur zaplatime za unik cez plast..
Spolu tepla voda pre 2 obcanov a 1 spoluobcana = 207,61 + 28,9 =
236,52€
Oplati sa riesit niekomu nieco ine ;-)
cena: http://www.interstore.sk/katalog/biel...
technikce data pre vypocet: http://www.tatramat.sk/sk/produkty/el...
+ ten bojler ma turbo ohrev :-p
