Dobrý deň prajem, premýšľam nad 1000L akumulačnou nádržou.... dom je s pivnicou a podkrovím teda 2x75m2 vykurovacieho pristoru,,,, okrem pivnice je v celom dome je podlahovka, dom ešte nie je zateplený plánuje sa zateplit 15cm ... kotol mám defro s podávačom na ekohrášok plus pevné palivo... zaujíma ma ci ma niekto skusenost s akumulačnou nádržou pri podobnom type kurenia, do akej mieri je akumulačka efektívna a kolko paliva sa cca môže ušetriť akumulačkou dajme tomu na percentá... moc by ste mi pomohli...ďakujem prajem príjemný deň.
Ja riešim niečo obdobné. Už dvaja kurenári mi navrhli akumulačnú nádrž, že v prechodnom období bude pec spúšťať v krátkych časových intervaloch a to nie je dobré, pre účinnosť a efektívne fungovanie pece je lepšie kúriť kratší čas na plný výkon naakumulovať nádrž.
akumulacku odporucam, je to dobra vec. ked su teploty ako v tychto dnoch, ze je okolo nuly, kotol moze bezat na plno a z akumulacky sa odobera tolko tepla kolko je treba. kurime kazdy druhy vecer, potom uz ide teplo z akumulacky. mame drevoplyn 25kW s akumulackou 1600l. pri podlahovke je efektivita akumulacky ovela lepsia ako pri radiatoroch, kedze podlahovke staci nizsia teplota vody. kolko usetri paliva neviem posudit, pretoze pri prerabke kotolne sa dali nadrze a menil sa aj kotol. zatial nikto koho poznam a dal si nadrze a kuri drevom sa nestazoval. prave naopak, vsetci si pochvalovali :D
@igor20030 len kurim hlavne uhlim teda ekohraškom...momentalne sa mi zda strasne velka spotreba ono to bude možno tym ze je to novostavba a kuri sa cca 2 mesiace...
@stokinger sice si vykon ten vas kotol dokaze obmezdovat no otazka je kolko kw ma minimalny vykon?
Urcite to bude lepsie s akumulacnou nadrzou 1000 bohate staci na vas typ kotla
@gkrivanek kotol by som tym padom dal a plny vykon ci y som ho vlastne aj setril .... idee mi a zvysenie efektivnosti vykurovania plus aby to malo návratnosť...
@stokinger ak kúriš na ekohrášok vtedy , žiadnu AN nepotrebuješ, vtedy sa dá dobre regulovať výkon, ak ale kúriš drevom vtedy je takmer vždy potrebná, lebo vtedy sa nedá regulovať výkon
@viktor811 aké straty má AN? to teplo ujde do komína či niekde von?
to má potom i každý bojler stratu 10% i ked len na teplotu vody, lebo ostatné teplo ostáva v dome.
@duzu Už so ti to raz vysvetľoval, nejdem sa znova opakovať. Ak je AN v obývačke tak potom prepáč. A ak nevieš tak ti pripomeniem, že bojler sa nevykuruje na 90 st
@peto99 a s kotolni sa kam stratí teplo? tam sa nedá hovoriť o žiadnej strate tepla, ak je viac tepla v okolí AN je problém premiestniť to teplo vzduchu vedľa , či nahor? aby som mal viac tepla tam kde sa zdržiavam a nie v kotolni
my kurime drevom a urcite je to pre nas dobra vec (pouzivame zaroven z nej uzitkovu vodu) v lete nam na uzitkovu vydrzi 5-7 dni. pri sucasnom pocasi kurime vzdy vecer do noci a vydrzi teplo cely den (nezatepleny dom) Ak clovek musi chodit do prace, pri kureni drevom si to bez toho velmi tazko viem predstavit... s vasim stylom paliva nemam skusenost
Ja mám kotol na ekohrášok + pelety. Plocha cca 200m2 (100 m podlahovka, 100 m radiatory) 38 tehla+ 15 polystyr, strecha 32 cm vlny. Akumulacku som neriesil ani neriesim- kotol sa sam da pohotovostneho rezimu pokial je dosiahnuta teplota. Spotreba pri sucastnom pocasi cca 20 kg peliet /den.
@doors454 však vtedy ani nekúri, vtedy je dôležitý údaj aká je spotreba na pohotovostný režim a nie účinnosť, to je to isté ako ked dáš do pohotovostného režimu TV , jeden má vtedy spotrebu 1Wh , no iný i viac ako 10 Wh
Ahojte, prosim o radu...kupujem TC LG split, 12kw...dom z 38cky tehly, zatial nezatepleny, zatepleny bude 12cm polystyrenom...uzitkova plocha 150m2...dvojposchodovy dom na Liptove...podlahove kurenie....4 osoby...uvazujeme nad 300l bojlerom...a ten kto nam ide montovat TC nam odporuca aj aku nadrz...lenze niekde sme sa aj docitali, ze je nielen ze v niektorych pripadoch zbytocne, ale priam neprospesne...ako to teda je? Ma v tomto nasom pripade aku nadrz zmysel? Dakujem
K téme ja mám automatický kotol na ekohrasok dom bungalov 160m2 ,podlahovka a aku nádrž nemám kotol si sám reguluje čo treba za rok spalim cca 3.3t uhlia a kurime na 24.5stupna od októbra do apríla .pri takomto kotle ktorí si sám reguluje v Tom nevidím dôvod a poznám min 10ludi čo majú ten kotol ako ja bez aku a všetko funguje ako má ,keby to bolo na tuhé palivo a kombinácia podlahovka tak to je iná vec .
@rudy5 preboha spalit 3.3t uhlia v dnesnej dobe =-)
To ti kazdy rok vykydne liazka uhlie na dvor a ty si to nahadzujes do kotla ako v parnej lokomotive :-.
Hádam mi ešte nebudeš diktovať na koľko stupňov mám doma kúriť ? To je ako keby ti ja poviem na koľko máš cez leto chladiť ,keď ti niekto povie že ideál je 20 budeš kúriť na 20?ja si budem kúriť tak ako je pre mňa vhodné ,aj traja susedia majú tepelné čerpadlá kúria na 21 keď tam prídeš zima a oni by aj kurili viacej len už keď je vonku tuhšie tak už sa pripája elektrika a to aj žerie a každý dokuruje krbom ,druhá vec pocit 21stupnoch kde sú radiátory sa rovná pocitu
tepla ako 24 pri podlahovke preto kurim viacej .
@88kvietocek88 preco len take tenke zateplenie? Teplotny most bude niekde v tehle. My byvame na juhu a mame zateplenie 20cm nobasil. 10 cm zateplenie sme mali v panelaku a bolo to nanic.
AKU nadrz si k TC urcite daj, TC bude mat menej cyklov a aj dlhsiu zivotnost.
@pier v projekte je 12cm...po prestudovani roznych clankov som zistila,ze ano,nie je to najrozumnejsie riesenie...uvidime,co s tym,ked to budeme chciet realizovat...za tu radu s aku dakujem
