Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Olejovy radiator
Dobrý deň. Chcel bi som sa spitat ci by my niekto nevedel poradiť. Ma niekto skusenosti s olejovim radiatorom na elektrinu? Potrebujem s tým vikuril dvoj izbový biť dve izbi obivacka s kuchyňou. Cca 60m2.kolko tich radiatorov potrebujem? A koľko bi som mal mesačné platiť za elektrinu ani som nemal nedoplatok.dakujem za odpovede :-)
https://www.lidl-shop.sk/p/silvercres... to skôr radšej toto
@marko337 takým prdítkom ozaj len ofukovať má len 300 W, musel by mať pasív, ináč 60 m2 ani náhodou @felixhu neverím že si sa len preto teraz zaregistroval, s toľkými pravopisnými chybami,, radiátor je lokálny zdroj, potrebuješ tak do každej miestnosti, kľudne i 2 kW má termostat, to si si isto už našiel
@felixhu s olejovym radiatorom sa nedoplatis a ked to chces seriozne vykurit potrebujes do kazdej miestnosti aspon jeden. Teda kym vonku nemrzne, este sa to da ako docasne riesenie, ale na celu sezonu je to strasna palka na elektrine. To tam nemate inu moznost ako kurit? Ked inac nejde skor by som kukala po infrapaneloch, aj ked ani tie nie su ziadna hitparada pre penazenku
@felixhu Ty potrebuješ olejový kotol: https://dom.bazos.sk/inzeraty/olej-ko... .
@zita19 ale no , kúrim väčšinou len elektrinou,už tiež priamo len 3 miestnosti, TČ by som za 15 r. nesplatil a ešte som preto nezruinoval a to mám dom nie byt kde kúria i susedia, spotreba s panelov bude len o málo nižšia ,najteplejšie kde "dosvieti" v tieni chlad, žeby to bola tepelná pohoda? @topic247 do bytu kotol na olej???
@duzu ale ako elektriko? Priamotopy, podlahovka z folii, vodna podlahovka na elektrokotol, radiatory na elektrokotol... Lebo tie ojejove radiatory viac zozeru ako vykuria... Druha vec je ake mas straty. Ine je vykurovat objekt kde su straty minimalne, ine je nejaku staru betonovu bytovku, kde viac kuris panubohu ako sebe...
@duzu No veď spraví dieru do okna a kúri zadarmo, stačí zájsť za automechanikom. Podľa jeho gramatiky je z osady.
@zita19 pre spotrebu je úplne jedno aký bude el. spotrebič, každý jeden má účinnosť takmer 100 % , každý tak musí dodať rovnaké množstvo energie,ohrieva činný odpor v telese, žiaden nemá komín kadiaľ by mohla energia uniknúť, olejový radiátor najskôr musí ohriať olej ,obyčajný radiátor musí najskôr ohriať vodu, no tá energia sa nestratí, teplo sa naakumuluje, ked vypne odovzdáva teplo,jediný rozdiel je že olej nezamrzne aj ked klesne teplota pod nulu , je výhodný pre sadzbu DD5 , na jednu hod sa vypína, spotrebič ohrieva vzduch , následne sa ohrievajú predmety , infra ohrieva opačne, najskôr predmet od neho sa ohrieva vzduch,
@virnik27 ale infrapanel vykuruje plosne, pre mna je to komfortnejsie. Chatu sme s olejovym nevykurili za hodiny tak ako to da infrapanel +/- rovnakeho prikonu
@madagaskar1 Čo nepovieš :-D :-D :-D
@madagaskar1 zaujímavý pohľad, som na MS inventár a ešte som jej nemohol nič vytknúť
@jan45 pasuješ sa do role génia?
@jan45 tvrdil si že penosko neizoluje
Tak ale zita teraz ozaj zapotila, ze infra vyhrial chatu a el ohrievac nie, vieme ze je to blbost, infra mohol nahriat plochu ktora salala mohol posobit teplejsim dojmom ale keby bol teplomer niekde v kute tak by bola teplota asi rovnaka. @topic247 teba som ako pravy ultralineral nahlasil elitnej jednotke pre boj s najvacsim problemom v state a to je sirenie pravdy a slobody slova
@sysell okrem efektu pripáleného zadku pri krbovej vložke má Infrapanel aj väčší výkon ako olejový radiátor
@sysell To ty si chcel pripojiť tienenie na sieť TN-C? Čo je modrastrecha za spolok debilov? Majkoj ospevuje magnetickú rezonanciu, nejaký čerstvý projektant nevedel rátať tepelné straty, zitka netuší nič o prenose tepla, jan45 šíri bludy o penoskle...
@madagaskar1 ake tienenie o com pises? Podla teba je norma ze existuje 1 infraziaric na svete isteho vykonu tiez 1 radiator? Pockaj nie si nahodou nas stary znamy postuhnuty?
@madagaskar1 co nepochopim? co je byt elektrikar? Mam el. sps
@sysell tak potom čo si nepochopil?
@madagaskar1 ze infraziaric moze mat 500w a radiator 1000w
@sysell pisala som, ze infra js pocitovo lepsi. A ten nas stal stovecku, treba vediet kde kupit
@sysell meral si to? odkiaľ máš tých 1000 W pre olejový radiátor? ... tienením som myslel vodivý náter domu, ktorý sa musí uzemňovať, a preto je tam problém s TN-C
@sysell Výkon radiátoru závisí od jeho teploty, rozmerov a tvaru: https://www.korado.cz/produkty/radik/...
@madagaskar1 prepac radop uz mi je to jasne, koncim https://www.mall.sk/olejove-radiatory...
@sysell Citujem: "možných nastavení teploty – 1000 W, 1500 W a 2500 W" ... hahaha, fyzika na stránke internetového obchodu ... to je dobre že končíš, nebudeš písať ďalšie blbosti
@madagaskar1 ďakujem za kompliment, žiaľ génius nie som ale je oblasť, kde som na Slovensku možno najlepší.
@madagaskar1 a radopp sa zas dostal k internetu...
