Okruhy a rozdelovac pre radiatory aj podlahove kurenie
Je lepsie tahat privod do rozdelovaca stenou alebo to tahate podlahou? Ake hrube trubky davate do radiatorov? (viaceri znamy maju 16mm), staci to? Na 2. poschodi budem mat 3 radiatory tahat ku kazdemu samostatne z rozvadzaca privodnu aj odvodnu ruru (dlzka asi 15m, alebo dat radsej rozvadzac na 2. poschodie a tahat tam len jeden par rur?
Vedsinou co som videl to tahaju podlahou. Cim hrubsie tym drahsie ale rychlejsie teplo. A mal by postacit jeden par na poschodie
Privod do rozdelovaca 20, v poteri.radiatory na posch.poterom, nasledne po obvod.stene na posch., priemer 20 , nasledne odbocky 16.Vsetko pex al
Záleží od toho, aké prekážky bude musieť potrubie prekonať jednou alebo druhou trasou. Čo sa priemeru potrubia týka, tak 16x2 postačuje. A trojokruhový rozdeľovač aj na poschodie. Ale to majster, čo to bude robiť, všetko vie... :-)
@lenkica 20... na dva, alebo 12 radiátorov? To sa takto zbrucha nedá.
@lenkica cize netreba ani skrinu na tie radiatory..pekne to urobit cez odbocky?
@radoslavc netreba rozdelovac na 3 radiatory. Pekne odbocky a cele z 20 ky
@gkrivanek ked tak ratam tak tie radiatory budu 3 velke 1400mm a 2 kupelnove...aj tak to bude ok?
@radoslavc na poschodie by som siel dn 26 po 1. Radiator a potom 20 urcite bude stacit.
@gkrivanek vdaka
Ako to je s dlzkou PEX, mam 5 okruhov kde je priblizne 100m pex rur. Jeden okruh bude mat okolo 30m, vsetko to pojde do rozdelovaca na 5 okruhov, bude to problem? ze je taky dlzkovy rozdiel?
