Mimo zimy bude ohrievat vodu elektrina. V lete mam chladnejsie v pivnici aj o 5st...preto uvazujem ci by nebolo lepsie dat bojler do spajze...co si o tom myslite? Alebo to dokazem zabezpecit pridanim izolacie na bojler?
@ivanhrozny112 kuchyna je nad pivnicou...cize voda pojde tam kde sa najcastejsie pouziva...kupelna je asi 8m...nic zle...
skor mi ide o straty tepla a izolacne vlastnosti....
Ak môžem poradiť tak my tiež budeme mať bojler a tiež nám poradili, že čím bližšie bude ku kúpeľni tým lepšie, my ho budeme mať rovno v kúpeľni v takom výklenku nad práčkou :)
@radoslavc 8 metrov do kupelne je dost. Pocitaj kolko litrov studenej vody ti vytecie, kym zacne tiect tepla, co v tomto pripade nie je az taky problem. Zvyknete si, ze si mozes odbehnut vycurat sa za ten cas kym tepla voda do sprchy dotecie. Ale ked skoncis, presne tolko litrov teplej vody ti ostane v rurach a postupne bude chladnut. Pri stvorclennej rodine s primeranymi hygienickymi navykmi je to rocne celkom dost vyplytvanych kWh na vykurovanie stien
@ruren nad tymto akurat uvazujem, su dva typy bojlerov klasicky - dvojplastovy alebo s hadom, pri hadovy treba cerpadlo...je to to iste o ktorom hovoris?
@radoslavc vsak ja nepisem o paprckach ale o celom cloveku. Paprcky aj ja umyjem v studenej bez problemov, aj zuby aj ked mi uz dost brnia na krckoch, ale taky masochista aby som sa studenou sprchovala, to teda nie som.
@radoslavc To je uplne jedno aky bojler. Každy sa da zapojiť na cirkulačku, len na to musiš myslieť už keď kladieš trubky. Teplu vodu musiš ťahať od baterie k baterii a od poslednej, väčšnou je to ta najvzďalenejšia sa s tenkou trubkou vratiť do boilera.
@radoslavc Či v pivnici a či v špajzi je teda v tvojom prípade jedno, pretože väčšie straty budeš mať v rúrkach, kým dotečie teplá voda, ako na bojleri kôli chladnutiu.
Alebo potom myslieť na obidve veci a dať boiler čo najblyžšie, s cirkulačkou a dodatočne ho zaizolovať.
@radoslavc cirkulacka nie je o setreni ... Skor nesetri pretoze v stanovenom case bezi cerpadlo ktore cirkuluje vodu ktora sa tym ochladi ...
Je to o tom ze otvoris kohutik a okamzite ide tepla voda ...
ja by som to zase takou sprostostou nenazval, podla mna by malo byt normalne, ze ked si pustis vodu a chces teplu tak ti hned aj bude tiect a nemusis tam stat a zbytocne minat studenu vodu. jasne, ze niekedy staci mat na umytie ruk aj studenu vodu ale ked ich mas mastne a hlavne teda aj v kuchyni potrebujes niekedy fakt tu teplu a takto ti zbytocne odteka
@mariohof ved ano kazdy mame na to iny nazor, ja hovorim ze mi nevadi problem umyvat si ruky studenou vodou..vyrastal som tak...a doteraz som to tak mal a ani som si to neuvedomil ze niekto moze chcieet stale teplu hned.)
ale o tom nebola tato debata, dam bojler do pivnice a tam to oddeleim od obvodovych styrodurom....a mozno este doizolujem vatou...
@radoslavc este raz sa spytaj na nazor tvojej drahej. Lebo stat pri sprche a cakat kym dojde tepla voda, to je na zabitie. Umyvanie ruk nie je tvoj hlavny problem, to mi ver. Ani to o kolko to vychladne voda v boileri ked bude v pivnici. Na to vystavanie pred sprchou to bude mat nepodstatny vplyv aj ked bude obaleny v perinke z paperia
cirkulacka s inteligentnym riadenim (snimac pohybu v kupelni a pod.) je aj komfortna, aj setri. nechapem ludi, co v novostavbe nenatiahnu cirkulacny okruh :-D
cirkulačka je z núdze cnosť, no ja som dal radčej bojler pod kuchynu a hned vedľa je kúpeľka , tak asi 2m na výstupy , radčej by som dal bojler i do kúpelky ako cirkulačku, sused má teplú vodu v zime s kotla ,niekedy tak šetrí i v lete ked je cez 30 , kopu tepla ostáva nevyužité v kotli, ktorý je asi 8 m ,
to je aká veda pridať jednu rúrku a čerpadlo , nestačí na to sedliacky?alebo i s vodotryskom?
Vidim,ze na cirkulacku treba 2vysoke skoly :-D Vacsinou sa daval snimac pohybu do kupelky alebo niekto daval casovac a ten co mal vodu zadarmo zo studne zase kaslal na cirkulacku a ked sa isiel sprchovat tak pol minuty pred sprchovanim si pustil teplu vodu :-D Ze neake extra inteligentne riadenie je zbytocna blbost :-D
@ruren ale vsak musi byt inateligentne riadene. Cez hladkaci telefon oznamis mozgovni v inteligentnom dome, ze o 10 minut sa racis dostavit pod sprchu, nech zariadi vsetko potrebne. Pusti teplu vodu do rur, nahreje uterak, vychysta ciste slipky na hokerlik v kupelni a pusti tvoju oblubenu muzicku, aby si si mohol do sytosti zahulakat v sukromi
