Ohrievac vody Ariston BDR- sposob pripojenia
Dobry den, moze byt problem, ak sa zapoji ohrievac inak ako podla navodu? konkretne: prehodeny vstup a vystup vody (E,U), vstup a spiatocka vykurovacieho okruhu (M,R) plus bez zapojenej recirkulacie (RC) vdaka
Podla schemy sa moze prehodit
@raven77 ako píše kolega,prehodiť áno,dodržať označenie R -topny okruh atď.
neviem, ci som sa vyjadril jednoznacne, chapem tomu, ze vstup vykurovacieho okruhu -M- ma byt vzdy v hornej casti (nalavo alebo vpravo) spiatocka vykurovacieho okruhu v dolnej casti ale vstup studenej a vystup teplej vody by sa nemal prehodit v sucasnosti je to vsetko inak, vratane vstupu vystupu vody pripajam este povodnu schemu pripojenia od vyrobcu,
@raven77 mas to tam jednoznacne napisane,vstup kurenie M je jedno z ktorej strany,spiatočka kurenia R tiez jedno z ktorej strany,Vystup TUV U.Privod studenej E
@robo28w presne o to mi ide, ked vymenim M s R, a sucasne aj U s E, moze to takto fungovat? dakujem
@raven77 preco to chces menit?Kurenie sa vymenit da.lebo tam bude urcite had,ale ucinnost je lepsia ked je privod hore,lebo teplo stupa nahor.Voda sa vymenit neda,teplejsia je vzdy hore,preto je aj privod kurenia hore,aby pri odbere TUV dokuroval hlavne vrch ohrievaca a tym stihal skor ohriat TUV.Urcite to bude v ohrievaci chranene,aby si vzdy teplu vodu bral ako prvu zhora ohrievaca.
