Ahojte. Mám tepelné čerpadlo vzduch-voda a zaujímalo by ma čo je pri ohreve teplej vody ekonomickejšie. Či je lepšie mať vodu nastavenú celý deň na 41 stupňov alebo je lepšie teplotu vody znížiť napr. na 30 stupňov a večer keď sa sprchuje tak ju zohriať na 41. Poraďte ake mate skusenosti. Dik
@1michal89 zalezi aj aky velky bojler mas, od toho zavisi aj ochladzovanie a strata pri vypustani beznou spotrebou. Mam 260l a nastavenu teplotu ca 41-43 asi. Tvrdo navolene zohrievanie vody na obed kedy je najteplejsie hlavne v zime. Ak niesme doma napr jeden den tak je tam pokles tak minimalny ze druhy den ledva nieco dohrieva. Cize na 30 ti to tazko v jeden den padne bez toho aby si ho vypustil. Dalsia vec je ze sa zadava hodnota pod ktoru ak teplota spadne tak automaticky zapne tc a dohreje. Ci tam budes mat 38 alebo 41 je uplne jedno,nepocitis to v skutocnosti.
@1michal89 najlepsie drzat teplotu hore 42C , naco budes prekurovat vodu na vecer hlavne v zime ked ide teplota dole efektivnejsie je nakurit cez den ked je teplejsie .. to je moj nazor
@jozefsv z toho 260 l bojlera ohrievaš i kúrenie? či vás je v dome aspoň 5, to nespotrebujem ani za 2 dni, ale je správne ak má TC i nádrž môže tak viac kúriť ked je najteplejšie, nie v noci a ráno ked je najchladnejšie, v noci brať teplú vodu z nádrže pokiaľ je vzduch-voda
@1michal89 na teplú vodu si vždy nastav len na 40 st , nádrž má mať takú izoláciu že sa ochladí za deň len minimálne, iné je nádrž na prevádzku TC to ohrieva najekonomickejšie ked je najteplejšie , preto treba i väčšiu nádrž i m3 aby si z nej kúril ked je vonku už chladnejšie a nabijať ked je najteplejšie, nekúriť priamo z TC
@jozefsv bojler mam 200L. Takze ked ja nahrejem bojler dajme tomu cez den o druhej tak vecer ked sa vsetci umyvame ho vypustim zo 41 stupnov na cca 35stupnov. Potom ho necham na tych 35stupnov a dam ho nahrievat zasa na druhy den o druhej. Tak sa mi to vidi ako najlepsi sposob.
@duzu co je to minimalne? nemam to este odsledovane lebo TČ pouzivam zatial len kratko. Nadrz nemam. Tepelne cerpadlo je Stiebel Eltron HPA 8 CSplus kurenie priamo z TC,
@1michal89 ked nemáš nádrž tak to nevyskúšaš ale môžeš si zistiť akú spotrebu má čerpadlo na obed ked je najteplejšie a nad ránom ked je najchladnejšie
@1michal89 Ja som mal dlhodobo nastavený ohrev 260l nádrže na 45° len na obed a večer o 8. Ale bolo to blbo nastavené a hlavne decká podrástli a syn sa dlho sprchuje takže som už nemával vodu.
Teraz som to nastavil tak že na 44° na obed a priebežný doohrev na 35° (neviem kde je umiestnený snímač, ale určite má tá voda viacej °). Zatiaľ je to vpohode. Na spotrebe neviem ako sa to odrazilo. Určite sa zvýšila, ale tak mám teplú vodu keď potrebujem.
@kajo873 Ja to mam v podstate tiez podobne nastavene teraz akurat vodu zohrievam az o piatej na 41 stupnov. Skusim to posunut okolo 14:00. My kupeme vecer male deti a potom este 2x sprchovanie takze tu vodu musim nahrievat kazdy den. A zena je este na materskej takze cez den musim drzat aspon tych 30 stupnov.
@1michal89 Ahoj, chcem sa spytat ake mas tepelne straty domu ked mas Stiebel 8. Tiez nad nim rozmyslame. Mame 118m2 zastavanu plochu, bungalov a tepelnu stratu naratanu na 5.8kW. vopred dakujem za odpoved
Ja len na rozvinutie diskusie: myslíte si, že laborovať s časmi ohrevu TÚV vzhľadom na znižovanie spotreby má reálne aj zmysel? Ja to to mám cca rok na pevných 47°C (230L) a a spotreba mi príde úplne fajn..
@wyrky ja som spokojný s teplotou 47°C aj so spotrebou, skôr ma zaujímalo to, či má nejaký zmysel takto "časovať" ohrev TÚV a či ľudia, ktorí to robia, majú aj reálne pozitívne výsledky 🙂
@lrdk Testoval som to tento rok tak ze som zohrieval TUV o 13:00 na 41 stupnov kazdy den a minimalnu teplotu drzi stale nad 35 stupnov. Spotreba za cely rok bola 432KWh na ohrev vody, 1772 KWh bola spotreba na kurenie. Niekedy to vyskusam drzat cely rok na 41 stupnov ale tento rok to isto nebude 😄
@mucha999 Ahoj. Ja mam 145m2 obytnu a stratu tusim tiez okolo 5. S cerpadlom som zatial nemal ziadny problem. Spotreba 2,2 MWh za rok kurenie plus tepla voda.
Nie celkom chápem tejto diskusii.
Ohrievať vodu na 41°, 43° alebo 45°? Ohrievať ju nonstop alebo iba cez deň určitú hodinu? No možno tým za rok ušetríte 20 alebo 30 eur, áno aj to sú peniaze, ale je to podľa mňa skôr vecou komfortu. Veď ani tá teplota v tej nádrží nie je konštantná. Keď ma nádrž 1.6m na výšku, určite je rozdielna teplota hore a dole. Čiže je tam určitý gradient ktorý aj pri Tom ohrev lieta hore dole. Ale asi by som nečakal že keď to snizim o 2-3° že ušetríte stovky alebo desiatky eur.
Myslím že ak niekto chodí do práce tak asi ma zmysel ohrievať vodu iba poobede, ale ak je niekto doma nonstop tak niektorý potrebuju tu teplú vodu aj ráno. Čiže je to hlavne o komforte.
@jozik123 tak ,ak ju nebudeš ohrievať stále na vhodnú teplotu, nemáš komfort v každom čase, sú taký čo ju majú len 2-3 dni v týždni,aj to ohrievajú pecou na pevné palivo,
ak ju mať stále teplú ,potom množstvo záleží od počtu členov domácností a na čo všetko sa používa a možnosť ohrievať stále , alebo len v určitý čas napr. len v noci,
čím menšia nádoba ohrievaná na menšiu max teplotu tým sú menšie straty , nechladne veľa horúcej vody, ked sa nepoužíva, dá sa tiež určiť akým výkonom sa bude dokurovať ak bude stále voľný taký výkon
@duzu ale veď to ja plne chápem že čím menšia nádoba ohrieva a na čím menšiu teplotu tak tým menšia cena, ale 4 členka rodina tých 250 litrov na 43° potrebuje. A teraz otázka je koľko ušetrím keď to bude iba 41°, alebo keď sa bude zohrievať namiesto dva krát denne iba raz denne. Stovky eur ročne to asi nebudú. A vravím je to o komforte, či ju potrebujem mať 24 hodín alebo len jeden určitý špecifický čas.
@jozik123 no, mne napr. za posledných 11 mesiacov vychádza spotreba na ohrev TÚV nejakých 47,81kWh mesačne. Ak to dám na celých tých 11 mesiacov, tak je to 525,91kWh - ako som písal vyššie ohrev bez časovania na 47°C (minimálna teplota na opätovný dohrev je tuším 43°C)
Ak by som "časovaním ohrevu" ušetril povedzme 30% (čo je ale podľa mňa ale veeeľmi otázne), tak by som ušetril cca 157kWh za celé obdobie, resp. cca 14kWh mesačne. Či sa to oplatí, nech si už odpovie každý sám 🙂
@jozik123 prečo potrebuješ naraz spotrebovať 250l? ved ak môže dohrievať stále, stačí oveľa menšia , ja mám pre dvoch 80l a stačila by i 50 to je na jedno sprchovanie i veľa, ak chcem vaňu dám ohriať na 80 , teplotu mám nastavenú stále rovnakú 40 st viac ani na ruky nevydržím, poklesne o 2st a dohrieva,
@duzu vodu ohrieva tak že nahreje na určitú teplotu, povedzme 45° stupnov a potom čaká kým tá teplota neklesne dajme tomu pod 40° a až potom začne ohrievat. A teraz keď sa začnete kúpať zrovna vtedy keď je tá teplota na minime, tak manželka sa kúpe vo vani s jedným dieťaťom, potom kúpeme vo vanicke druhé dieťa, a potom ja si hodím sprchu, a už tá teplota vody nie je taká vysoká. Čiže záleží aj dosť na kto kedy a ako míňa tu vodu. Ak niekto vie spotrebu TÚV inak rozložiť stačí mu aj menši objem alebo menšia teplota. Ja len píšem vlastnú skúsenosť
@duzu Tema je o ohrievani TUV s TC.
Takze ohrievat na 80 kvoli vani je blbost, rovnako je blbost dohrievat pri poklese o 2 stupne, lebo to bude vela zbytocnych startov kompresora.
Okrem toho mi krasne funguje vrstvenie vody, v spodnej tretine bojlera je uz 20 stupnov a hore este 39. Ked sa spusti dohrev, tak ho ciastocne premiesa - horna teplota kratkodobo poklesne, kym kompresor nahreje hada.
Mam TC, ohrievam na cca 42 a bojler 280L - akurat.
Pozdravujem,
práve rozmýšľam nad ohrevom TUV TČ. Pôvodne som mal v pláne solar + aku nádrž so špirálami. Nakoniec som dal na celú strechu FVE, keďže dom je komplet na EE a teraz rozmýšľam dať namiesto AKU nádrže so špirálami na ohrev TUV TČ, rozdiel v cene TČ a AKU je cca 2-násobný, ale úspora EE je ďaleko vyššia (návratnosť rozdielu mi vychádza cca 2-3 roky). Vedeli by ste mi odporučiť TČ na TUV (ideálne aj s možnosťou napojenia na solar - fototermické panely), ideálny objem 250-300 l ? Veľkosť TM mám iba 1,35 m x 1,9 m, v ktorej mám ešte rekuperačnú jednotku.
