planujem stavat montovany NED a riesim ohrev vody.
pozdavaju sa mi dve alternativy:
bojler so solarnym ohrevom, alebo bojler s tepelnym cerpadlom. Skuste mi poradit, co je na prevadzku viac efektivne - priemer za cely rok.
@branow ja som mal s tymto tiez v minulosti pataliu ale poradil mi znamy ze je efektivnejsie namontovat mojler + tepelne cerpadlo IDM ja som to konkretne riesil cez INSTA-PL...
bojler s TC Ariston Nuos Evo 110, mam nainstalovany, funguje vyborne
alebo Drazice - trochu drahsie, mozno o nieco lepsie
Solar su popri TC vyhodene peniaze :-D
@blacksr - ak plánuje montovaný NED, tak tam asi veľa miesta na boiler so vstavaným TČ nebude, nemyslíš... :-D
Potom už radšej elektrický boiler s externou jednotkou. Nemá problém ani s priestorom, ani s ochladzovaním interiéru...
Napr.: http://eliz.sk/sk/produkty/zasobnikov...
@catscan Prečo sú solar vyhodené peniaze....(?)
Netvrdím ako Peto99, že práve vyhodené, ale:
TČ vyrába teplú vodu aj v time, aj v noci - Solar nie
TČ stačí len postaviť do kúta a šlape - Solar sa komplikovane inštaluje sčasti v interiéri, sčasti na streche
TČ kúpišuž za 1.000 € - ekvivalentný Solar za minimálne 3 x toľko.
@leonardom prečo by sa mal interiér ochladzovať... však sa dá nasávanie aj výfuk len do exteriéru
a v mrazoch sa TUV pripraví elektricky
ale aj Climtik je fajn riešenie
@ninaclaudius je to ako TČ, ale určené len na TUV, nie na kúrenie, teplo si berie zo vzduchu buď v pivnici alebo privedie sa rúrou zvonku, obmedzením je teplota, pri nízkych treba zohriať elektricky
@blacksr dakujem za odpoved, takze situacia v zime: kurim na elektriku kotlom elektrickym, vodu zohrievam ak nie je velky mraz bojlerom s TC (trochu usetrim), ak je velky mraz tak iba elektrikou, v lete nekurim, iba zohrievam vodu cez TC, takze elektriku na ohrev vody vobec neminam, hej? ci inak? dakujem :-)
miesto na bojler mam, uvazoval som o bojleri s TC s tym, ze v lete budem chladny vzduch z vyfuku vhanat do obyvacky a v zime von. TC by bolo umiestnene v tech. miestnosti. Podla toho, co som doteraz cital, je TC efektivnejsie ako solar, pretoze pracuje stale v stabilnych podmienkach. Otazka je, co je na prevadzku uspornejsie
@branow .... - Nnnnooooo - na prevádzku je v čase letných slnečných dní jednoznačne úspornejší solar, pretože sa Ti krúti akurát obehové čerpadlo (odhadujem max. 30 W). TČ Ti aj počas týchto slnečných dní žerie 300 W/hod.
Ale otázka znie: Koľko je takýchto dní v roku...? Odhadujem, že max. 90 - 120.
Ďalších 90 - 120 dní je tak všelijak, že na fotovoltiku je to ešte O.K., ale na TUV už je to akurát na umývanie rúk. Ak sa chceš sprchovať al. kúpať, musíš dohrievať - ELEKTRINOU (alebo PLYNOM) - a to už je pri elektrine nejaké 3 kW/hod oproti 0,3 kW/hod pri TČ.
A v zime je TČ (napriek tomu, že takisto nemôže prejaviť maximálnu účinnosť) absolútnym víťazom. Ak minieš zásobník, za 4 - 5 hodín ho máš znovu nabitý (max. spotreba na 1 nabitie 120 l TČ je cca 1,5 kW). Tvoj solar je ale v zime MŔTVY a maximálne sa dá využiť (ale to musíš mať minimálne 6 panelov) na dotemperovanie podlahovky počas slnečného zimného dňa. A TUV v zime vyrábaš za 3 kW/hod...
Otázka nestojí, aká je úspora toho ktorého stroja, ale: aká je reálna využiteľnosť počas celého roka a tým pádom aj aká je návratnosť do takéhoto zariadenia.
Môj (absolútne súkromný!) odhad je, že solár na TUV sa Ti vráti cca za 10 rokov. TČ na TUV možno už za 3 - 4.
@leonardom OPRAVA: špirála na ohrev v klasickom boileri na TUV žerie nie 3 kW, ako som uviedol (pomýlil som si s prietokovým ohrievačom), ale cca 1 kW. SORRRRRY. 8-) 8-) 8-) 8-)
kurenie mam poriesene, (musel som ist do el.podlahoveho kurenia, kedze plyn nebude) riesim akurat ohrev vody a potvrdzuje sa mi, ze TC je ekonomickejsie, co sa tyka celorocneho priemeru. Mam este otazku, aky velky zasobnik pre 4cl. rodinu - uvazujem o 300 l
@branow potom bacha na hygienu pri vyfukovaní do obytného priestoru... pred niekoľkými rokmi som sa s tým pohrávala, ale nemala som odvahu do toho ísť, ale skúste, budete asi prvý
@branow objem podľa toho, koľko TUV miniete za deň
+ keď už bude úspornejšie riešený ohrev, bolo by fajn počítať aj s prívodom do práčky a umývačky, len v teplom období
@branow uz som pisal svoje skusenosti s bojlerom s TC Ariston Evo 110. Kupil som ho v Madarsku cez kazanpont.hu za 600 Eur. Zapojenie a instalacia vzduchotechniky /klapky na alternativny odvod vzduchu v lete do interieru a v zime do exterieru/ cez SDK stali 400 Eur. Privod je z interieru. Bojler ma TC aj spiralu a vodu ohrieva v lete velmi efektivne, lebo vnutri je dost teplo: COP cca 4.
Bojler musi mat odvod kondenzu, rovnako ako kondenzacny kotol. Ked som ho kupoval, mal som iste obavy. Bojler totiz huci priblizne ako silna mraznicka, preto ho treba dat do uzavretej miestnosti alebo do suterenu. Vrelo odporucam. Sme tiez styria a objem 110 uplne staci, pokial teda nechcete napustat bazen alebo sa denne nekupete vo vani. 300 litrov je zbytocne vela, Ariston ma aj 200 litrovy stacionarny /aj Tatramat, ale ten je velm drahy/.
odvod vzduchu je vedeny dvoma smermi: 1. v lete z TM na chodbu do interieru spiro potrubim izolovanym kaucukom - prijemne chladi
2. v zime do exterieru izolovanym spiro potrubim cez SDK-strop a nad veniec von + spatna klapka
zatvaram a otvaram vnutri spiro potrubia klapkami, to sa asi neda urobit vo flexi hadici
vyvod z bojlera bol povodne spiro, ale musel som bojler zavesit vyssie, takze sa na spiro bojler pripoji flexihadicou
silna izolacia smerom do exterieru je velmi dolezita - riziko kondenzovania vody v potrubi v zime
s prevadzkou v zime nemam skusenosti, bojler som zapajal teraz v maji 2014
vzduch na privode by mal byt co najteplejsi /COP/, preto nema zmysel nasavat vzduch zvonku-v zime a v noci je mimo leta chladno, naopak v horucavach sa da interierovy vzduch trochu chladit /mam moznost v lete chladnejsi vzduch pustat na chodbu - zavriem klapku smerom von a otvorim klapku na chodbu, potrubie na vyfuku ma T rozbocku/
vzduch sa nasava z technickej miestosti, dvere do technickej nesmu byt preto vzduchotesne / ja mam do technickej k tomu este privod vzduchu z rekuperacie - povodne k plynovemu kotlu/
privod teda netreba nijako riesit, bojler nasava vzduch cez vlastny otvor
dolezity je VYFUK vzduchu potrubim cez fasadu alebo cez strop a nad veniec
vyrobca predpisuje nutnost potrubia smerom von pri TM mensej ako 20m2
odbocka z vyfuku na chladenie interieru nie je nutna
Ahojte. Mam malu technicku miestnost a budem v nej mat cez stenu spravene nasavanie a vyfuk pre rekuperaciu.
Bol by to asi problem, ak by cez tu istu stenu viedli aj vyvody pre bojler s TC, co myslite? Bohuzial nemam moznost viest to inde, napr. za roh.
