Ahojte.
V ramci rekonstrukcie bytu sa rozhodujem ako vyriesit otazku ohrevu vody. Jedna sa o byt v ba, v buducnosti obyvany 4 osobami.
Ohrievac by bol vyuzivany len na ohrievanie vody v kupelni (umyvanie, sprchovanie, zriedkavo vana..)
Povodne sa v kupelni nachadzal stary plynovy prietokovy ohrievac s vyvodom spalin do komina.
Uvazujem nad elektrickym ohrievacom so zasobnikom (akym velkym?) alebo prietokovym plynovym ohrievacom (mozno s nejakym zasobnikom..)
V tomto smere nemam ziadne skusenosti.
Ake su vase odporucania, rady, skusenosti, postrehy, vyhody/nevyhody?
Dakujem.
@aneri53 Hrúbka izolácie ovplyvňuje výber zdroja energie pre ohrev vody. Všetko so všetkým súvisí. Rátajú sa celkové náklady, nie iba nejaká platba za vykurovanie alebo teplú vodu. Predpokladám že zas nechápeš o čom hovorím. :-D
@radopp Než budeš někoho zesměšňovat, přečti si prosím úvodní příspěvek. Tazatel bydlí v bytě, tudíž těžko ovlivní nějaké izolace. Na topení se neptá, to má asi vyřešené (patrně centrální). Vodu může ohřívat buď elektřinou nebo plynem. Ptá se na zkušenosti s jedním i druhým způsobem ohřevu vody. Co je na tom k nepochopení?
Napsala jsem svůj názor, za kterým si stojím. Ohřev vody plynem je levnější, ale pak je veškerá elektřina v dražším tarifu. Pokud se rozhodne pro ohřev vody elektřinou, získá na určitý čas (v ČR 8 hod.) levnější sazbu na veškerou elektřinu. Záleží na něm, co si zvolí. Víc k tomu nemám co říci.
@radopp Síla izolace ovlivňuje hlavně náklady na vytápění. Pokud má někdo PD a topí elektřinou, je jasné, že bude vodu ohřívat elektřinou a nebude kvůli ohřevu TUV zavádět plyn. Pokud se topí plynem, pak je možnost výběru - TUV je možno ohřívat buď plynem, nebo elektřinou. A pokud na ohřev TUV spotřebuješ za rok např. 20 000 kWh, musíš je dodat, ať už zvolíš elektřinu nebo plyn.
@rolo35 Myslel som že peniaze sú rovnaké, nech sa nimi platíš čokoľvek. Dôležité je koľko zostane v peňaženke. Reklamno-úradnícke kecy o kWh/m2 alebo cene elektriny za kWh sú pre blbečkov. :-D
@aneri53 Veď práve, zadávateľovi otázky nepomáhaš lebo nič nepočítaš iba tliachaš. :-)
@rolo35 Ja som zas počul že skutočnému blbcovi nemožno povedať že je blbec, lebo sa urazí. Potom to pokračovalo že keby blbosť nadnášala... ale to sem už nepatrí. :-) ... Je fajn že to berieš s humorom. :-)
@radopp Blbost elektricky kotol a 30 rocna zivotnost?!?! Len vymena spiraly,ktora bez problemov odide po cca 2 rokoch vyjde 50% ceny kotla (vlastna skusenost).
@palid Ďakujem za informáciu, akú životnosť má samotný elektrokotol? Mal som na mysli bojlér, také niečo: http://dom.bazar.sk/5943696-elektrick... . Koľko rokov má ten z inzerátu? Možno sa už nové bojléri tiež kazia za pár rokov.
@radopp Ano. Pardon. Samozrejme hovoril som o elektrickom bojleri, nie kotli. Moja chyba. No na skusenosti so zivotnostou to zial nic nemeni :-) . Bol by som radsej, keby ste mali pravdu :-) s tou 30-rocnou....
@palid Mám doma bojlér Tatramat, typ presne z toho inzerátu. K bojléru sa dajú pripojiť radiátory, tarif DD5 má skoro stále NT. Bojlér mám po babke, netuším koľko má rokov, ale typujem že aspoň 20. Dnes sa možno už robia bojlére s kurvítkami - špirálami. Máš skúsenosť že ti odišla špirála po 2 rokoch? Výmena 100 eur? Aká je to značka?
@palid Ďakujem. Takže firma Eliz je šmejďácka. Ja mám Tatramat a ten bol v tom čase dobrý. Viem že ešet Whirpool je šmejďácka, čo sa týka chladničiek a práčok. Nepoznáš zoznam šmejďáckych firiem, ktorým sa treba vyhnúť? Podobné je to už aj s notebookmi, po dvoch rokoch skončí záruka a vtedy sa hneď pokazia. Nie som taký bohatý aby som si kupoval kurvítka.
@radopp no, bojler s 30r. životnosťou vyrábali komouši, dnes pri slovenskej tvrdej vode sú preprdené ak máš smolu za 5r. Bohužial. Inak súhlasím že pri zvýhodnenej tarife za elektrinu to nemusí byť taká hrôza pri účtoch. A je to čistejšie, a osobne lepšie spím aj odchádzam z domu ak v ňom nemám plyn. Posledne ma ešte napadá že fosílne palíva podla mňa budú trendovo len dražieť. Elektrina sa da vyrábať rôzne, plyn sa len bude míňať a bude už len drahší. fosil je dinosaurus, cítime na čerpačkách,či?
@radopp kvalita izolácie nemá žiaden vplyv na ohrev vody, ved ju nezohrieva,ale voda nevychladne pri kvalitnej izolácii rýchlo takže spotrebuješ menej energie na prevádzku.
@spejbl V USA plyn zlacnel na zlomok povodnej ceny, v EU zdrazie?
@duzu Precitaj si diskusiu vyssie, tam je to vysvetlene. Dolezite su celkove naklady.
Neverím že plyn bude lacnejší a hotovo. Nikoho neprehováram. Plyn mi je proste nesympatický. Ťahať prípojky, revízie a môže to byť pri nepozornosti aj nebezpečné. Ešte som nepočul že by dom s elektr. prípojkou vybuchol. Elektrika na všetko v dome mi príde jednoducho pohodlnejšia Ja si ju dám ako kombináciu k peci s napojením na ústredné kúrenie určite. Známy má bungalov, komplet v elektrike, 100 evri mes za elektrinu, podla mňa je to OK.
Nemáme plyn,vstupné náklady za zriadenie prípojky su nenormálne.Elektrina / mesiac je 110€ pre 5 člennu rodinu .Treba pozerat na to či máte vaňu,kvalitu elektrického šporáku,sklokeramika je super,,,potom kolko spotrebičov je v domacnosti a aké osvetlenie je v byte,,,usporne žiarovky a pod.Neviem kolko by sa platilo za plyn,ale toto je komplet mesačný poplatok zaspotrebiče a UTV/teplá voda v 130 l bojleri celoročne vyhrievana elektrinou ;-)
chcela by som sa opýtať aj ja niekoho ,,znalého veci,, ;-) kupujeme cca 30r dom, s ploch.strechou,väčšinou pôvod.stav, plyn.kúrenie - 20ročná pec, aj s ohrevom vody, ale keď sa v dome nekúri - napr.v lete,tak je tam ešte napojený elektrický bojler,ktorý ohrieva vodu na kúpanie a špirála je vymenená teraz nová... používať aj naďalej, alebo??? Čo by ste poradili? dík za každú radu
@anib Planujete aj prerabku, resp. rozsiahlejsiu rekonstrukciu? Ak ano - najprv vymente okna, zateplite fasadu, stropy, podlahy, sokle atd. a kurenie rieste az nakoniec - na nove tepelne straty domu.
Ak nie - tak si kludne kupte novy plynovy kondenzacny kotol aj hned. Ale treba si vypocitat navratnost, na to treba vediet viac, ako len to, ze kotol je 20rocny.. Novy KK dokaze usetrit oproti staremu kludne aj 15-20% plynu, plus dalsia uspora na priprave TUV. Zase - nepozname jej spotrebu..
Teplá úžitková voda sa ohrieva na 60 C. Na to je kondenzačný kotol neúčinný a zbytočne drahý. Suhlasim, že ak vykurovanie funguje, treba ho nechať, a začat zateplovať. Netreba sa ponáhľať, všetko zvážiť a prepočítať.
treba zistit tvrdost vody ak je tvrda tak riesit prakticke vybratie el spiraly a jej ocistenie svojpomocne. ja by som riesil prietokovy el bojler cca 6 kw pustis vodu a ide tepla anie t vodu skladovat sadzby el sa len pri urcitych podmienkach
zdravím...pohrávam sa s myslienkou zapojiť obojživelný elektricky bojler opačne. Prídavné teplo ktoré ma ohrievať vodu v bojleri / v hadoch-stočené trubky v bojleri / aby som odoberal to teplo z týchto hadov a cez čerpadlo riadene izbovým termostatom posielal do radiátorov. Mohlo by to fungovať takto??? Čo vy nato?
