Zdravim vsetkych,mam velku dilemu , co urobit najlepsie,podla ucinnych rad,ktore sa v praxi aj overili. Mam chalupu, cca 120 m2, nedavno som zakupil kotol Atmos, splynovaci kotol na drevo o vykone 20 kw, ktorym sa bude cez AN vykurovat cela chalupa ( 8 radiatorov ) a chcem s kotlom vykurovat aj "nadrz" pre ohrev TUV, ktora bude sluzit pre potreby v kuchyni a v kupelni , skor na kupanie,ako sprchovanie. V chalupe bude pravidelne min. 2-3 osoby a nevylucuje sa,ze s priatelmi, ci rodinnymi clenmi moze byt aj 4-5 osob.Chalupu navstevujeme kazdy vikend a za kazdeho pocasia. Potrebujem poradit s vyberom AN nadrze, pre spominanie ohrevu vody pre vykurovanie chalupy,ako aj velku radu a pomoc pri vybere "nadrze" pre ohrev TUV...aka ma byt velka,aby vpohode min. utiahla kupanie min. dve osoby,aby nekolisala teplota voda a aby kotol utiahol aj samotny ohrev vody v nadrzi pre TUV. Poradte prosim, budem vdacny za kazdu dobru radu ,aku nadrz kupit, vyrobca, objem nadrze, ci s vnorenym zasobnikom, alebo s sprietokovym hadom... Srdecna vdaka za kazdu odpoved.
Ja mám v 1000 l an vnorený výmenník (hada) na tuv a za rok som ani raz nepocítil nedostatok teplej vody a to sa púšťala voda skúšobne z dvoch batérií naplno. Aj v lete som si zohrieval vodu kotlom, stačilo raz za týždeň nabiť an na 83c
Kurenar mi vravel, ze mam kupit "cistu" AN,cca 1000 l, ALE nakolko sa mi do pivnice v chalupe nezmesti, bohuzial, tak musim kupit len 800 l AN a bez "hada" a mam kupit este "nejaku" druhu nadrz na TUV..Ale nemam najmensie tusenie chlapi, AKU nadrz? ci ma byt v nej had?, ci ma byt v nej vnorena smaltovana nadrz,..? potom mi dalsi keranr vravel, ze treba kupit nadrz s vnorenym hadom a druhy had na solarko, ze tieto vzajomne prepoji a bude to fungovat...Mad velku dilemu, pretoze tymto veciam vobec nerozumiem, nemam tusenie, aku VELKU nadrz by som mal kupit pre ohrev TUV,kedze sa rady kupeme, aby nekolisala teplota vody a aby vpohode utiahla aj 100 litrov pre napustenie vane a vpohode,aby dalsi clen rodiny sa nasledne tiez mohol okupat v dalsiej cistej vode...Preto VAS chcem poprosit, ci mam teda kupit AN, ktora bude sluzit,ako nabijacia nadrz pre UK,ci aj v tejto nadrzi ma byt "had",alebo cista nadrz? a potom, aku druhu nadrz pre ohrev TUV treba kupit? aka to ma byt nadrz, priapdne jej typove oznacenie,ci vyrobcu a s akym objem ? Poradte prosim...
@igor20030
Igor, vyrovnavaciu nadrz: to bude ta nadrz s hadom, v ktorej sa bude ohrievat voda na TUV? A ak ano, nebude privelka, ked pises,ze 50 l / kw?...Kotol ma vykon 20 kw,co je v prepocte 1000 l... a potom pre AN pises, ze 100 l/ kw...tak mam potom kupit az 2 000 l AN? A nebdue sa pri takom velkom objeme privelmi dlho nabijat obe nadrze?
@romanlm nie. jedná sa o jednu nádrž. rozumná dolná hranica je tých 50l/kW kedy nádrž vyrovnáva výkon kotla, t.j. kotol nedáva počas celej prevádzky rovnký výkon a tieto výkyvy vyrovnáva nádrž. pri väčšom objeme vody sa uplatní aj akumulácia. zasa príliš veľa vody tiež nie je dobre, pretože potom začnú efektivite kúrenia znižovať tepelné straty v nádrži + cena za váčšiu nádrž, potrebný priestor atď.
@roboza
pises, ze mam strasidelny vykon...mozno je 20 kw kotol privela.. Chalupa je pod tatrami, kde je 1/2 roka zima a 1/4 roka aj VIP zima a len par tyzdnov je znesitelne teplo, ze netreba kurit a kedze mam rad teplo a urcity komfort, potrebujem aj v chalupe mat prijemne teplo a aj teplu vodu na umyvanie a preto mi povedali, aby kotol utiahol UK a aj ohrev TUV...Na druhej strane mi vsak bolo z opacnej strany povedane, ze 20kw kotol je slaby na ohrev UK a aj TUV...Jedna zakladna AK bude cca 800 litrov, väcsia sa do pivnice koli vyske stropu nezmesti a potrebujem este vytipovat druhu nadrz, v ktorej by sa ohrievala voda pre umyvanie...V tomo nemam uplne jasno, AKU nadrz mam kupti, Aky objem ma mat tato nadrz a potom potrebujem vediet, ci ma byt v nadrzi vnoreny zasobnik,alebo bude stacit nadrz len s hadom?
@roboza a este som pozabudol na detail...Chalupa je murovana z roku 1948, takze ma totalne tepelne straty,aje priebezne sa robi zateplovanie...podkrovie je zateplene s 25cm tepelnou izolaciou,tam sa teplo po zakureni udrzi aj dva dni,hrosie spodna prizemie, ktore lezi nad pivnciou a ktora tiez bola odizolovana od spodnej vody, vybetonovana a zaizolovana a zaklady zo skal su vycistene a vysparovane, vymurovane vodotesnou maltou...to len na doplnenie, preco kotol s vykonom 20kw, pre obytnu plochu 120 m2...aby mohol utiahnut kurenie a aj ohrev TUV...
@romanlm napísal som, že ten prepočet je strašidelný lebo máš jednoducho veľký výkon kotla. (nie že by bol výkon kotla sám osebe strašidelný) Ak máš veľké tepelné straty, tak potrebuješ aj veľkú akumulačku... to je jasné no. Ja tú moju akumulačku vybijem za pár hodín. Ak chcem teplo, tak musím kúriť a vodu ohrievať inak to vydrží fakt len chvíľu.
Je tu ešte taký detail. Ak je v akumulačke vnorený zásobník, tak je zvykom pripojiť podlahovku v strede a nie navrchu, aby sa neochladzovala TÚV. Tým pádom sa využije len polovica objemu na vykurovanie...
BTW. chápem tvoju situáciu...ja som z Oravskej Lesnej... naši mali doma Viadrus U22 a aj ten bol slabý... ja som sa v zime ráno šmýkal na linoleu v detskej izbe, lebo sa mi tam tak zrážala voda :-D
