Ohrev teplej úžitkovej vody plynom verzus elektrikou
Dobrý den, prosila bych o radu, čím se vyplatí ohřev vody rodinného domku s 2 koupelnamy. Zda plynem / plynova soustava se zásobníkem/, či elektrickým bojlerem. Vytápění domku bude plynem. Nádrž na TUV bude o velikosti 150 l. Jde mi o provozní náklady, co je levnejší. Jsme domácnost - 2 dospělé, 1 dítě. Dům je zatím nezateplen, okna plastová 3 skla. V rozmezí 3 let plánujeme fasádu zateplit. Děkuji.
@imokaja V řadovce, kde jsme dřív bydleli, jsem to řešila také. My jsme mohli i přepínat, v zimě, kdy se topilo, ohřev plynem, když kotel nešel, elektřinou. Řekla bych, pokud máte hodně el. spotřebičů, je lacinější ohřev elektřinou - výhodnější sazba 8 hod. denně.Těch 8 hodin je levnější elektřina na všechny spotřebiče. Já jsem měla kontrolku (rozsvítila se při levné elektřině) a v té době jsem pouštěla pračku, myčku, sušičku, filtraci bazénu, žehlila jsem atd. Potom se to vyplatí. :-D
Ja si myslim, ze bez konkretnejsich info je to stale hadanie a ja hadam, ze plyn je pri akejkolvek ele. sadzbe stale omnoho prevadzkovo lacnejsi. Takze podla mna plyn. Pisem prevadzkovo, aby sme sa rozumeli.
Este aby som spamoval, tak doplnim napad, ze ak mas dost FV na streche, tak teoreticky mozes mat aj tu elektrinu zadarmo a potom urcite prevadzkovo lacnejsia elektrika.
Aj tu plati najlacnejsia je ta voda ktoru neohrievate energiou zo siete ale doma vyprodukovanou. Pre takuto domacnost su instalacie s ohrevom solarnymi kolektormi niekde okolo 3-5000 Eur (ale nastudujte si co vsetko obnasa udrzba solarnych kolektorov, nie je toho malo) + nie vzdy to staci, takze este je nutne nejaky spickovy zdroj (plyn. kotol alebo bojler) U fotovoltaiky mate vyhodu, ze ked neohrievate tak vyrabate prud a setrite este na niecom inom. Ale tu je dolezite natocenie domu a riesenie strechy. Kazdopadne najlepsie bude ak si spravite rozpocet pre 3 alternativy (plyn, plyn+kolektory, FVT +bojler) + treba zarata rocne naklady na udrzbu. Pokial mate zavedeny plyn tak ten plyn je najlepsia alternativa pre ohrev. Inak aktualna cena 1 kWh el. energie je cca 5 Kc, cena 1 kWh plynu je pod 2 Kc (aj ked plynove spotrebice dosahuju nizsiu ucinnost pri ohreve).
@oscipovsky To je ale cena za 1 kWh při normální sazbě. Když ohříváš vodu elektřinou, máš 8 hod. denně sazbu zvýhodněnou. Ta je myslím zhruba poloviční, t.j. skoro srovnatelná s plynem. A Jak jsem psala výše, pokud tuto zvýhodněnou sazbu používáš i na největší "žrouty" elektřiny (pračka, sušička, myčka, bazén). tak to může být výhodné.
@aneri53 Neviem ako u Vas ale na SVK dvojtarifa je v sucanosti tak nastavena ze sadzby u oboch tarif su skoro rovnake, takze ohrev ci kurenie el.energiou na dvojtarifu uz nie je to co byvalo.
@oscipovsky a to mas odkial, ze rovnake? Ja mam 20 hodin denne NT za 0,11 Eur, namiesto 0,22 Eur - zda sa ti polovicna cena rovnaka ako cela??? Periem, varim a ine, len ked je NT, a bojler sa spina tiez len pri NT, tak ako aj elektricka podlahovka. Neviem, kolko stoji plyn, nemame ho, ale rozhodne sa mi nezda bojler na elektrinu ako neefektivny.
@oscipovsky U nás je cena v nízkém tarifu opravdu téměř poloviční, tak se to fakt vyplatí. Pokud tomu tak u Vás není, tak to už je něco jiného. Jak píšeš, je třeba si zjistit aktuální ceny a porovnat. oba způsoby.
@keduska Ospravedlnujem sa, uz viac ako dva roky som nevidel cennik, ale par rokov som pozeral akysi cennik a bol tam urcite nie 50% rozdiel. Len nevyhoda dvojtarifu je v tom ze ak prejdete na dvojtarifnu sadzbu (okrem DD3), tak Vam vyskoci cena pri dennej tarife zo 0.149€/kWh na cez 0.2 €/kWh + nabalia sa poplatky za istice a pod. Preto som to bral ako nie zasadnu usporu. Pri DD3 tarife je rozdiel medzi nocnym a dennym prudom 23% za kWh. takze urcite nie polovica.
@oscipovsky mame DD8, treba najprv citat a potom magorit ludi. Vies, nemam to rada, ked ludia tvrdia nieco na zaklade pocitu a nie faktu, neber to v zlom. Platime 80 E na mesiac, co si myslim je celkom v pohode, spotreba sedi, a myslim, ze nebudeme mat nejaky nedoplatok. Vsetko sa da, len treba chciet vediet. Ja cakam na vykonnejsie fotovolticke panely. Lebo stale vychadza naj kurenie tuhym palivom....a kecy o navratnosti solaru a fotovoltaiky nech si nechaju pseudoodbornici....
@keduska Aha....dobre. Naj kurenie tuhym palivom? Mozno hore u Vas, ale treba sa pripravit aj na to, ze ani tatrovka dreva za smiesnu sumu nebude samozrejmost. A ta navratnost FT? Nikto Vas nenuti. Ale slovenske ceny energie pojdu hore.
@imokaja Keď už máte plyn. kotol, tak aj TUV riešte plynom, jednoznačne. Zásobník nedávajte až 150 litrov. Bohate postačí KK so vstavaným zásobníkom 45-50 litrov. TUV sa bude zohrievať horným výkonom kotla a to bývajú hodnoty nad 10 kW. Väčšie objemy 80 litrov a viac - v prípade el. bojlerov, pretože tie majú el. špirálu s výkonom cca 2 kW. Čiže aspoň 5x slabšiu než KK. Tam je väčšia zásoba TUV namieste.
Protherm Aqua complet LEV 28 KKO
Teoria vs. Prax : 3 ludia - 3 roky Sme pripojeni v elektrickej tarife VSE "DD4 Aku Maxi". Zalohove platby 58,60€. Vodu zohrievame v NT tarife, bojler Drazice OKC 125 litrov, umiestneny v interieri, vykon spiraly 2kW, termostat je nieco pod 60*C, podla moznosti prilezitostne - cca 1x tyzdenne ohrev nad 60*C. Bojler je pripojeny cez zasuvkove spinacie hodiny po dobu 90min./denne v NT, cez vikendy k tomu doohrev +60min. v NT poobede (takze vikendy su 150min.). Takto nastaveny ohrev pokryje nase naroky na TUV v rozsahu 90%. Na prstoch jednej ruky spocitam, kedy sme potrebovali dohriat vodu mimo tohto cyklu. Ohriatie bojlera na 60*C trva cca 3h. 3h ohrevu = 6kWh. Teoreticky za rok potrebujeme na TUV 365dni x 6kWh = 2.190kWh V dobe od 03.11.2010 do 04.11.2011 sme spotrebovali (na dom) vo VT-2.509 kWh a NT-1.605 kWh, celkova faktura za rok bola 647,46 €. V tom roku som experimentoval s nastaveniami, riady boli umyvane rucne, spotrebu okrem TUV som neriesil, takze napr. pracka kt. u nas ide kazdy druhy den fungovala vacsinou vo VT. Od 05.11.2011 do 29.08.2012 je zatial stav (po 298 dnoch z roku) VT-1.723 kWh a NT-1.714 kWh. Aj ked plytvame a vedeli by sme to este skresat (napr.100W + 60W TV idu prakticky nonstop 24/7) niektore veci sme v r. 2012 optimalizovali, ako napr. spominane pranie sme presunuli do NT, riady uz umyva stroj, ziarovky menime za usporne, odchadzame z domu na viac ako 2 dni - vodu celkom vypiname.. Neviem, ci to bude s kWh lepsie ako 2011, ale pomer NT-VT bude iny. Toto vsetko sa da prepocitat na plyn v tarife ktoru mame.  1m3 ZP = 10,55 kWh = 0,0461 €/kWh = cca 0,5 €/m3 ZP Mne sa to ale v porovnani s plynom nezda az taky rozdiel, aby som sa koli tomu skrabal za uchom. Cert ako diabol. Dost zalezi od spotreby, poctu osob a narokov obyvatelov na teplu vodu.
.. houby 90 min. 3h denne. Takze 180 min. sorry. :-)
@oscipovsky ano, naj je kurenie tuhym palivom zatial. Na co idu elektrarne podla teba? Este nikto nic lepsie nevymyslel a mat doma bioplynku, to zas nie:) Pravda je, ze cim viac usetrime energie, tym bude drahsia, takze nizkoenergeticke domy nam zabezpecia vysoke ceny....je to paradox, ale na Slovensku je to tak....
plynom 130eur elektrinou 260eur 3 ludia objem 80-100L
@mio23 co s tym spravi fotovoltika, s akou usporou sa da realne ratat? diik
toto je vazne divne ... niekto v mojom mene zalozil temu ... a este zo zahranicia ... parom by to vzal ... eh ;-) nastastie ma to tiez zaujima ... ale z tych cisel nie som nijako mudra ... sa asik prihlasim na rekvalifikaciu ...
@imokaja asi mas v cechach e-sestru :-D :-D :-D
Vyriešené, manžel nevedel že som založila tému pre svoju kolegyňu v CZ, ktorá na modrej streche CZ nemala žiadnu odozvy. Nakoniec sa kolegyňa rozhodla NEdávať si elektrický kotol, návratnost investicii bola cca 4.5 roka. Ešte raz ďakujem za Všetky rady.
