Odvzdusnovaci ventil na potrubi
vodar nam dal za ulohu kupit klasicky automaticky odvzdusnovaci ventil 1/2" s plavakom. v obchodoch vsak nachadzam info: "Max. tlak na výtoku: 4 bar" co predpokladam (opravte ma ak sa mylim) ze pri presiahnuti tohoto tlaku mi odstreli ciapocku ventilu a zacne striekat voda. pred odvzdusnovakom je planovany regulator tlaku nastaveny na 4 bar a aj poistny ventil tiez 4 bar. otazka je ci je rozumne investovat 30+ eur len za tutifruti solarny ventil ktory ma "max tlak vytoku 5 bar" alebo netreba byt az tak moc paranoidny a ten klasicky 4 barovy bude dostacujuci?
Ak si toto nevie vodár zohnať, čím skôr ho vymeň. Bežne dostupné AOV sú 10 barové, či Flamco, Watts, Caleffi či Giacomini. Hľadaj lepšie… 😉
@dedo758 asi mas na mysli max prevadzkovy tlak - https://i.imgur.com/Rfj6040.png ano ten je 10 bar ale hned pod nim je informacia o 4 baroch
@emm_a_nuella A kam to plánuje ten tvoj vodár namontovať? V systéme UK je aj pri poschodovom dome tlak tak do dvoch barov, na okruh teplej vody sa nemontuje…
@dedo758 chce dat jeden na studenu a jeden na teplu na najvyssom bode v dome. preco na teplu nie? AOV je do 110°C a max. teplota vody co tam realne potecie je 70°C. kotol "vyprodukuje" tlak od 1 do max 4 bar
Zbytočnosť. Dobre urobený rozvod vody nepotrebuje odvzdušňovací ventil. Dokonca ani ten zle urobený. Ani ten s cirkulačným čerpadlom. Chcel by som vidieť projekt, prípadne vodárov dôvod na použitie odvzdušňovacieho ventila. Logicky - odvzdušnenie rozvodov vody sa robí otvorením batérie, nie odvzdušňovacím ventilom… 😉
@emm_a_nuella žiadny odvzdušnovací ventil netreba ani na teplú ani na studenú vodu. Odvzdušnovák treba na okruh kúrenia. Toho kurenára rýchlo vymeň, lebo ako tu čítam na fóre tvoje všetky otázky, nevie o tom nič ani on a ani ty.
@megdesign to je pravda. ja o tom nic neviem a ani ten vodar (sam to priznal - on mi to len pospaja tak ako mu poviem kedze ja to spajat ani neviem). to co viem je googlit a pytat sa lebo ma to realne zaujima co, ako a kam ide. projekt kurenia si robim sama (dovod je prosty - vsetky oslovene firmy, projektanti a TBZ architekti z CZ aj SK odmietli robotu. a to ich bolo vyse 50! zaplatit za projekt nebol nikdy problem). vodari, kurenari a rozne firmy z tejto oblasti ktorych bolo mimochodom tiez vyse 50! (ano isla som rad za radom z googlu a oslovila vsetkych co internet nasiel) bud hned odmietli alebo pytali projekt TBZ. taki co prisli na obhliadku sa bud uz neozvali s CP alebo sa ozvali a chceli ma oklamat. ako to viem? jednoducha matematika. ak kotol stoji X euro a vodar si za pripojenie kotla k vode a rozdelovacu pyta 3 krat X euro tak je to hned jasne. nedam predsa 23 tisic euro (ano mam taku nehanebnu CP na maili) len aby mi nejaky degen pripojil kotol k vode štyrmi metrovymi hadickami. bravo slovensko. podarilo sa mi zohnat slusne posobiaceho vodara co to cele zapoji za 300€ a bude garantovat len za to ze ziaden spoj mi nebude tiect - nic ine. material si mam komplet zohnat sama (co nie je problem) a presne tak ako mu poviem tak tak mi to pozapaja bez mudrovania a rozmyslania. ps. preco to cele nedotiahla firma od ktorej som kupila kotol? "vode sa nerozumieme" - povedali. "hned ako si doriesite vodu tak dajte vediet a prideme vam spustit cely system" - povedali. datum bol 22.12.2022
@emm_a_nuella nájsť projektanta na kúrenie a vodu je ten najmenší problém. Ja som si tiež celé kúrenie aj vodu zapájal a spúšťal sám, nieje to žiadna veda. Nikdy predtým som to nerobil, ale ani ma nenapadlo dávať odvzdušnovací ventil na TÚV. Stačí použiť hlavu, že to nieje uzatvorený okruh... Neexistuje, aby si oslovila všetky firmy v CZ aj SK. 😄
To musí byť niečo špeciálne keď všetci projektanti odmietli prácu. Schéma zapojenia kotla býva aj priamo v návode pre daný typ aj s rôznymi variáciami (externý zásobník, solár,..). A rozvod vody nemá žiadne špeciálne prvky a väčšinou si dajú ľudia okrem uzatváracích ventilov akurát tak spätnú klapku a filter navyše, prípadne manometer a vybavené.
@megdesign https://www.youtube.com/watch?v=uobYl... priamo vyrobca odvzdusnovacich ventilov odporuca osadzanie AOV na TUV nad bojler do najvyssieho bodu.
@marsdm nic komplikovane. podmienkou predajcu kotla je ze tam musim mat hydraulicky oddelovac dynamickych tlakov (co je asi najvacsi problem lebo vodari a kurenari doslova nevedia co to je), sekundarne obehove cerpadlo, expanzne nadoby a filter. ak daco z toho nebudem mat tak mi padne zaruka (v dosledku nedodrzania udporucanej instalacie). menovane veci predajca vydedukoval prave z tych schem ktore spominas. problem je ze tie schemy su dost abstraktne bez akychkolvek konkretizovani. manual obsahuje presne 15 schem z toho iba dve zahrnaju anuloid a ani jedna neobsahuje vsetky hore spominane veci.
@emm_a_nuella áno. A priamo výrobca aut odporúča, aby si si servis robila u nich v autorizáku... Fakt kašli na to, lebo googlenim si narobíš doma viac škody ako osohu a zver to do rúk odborníkovi, keď o tom nemáš ani páru... Predpokladám, že aj zuby si doma plombuješ sama... "tam musim mat hydraulicky oddelovac dynamickych tlakov (co je asi najvacsi problem lebo vodari a kurenari doslova nevedia co to je)," Toto je pekná somarina. To vie každý vodár a bežne sa to montuje. Ségra má také v kotolni a to nemali žiadneho kurenára, ale obyčajného blaváckeho vodára. (Senec)
@emm_a_nuella a na tej schéme, čo si pridala, nieje kotol, ale tepelné čerpadlo...
Táto diskusia ma zaujíma a rozumiem slečne, či pani ☝️ Od leta oslovených viacako 39 firiem, 4 prejavili záujem...neskôr, o týždeň, o dva týždne....a tak som čakal a čakal. Keď konečne došiel vodár, urobil nakrivo sprchovú batériu, dal do podlahy 2-3 téčka, systém napustil vzduchom, no žiadny papier k tomu nedal. Čiže pri kolaudácii sa môžem asi tak v.fajcit cigaru aj s komisiou 🤷‍♀️ Potom som zohnal kurenarov....prišli, to urobili síce 100% prácu (fakt pekne) ale pre istotu nemali sebou nič, na tlakovú skúšku 🤷‍♀️🤦 To nepochopíš, to je akoby si vysadkar nevzal padák 🤦 Nevadí, tak mám hadice bez papiera zase No a teraz treba napustiť okruh, pripojiť kotol a nastal problém. Kurenár mi neurobí ten 1,5 m prepoj kotla s rozdeľovačom (mám si zohnať vodára) a potom príde. Vodár zas nevie ako zapojiť kotol ani aký materiál a čo všetko treba ku kotlu, mám zavolať servisaka z Prothermu. Skúsil som, ten ma vysmial. Prišiel ďalší, ten všetko vie, všetko spraví, len mi chce vymeniť polovicu veci v dome 🤷‍♀️ a cenu zabil takú, že mi platničku v krížoch skrútlo. A vlastne.....ja mám pocit (sorry za výraz) , že slovákom j.eblo na komplet 🤷‍♀️
@terry25 tlakovú skúšku od kúrenia ani od TUV som ku kolaudácii nepotreboval. A ani som nemal, lebo som si oboje zapájal, otlakoval aj spúšťal sám... U teba to vyžadujú?
@megdesign doslova takto som zacinala telefonat: "dobry den, nasla som na vas kontakt na vasom webe/internete, chcem sa spytat, viete zapajat anuloid?" odpoved: "nie, co to je?" "je to hydraulicky vyrovnavac dynamickych tlakov" odpoved: "nie, neviem, take nerobim" "dakujem, dopocutia" a takto aj 6tich za sebou som nasla. vsetko top vysledky z googlu na kurenara, nie nejaki majstri z ugandskych webov listovanych na Aliwebe ci WebCrawlere
Zohnať v dnešnej dobe šikovného a slušného inštalatéra je vážne problém. Za posledných 10 rokov sa vyučilo 10x menej žiakov ako pred 40 rokmi. A to som ešte optimista. Keď sa otec učil, bolo ich dve triedy v každom ročníku. Dnes? Jedna zmiešaná, aj to len v každej tretej škole, ktorá dnes funguje. Ja som sa "vyučil" pri otcovi, vrámci svojho voľného času. Maturoval som síce na elektro škole, ale potom mi to nedalo a dorobil som si aj vodárčinu. Z desiatich, pri otcovi vyučených žiakov, robí jeden, možno dvaja... a ja. Voľakedy bol základ pre všetkých rovnaký a až vo vyšších ročníkoch sa žiaci špecializovali na kúrenárov. Alebo zostali pri vode. Ak dnes kúrenár povie, že on vodu nerobí, budem veľmi pochybovať o jeho vzdelaní a výučný list od neho pýtať ani nebudem, lebo... @emm_a_nuella Anuloid v drvivej väčšine zapojení je zbytočná vec, ale to nech si obhajujú projektanti...
Nejako nerozumiem čo presne môže byť pre kúrenára komplikované na zapojení anuloidu. Štyri závitové spoje plus možno teplotné čidlo prepojiť s regulátorom. Ak je vo výbave anuloidu aj odvzdušňovák a vypúšťak tak ich predtým naskrutkovať a odvzdušniť. 😉
@emm_a_nuella a prečo vyžaduje anuloid ak je iba na dvoch schémach? To by znamenalo podľa jeho logiky, že ostatných 13 je tam nepoužiteľných. Neexistuje iný predajca alebo je to niekde písomne uvedené pri produkte? A predajca nemá kontakty? Väčšinou to funguje tak že priamo od nich aj oni odoberajú. Alebo revízny technik určite pozná firmy.
@emm_a_nuella podla otazok, ktore tu 2 tyzdne kladies si myslim, ze ziadneho kurenara ani vodara nemas. Montujes si to sama=systemom DIY bez zakladnych znalosti. Nie je problem si dnes namontovat hocico, ale clovek musi mat aspon zakladne znalosti a skusenosti a ucit sa na vlastnom zariadeni systemom hura-hej vacsinou dopadne zle. Bolo by lepsie najst si cloveka ktory tomu na rozdiel od teba rozumie a nebudete montovat hluposti a podstatne veci v kotolni chybaju. Co pise @dedo758 je zial realny fakt, ale KAZDY aj zakladny kurenar musi vediet urobit nielen vodu, ale aj kanal. Predsa ak pridem na zakazku, nemozem cakat ze kotol ktory namontujem neviem napustit a vyskusat, to je predsa uplne scestne. Ak namontujem podlahovku, musim urobit tlakovu skusku vodou.
@emm_a_nuella ale ty sa nemáš pýtať pri telefonáte, či ujo vie zapájať anuloid. 😄 Ty máš povedať, že od neho potrebuješ vyhotoviť v objekte TÚV a UK rozvody. Ujo má prísť na obhliadku a máš mu vysvetliť/dať do ruky projekt, ako to máš naprojektované. Ujo možno pozná anuloid pod výrazom "polystyrénová skrinka s červeným a modrým budíkom" a zapojiť to vedieť bude...
@megdesign mám ju napísanú v zozname, ktorý mi dali na SÚ ku kolaudácii.
@terry25 tak to som mal aj ja... Ale tety chceli vidieť len projekt. Ani okná navyše neriešili... Ešte mi povedali, že tam by sa hodilo aj väčšie okno... Ani vodotesnosť žumpy...
@megdesign ak si ich očaril, zrelým dámam sa podlomili kolená a zabudli, čo chceli 🤭 Stále nerozumiem, prečo si remeselníci nevedia dokončiť prácu na 100% ??? Každý niečo dodrbe, nechá nedokončené. A už vôbec nechápem to ich "plakanie" po príchode na obhliadku....."toto vám kto robil?? Celé zle!". Alebo "to sa takto nerobí!",. "Máte to zle!" .....proste ešte som nezažil remeselníka, ktorý by prácu pred sebou (kohokoľvek) neskritizoval 🤷‍♀️ Mudrujú ako tetky na trhu 🤦 Ale asi to chápem.....navodia u zákazníka pocit, že má niečo zle urobené na tak majú alibi, keby (a to asi vždy) niečo dodrbali. Potom povedia: "áno, ale to sa ináč nedalo, lebo ti predtým 🤷‍♀️" .....
@marsdm tak povedal predajca. ja som ani nevedela co to za cudo je ten anuloid a moja hned prva otazka bola ci to tam naozaj potrebujem a co sa stane ak to tam nebude. odpoved bola jasna a zretelna - ak nechcem zaruku, nemusim ho tam davat. a ano, predajca poskytol kontakt na vodara. komunikacia bola otrasna. pan ma rodinnu firmu niekde ne vychode v nejakej dedine a tiez nevedel presne co je anuloid ze na to ma syna ktory taketo veci ovlada a jeho syn ktoreho zamestnava vie vsetko len teraz nemoze velmi rozpravat lebo ide na zabijacku a potom musia ist na nejaky dedinsky event kde sa bude chlastat takze sa mam ozvat tak o tyzden. ok, pohoda, o tri tyzdne neskor po zdlhavych telefonatoch sme sa naozaj dopracovali k CP. iba za cestovne naklady si pytal 380€ co by som este prekusla ale celkova suma CP sa vysplhala na 90% toho co ma stal cely ten kotol. neviem aky je standardny medzicas potrebny na spojenie dvoch fitingov k sebe ale ak by to bolo aj 10 minut tak cela robota je hotova tak do 6 hodin aj s obedovou prestavkou. 4750€ cisto len za robotu bez materialu mi vsak uz prislo vela. ale z ich hladiska ich chapem... 4 clenna skupina majstrov s odhadom na dva dni roboty (max 3 dni ak by boli komplikacie)
@mgx to je pravda. kurenara ziadneho nemam. a ani vodara ziadneho nemam. kedze si sotva viem sama otvorit zavaraninovy pohar s kyslimi uhorkami nasla som len "cloveka co vie zapajat vodu". na vizitke ma sice napisane ze je vodar ale majster v obore to rozhodne nebude (bez urazky). skill "vymeny sifona pod drezom" je tak asi level 1 vo vodarcine ale evidentne staci na narokovanie si titulu vodara. anuloidy su asi az od levelu 50 a vyssie. ano, projekt som nutena robit si systemom DIY bez predchadzajucich zakladnych znalosti a doslova si ho kreslim ciarku po ciarke v MS Painte. budem rada ak sa daco naucim aj keby to mali byt len tie zaklady. z niektorych prispevkov co tu citam mam pocit ze je problem to, ze sa tu vobec daco pytam a chem sa naucit. viem si predstavit ze moje otazky mozu zniet primitivne a stupidne z pohladu akademickych majstrov i profesionalnych domacich kutilov ale myslela som si ze to bude v poriadku ak sa opytam a prejavim zaujem o to co budem mat zvysok zivota v dome.
@emm_a_nuella A prísť s týmto "popisom" na začiatku, mohli sme si ušetriť veľa písmenok 🙂 Nevadí. Svet sa točí ďalej. Ale naozaj - chcelo by to projekt kúrenia od seriózneho projektanta a potom už vieme aj odtiaľto dohliadnuť na realizáciu, aj keď to nebude zrovna študovaný človek, čo to bude realizovať. A skús tu napísať aspoň tvoju približnú lokalitu - možno sa niekto nájde blízko a poradí ti osobne...
@emm_a_nuella tak to je divný predajca a hlavne ak vyžaduje niečo čo výrobca nie, inak by to bolo v každej schéme a nemôže aplikovať na padnutie záruky jeden prvok zo schémy, ktorá sa netýka pomerov v dome. A je to teda kotol alebo tepelné čerpadlo? Lebo v schéme je nakreslená vonkajšia jednotka. A skôr býva problém so zárukou, ak to neskontroluje revízny technik celé na konci a ten skôr môže mať výhrady k zapojeniu. Inak kurenár zapája aj rozdeľovač aj kotol, veď aký by to malo význam volať iného človeka ak je to stále ten istý systém. Ešte by asi pomohlo na upresnenie že či je to teda kotol a aký typ a čo je už vlastne zapojené. Asi to nebude novostavba keď nie je projekt že?
@marsdm predajca ma aj vlstneho revizneho technika. s kazdorocnou servisnou kontrolou je zaruka 6 rokov. je to splitove tepelne cerpadlo zn. Daikin
@emm_a_nuella Veď si zavolaj nejakého kúrenára, ktorý má školenie od Daikinu na montáž ich tepelných čerpadiel. Ten keď ti povie, že netuší čo je anuloid tak zjem kefu aj s boxom. Nevolaj nejakého trochára ktorý štandardne tlačí klobásy na zabíjačkách vo Fekišovciach. https://www.daikin.sk/sk_sk/najdi-pre...
