Ahojte som tu nova a neviem sa tu moc orientovat,tak ak zakladam novu temu a je tu tak kludne zmazte ;-)
Takze chcela by som sa opytat ohladne odvzdusnenia radiatorov,chcem pred sezonov mat vsetko pripravene ze potom len pridem a zapnem na termostate kurenie 8-)
Takze moja otazka je,ako najlepsie odvzdusnim radiatory?Vtedy ked je kotol vypnuty ze neni v prevadzke ze dotlacim si tlak napr.na 1.6b a budem odvzdusnovat dokedy nespadne na 0,8baru.
Alebo mam zapnut kotol a ked bude zohriata voda na 60C tak vtedy mam odvzdusnovat?Lebo kazdy mi hovori inak.A este aky tlak ma byt za studena a aky ked kotol kuri.
Dakujem pekne za rady.
@94veronika94 na začiatku môžeš tak ako píšeš a s tlakom sa dá zísť až na nulu. Nedá sa to urobiť na 1 x, pretože počas kúrenia sa z čerstvej vody vylučuje v nej rozpustený vzduch a odvzdušnenie treba opakovať. Veľa pomáhajú samoodvzdušňovacie ventily.
@94veronika94 odvzdusnite si studene radiatory a system natlacte na 1 - 1,5 baru max prevadzkoveho tlaku. Budete to mat takto pripravene... samoodvzdusnovak vam taketo starosti odstrani, no otocit par skrutkami 1x rozne tiez nie je az taka praca... :) zelam kratku vykurovaciu sezonu :)
@viktor811@petermu dakujem,chceme to mat pripravene takze teraz ked je vsetko studene tak len odvzdusnit a potom pustit kurenie napr. Na 15min a odvzdusnit este raz za tepla?
Ono to kurilo pekne len robil reviziu a vypustal vodu z kotla tak prrventivne to chceme odvzdusnit 😁
Netreba nic 15 min prekurovat. Odvzdusnite teraz, na budiku nechajte tlak 1 bar a keby nahodou bol pocas vykurovacej sezony koniec niektoreho radiatora studeny este odvzdusnite dodatocne. Ked mate urobenu reviziu, to je priprava na sezonu, nie odvzdusnenie radiatorov, to je minutova zalezitost ktoru mozete robit aj par krat za sezonu. :) Palec hore.
@94veronika94 Najskôr by som zmeral tlak v expanznej nádobe.Natlakoval /nastavil/ by som ju na 1,2 baru a až potom by som natlačil systém napr na 1,5 baru a začal odvzdušňovať radiátory. Po odvzdušnení ponechal okolo 1 baru a tak nechal do začiatku vykurovania. Keď sa začne vykurovať -systém ustáliť na 1,2 baru za predpokladu,že máte klasický 1-2 podlažný dom.
@94veronika94 Ak sa od minulej sezóny so systémom kúrenia nerobilo nič, nie je dôvod odvzdušňovať popredu. Len mať spravený servis kotla a tým aj skontrolovanú expanznú nádobu. Začne sa kúriť a ak by nebol niektorý radiátor do konca teplý, potom odvzdušniť...
Ja by som len preventívne - odstaviť kotol a čerpadlo, skúsiť každý radiátor cez odvzdusnovak či pôjde vzduch alebo nie a potom by som dopustil vodu do systému na predpísaný tlak a hotovo... nič by som zbytočne nekomplikoval. Ak sa v lete systém sám zavzdusnil, niekde je chyba
@johnny55 dakujem ale ked sa dopusti voda do systemu tak treba automaticky odvzdusnit nie?
Mame prietokovy kotol a stava sa ze aj teraz sam stupol tlak od jari do teraz z 1.2 na 14... a pocas kurenia tiez z 1.5 na 1.8 po cca 2 mesiacoch.
tam su len 2 mozne vplyvy, bud je expanzna nadoba derava a plna vody alebo nafukana viac ako na 1.5 baru alebo je nedofukana menej ako 1 bar. alebo poistny ventil je nespravny... bud je slaby alebo silny... tie 2 veci mozu mat vplyv na tlak v systeme (okrem teploty teda). Inak som nahraty uz aj ja co by to mohlo byt... :) Mam to!!!- pokazeny budik na tlak :)
Teraz sme tu mali servisaka co robil reviziu a povedal ze expanzka je nafukana na 1bar,ze to je v poriadku a ventil na napustanie tiez vravel ze je ok,a aj pretlakovy ten 3barovy ze je ok.
A kotol ma rok ;-)
Tak uz asi len budik ukazuje zle... ono to az taky velky problem nie je. Vsetkym tlak klesa a vam stupa :) no a co... male kolisanie nic nemeni na funkcnosti.
@palo1p vsetko by malo fungovat.
Inak ked dopustame vodu do systemu tak potom ked pustime teplu vodu tak strasny hluk vydava kotol ako keby to bolo zavzdusnene po chvilke uz fajn.
mas na kotly teplomer ? vstup a vystup vody z a do kotla ? , ak nie zozen si teplomer a zmeraj najlepsie niejaky infracerveny rozdiel teplot max 20 `C. Ak kotol kury , cerpadlo precerpava vodu v zasobniku mas tlak 1 bar predpokladam ze zijes v rodinom dome a cisty filter na spatnej truble vody co ide spat do kotla , radiatory boli odvzdusnene malo by byt vsetko ok
To, že radiátor nehreje až po spodok je v poriadku. Volá sa to teplotný spád, kedy radiátor odovzdáva teplo do priestoru a naspäť do kotla sa vracia ochladená voda...
Ak tlak stúpne za 3 mesiace o 0,4 bar, to môže byť dopúšťajú ventil zlý. Ten bude určite len tak sliziet a to je veľmi malé množstvo vody, takže to servisak asi nemohol vidieť či je zlý alebo nie. To je možno liter vody za ten čas (neviem teda aký máte objem sústavy)
Dole studené radiátory po hodine kurenia by som nevidel ešte v tomto období tak tragicky, predpokladám že máte termostatické hlavice a oni podľa teploty v miestnosti zrejme už znížili prietok tak, že na spiatocke sa voda ochladzovala. Treba ich úplne pootvarat a rozkurit dlhšie a hlavne keď bude zima alebo ich vybrať a rozkurit bez nich. Ďalšia vec - termostatické ventily sa vedia zanasat, problém môže byť aj tam, ale zasa myslím si že jeden radiátor by sa našiel čo by kuril normálne - snáď :-D ...
Dobry den,
Prosim o radu... v byte sme rekonstruovali a vymenili radiatory (ponechali stary kotol protherm Rys, kazdy byt ma vlastny kotlik).
Vsetky ostatne radiatory ok, ale v kupelni neviem odvzdusnit.
Trubky od kotla do kupelne su vedene tesne popod stropom. Potom smeruju kolmo dolu do radiatora. Na radiarore nie je nijaky odvzdusnovak, iba hore pod stropom na trubkach su dva samoodvzdusnovacie ventily.
Radiatok v kupelni velmi vyrazne "bubloce", je to ako vodopad.
Co sa s tymto da robit?
Dakujem 🙂
vypustit a napustit znovu. ten odvzdusnovak na najvyssom mieste pocas napustania kludne vybrat uplne. napustat pomaly. dalsia moznost profik a externe cerpadlo /multipush a spol/
