Doslova POriesene... (ako POsr..te). Vsetku vlhkost z domu tam budes hnat, kedze tam bude nizsia teplota tak sa tam bude vlhkost zrazat. Netvrdim, ze rovno naprsi na auticko, ale nebude to nic moc...
@rapidek tak nasavat bude z okolia a bude to tlacit do uzavretej miestnosti? Ved to je cele blbost ak mas garaz s domom zaizolovanu bude tam v pohode teplo aj tak
@sysell nasavanie bude na druhej strane domu z domu do garaze a v garazi bude "vetracka" ako pri digestore a tadial to pojde pretlakom von. v mieste vyfuku vzduchu z garaze bude treba riesit kondenzat
@rapidek na pretlakove vetranie potrebujes iny ventilator a este hooodne netesnosti. A ked nebude garaz utesnena, naco ju vykurovat? Naco potrebujes teplo v garazi? Autu je lepsie v nevykurovanej, kosacke je to jedno, aj bicyklu, krumple tam skladovat asi nebudes a ak ano, tym je lepsie ak je tam +5
Mne to pride, ako Usetrime, nech to stoji co to stoji... =-)
@rapidek Sprav vývod z rekuperácia aj do garáže aj do exteriéru s tým, že to budeš môcť prepájať. Vyskúšaj vypúšťať vzduch do garáže. Ak to nebude fungovať, alebo budú s tým problémy, tak jednoducho prehodíš rúru z rekuperačnej jednotky a budeš to fúkať von.
Ja som mal nápad, že budem vychladzovať obývačku vzduchom ktorý pôjde zvonku cez zemný register. No nefunguje to - ten zemný register nevychladí vzduch natoľko, aby potom vzduch vychladil miestnosť. Ale skúsil som... :-| 8-(
Teraz mi ten zemný register slúži v zime na nasávanie vzduchu do rekuperačnej jednotky. V lete to nevychladilo, ale v zime to aspoň zohreje na nejakých 5-10 °C, čo je niečo ako predohrev, aj keď je vonku mínus X stupňov.
@rapidek to je ako skladovať vodu v koši. Množstvo tepla vo vzduchu je zanedbateľné oproti množstvu tepla ktoré utečie cez konštrukcie a bránu. Čiže tam len nahrnies vlhkosť z domu. Chce to ešte vyladiť ak chytáš každý watt.
