Odvod vody z poistneho ventilu
Nastal cas aby som dorobil kurenie. Teda len taky maly detail. Mam privod studenej do boilera na ktorom je osadeny poistny ventil. Z neho ide pretlakova voda. Toto som mal doteraz zvedene do nadobu no chcem to napojit na odpad. Problem je v tom ze sifon co tam je na to urceny v stene je niekolko centimetrov vyssie nez samotny ventil... Moze to robit dake problemy ak to napojim do toho? Prerabat to nemozem no mohol by som teoreticky navrtat dieru do rury ktora ide kolmo dole v stene od sifonu a napojit to tam... Poradi niekto?
@madein1974 osobne si myslim, ze to vadit nebude, pretoze to bude pod tlakom. Nebolo by ale rozumnejsie dat tam expanzku a tym to eliminovat uplne ?
@majkoj 30 Eur expanzka pri elektrickom boilery stači kvalitný poistný a nebude pušťať.
@madein1974 Ja si tiež myslím, že to nebude vadiť, len v hadici bude stále voda. @majkoj Namontoval som na boiler expanznú nádobu a stále mi to púšťa ako predtým, čo robiť?
@majkoj expanzka co vyriesi? Akoze zrusit ten ventil a miesto neho dat expanzku? Uff, to sa mi moc nechce... Radsej tu hadicu nahodim... @viktor811 noo ze ta bude stat voda mi az tak nevadi... Ono ju aj tak vytlaci ked ventil pusti...
@madein1974 expanzka vyrieši , že sa má voda kde roztiahnuť namiesto toho že Vám vykvapká jednoducho opísane.
@gkrivanek aha, jasne... Hm.... No mne je asi jdnoduchsie tam dat tu hadicu...
@majkoj @gkrivanek Myslíš, že by to mohlo byť tým, že mám na prívode vody cca 5,2 atm.
@viktor811 samozrejme treba použit redukcný ventil a nastavit 2.5 Atm
@viktor811 Daj na prívod redukčný ventil aj manometer a zníž tlak na 2,5 bar. potom ti určite prestane kvapkať voda z poistneho.
@madein1974 ale daj priesvitnú aby si spozoroval únik vody. By si sa divil,koľkí zaplakali nad vyúčtovaním za vodu a na príčine bol vadný poistný ventil. @slonikpo redukčný ventil na vstupe nemá nič spoločné s narastajucím tlakom pri ohreve. Z časti pomôže ale nevyrieši.
@poliacik321 ano mam kupenu priesvitnu... Mam to odsledovane, je to tak 10 -20 litrov mesacne...
@madein1974 To aj mne tak 1/2 l vytečie za deň, teda počas vyhrievania.
@poliacik321 To máš pravdu, asi si ma nepochopil. Redukčným ventilom znížiš vstupný tlak, ak tam ma teraz 5,2 je to veľa aj pre batérie a spotrebiče, ak znížiš tlak na 2,5 narastajúci tlak pri ohreve už vykryje bezpečnostný ventil 6 bar.
@slonikpo Expanzka je natlakovaná na 3,2 bar, takže zvýšenie tlaku od 3,2 - 6 bar (ohrievaním vody) sa schová do nej?
@slonikpo Ešte taká podotázka. V prípade, že tam nie je expanzka, zvyšujúci tlak sa môže preniesť do prívodného potrubia, keď je prívod 2,5 bar?
@viktor811 nie lebo je tam v poistnom spatna klapka
Pred Vitodensom 111 poistný ventil mám - originál, ale klapka tam nie je... :-) Expanzka je v pivnici a z poišťáku ani kvapka. Tlak redukovaný na 3 bary...
@viktor811 Áno prenesie sa do potrubia ak máš na prívode spetnu klapku čo by si mal mať tak sa prenesie do teplej. Ak ti bude stále kvapkať tak už len expanzka pomôže.
Do vodomernej šachty mi namontovali redukčný ventil s originálnym nastavením 3 bar. Z poistného ventilu nevyteká pri zohrievaní ani kvapka vody. Je tam ale expanzka 8 l/ 150 l bojler.
