Odvlhčovač Klarstein
Dobrý deň, má niekto odvlhčovač tohoto výrobcu (kapacita 30l/24h) a vedel by mi povedať jeho realnu účinnosť a spoľahlivosť? Napr teraz dokončujem prerábku domu, t.j. maľujem a nič neschne. Vonku prší, čiže ani neodvetrám. Pred 14 dňami som lial nivelačku, takže potrebujem sa zbaviť vlhkosti. Mám ju priemerne na 80%, po otvetraní klesne na 76%. Vytápam na 22 stupňov. Ďakujem, Robo
Pomohla by klimatizacia, aj mobilna, mne v pivnici odvlhčilo aj 10 l za 24 hod.
Ja pouzival Rohnson R-9577 Ionic + Air Purifier, urcite to stiahlo vlhkost v novostavbe do 60%, spotreba cca 220W denne cca 8l vody
Odpoveď na príspevok od robo1985:
Dobrý deň, má niekto odvlhčovač tohoto výrobcu (…
@robo1985 Kúpil som si na bazoši priemyslový odvlhčovač Trotec TTK 166 a mal som ho pustený na vysušenie pivnice, reálne tak 40 litrov za deň natieklo. Potom som ho použil pri maľovaní, a tak po troch metroch steny bol ten začiatok už suchý. Ale tam bola teplota okolo 25 °C a vlhkosť skoro 90 %, to má účinnosť fakt veľkú. Do rána to stiahol na 65 %, ale nesmie sa pri tom vetrať. Mobilná klíma funguje na tom istom princípe, ale toto má na výmenníku nižšiu teplotu, okolo 5 °C a na tom to kondenzuje proste lepšie. A hlavne je to na to priamo určené, klíma má výduch teplého vzduchu na druhej strane (logicky), odvlhčovač aj studený aj teplý výduch spojí a na výfuku je fakt suchý vzduch. Plus to nerobí taký prievan a nikde to nefúka vyslovene teplo alebo zimu ako klíma. Bolo to drahšie, ale zas to predám, takže pohoda.
akykolvek je lepsi ako nijaky. nechaj ho hlavne zapnuty dlhsie, nie len na par hodin denne, lebo to sa potom minie ucinku.
