Chcel by som v technickej spraviť odvetranie na povalu(aspon) strop sadrokarton parozabrana vata (28cm) a dosky..cim ale spravit nejaky otvor ci ako spravit nejaku vetracku?
Do stropu nad hlavu s priamociarou?sa mi zda volovina a neodrezal by som to asi pekne, rozmyslam ze by som tam dal hlinik ohybnu ruru a dal len nejake krytky so sitkami ci nejaku spatnu klapku ci co.ale priemer asi aspon 120mm-150mm
len taka otazka: Za akym ucelom to chces odvetravat na povalu?
Ale je to jedno, ak uz potrebujes odvetranie, tak ho sprav poriadne. tak s vystupom cez strechu, lebo inac sa ti tam bude zrazat vlhkost vo vate.. Takze peknezaradom od spodu: do diery v sadrosi kupelnovy ventilator s gulickovymi loziskami (tie loziska su dolezite, lebo oska bude vertikalne), tesna spatna klapka, plastovy vzduchovod vyssi ako je vrstva vaty, zachytavac kondenzu s odvodom kondenzu aspon do odvetrania kanalizacie, ohybna hadica, prechodka cez krytinu, krytka na stresny vyvod podla krytiny.
Ventilator riadeny vypinacom, s casovym dobehom, s cidlom pohybu, spustany spinacimi hodinami, to uz je na tebe a podla toho preco chces tu miestnost odvetravat....
A ako sa robi diera do stropu? Zo spodu vyvrtas dierku do sadrosa, stcis do nej dlhu tycku, vyjdes na poval, okolo tycky odhrnies vatu aby si sa dostal k sadrosu, opatrne narusis parozabranu, vyrezes dieru podla priemeru ventilatora, nasadis ventilator, napojis elektrinu, nasadis spatnu klapu, vzduchovod, opravis parozabranu aby si dodrzal jej tesnost, prihrnies vatu, zalozis kotlik na kondenz a flexihadicu. O tom ako spravis dieru do strechy rozhoduje aku mas krytinu. 99% krytin mava aj originalne prechodove kusy pre vetracie systemy. Podla prechodoveho kusu sa zariadis ...
Ked toto nechces robit, tak sa na odvetranie vs*r...
No asi sa na to vyserem ked tak citam....lebo v technickej je pracka bojler susicka a aj krb (sice tym nekurim teraz) tak sa mi zdal dobry napad tam odvetravacku spravit
