Odpoveď na príspevok od hasterman:
Mám to rovnako a že by sa mi plastové potrubie ta… @hasterman odvetranie digestorov sa robí hliníkovými ventilačnými flexi hadicami, ktoré sa výborne tvarujú. Predávajú sa v rôznych priemeroch. Napríklad: https://www.dalap.sk/potrubie-kruhove...Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
Ja tuto srandu vobec nedoporucujem ak nie je nevy… @sousedekovci89 mal som dolu digestor po 15 rokoch používania.. Zamastený jak fras. Ale iba tie tukové filtre.. Rúra bola zvnútra suchá, žiadna stekajúca mastnota. Iba taký lepkavý povlak s prachom, ale to máš aj v hladkej plastovej...Navyše tá harmoniková sa veľmi dobre tvaruje. S plastom sa bude trápiť, kým to dobre osadí...Odpoveď na príspevok od zicher:
@sousedekovci89 mal som dolu digestor po 15 rokoc… @zicher 2 kolena 1x pol metra 1x meter rury cisty cas osadzania bez burania prestupu cez stenu bol cca 15 minut aj s prelepenim spojov paskou. Robil som to prvykrat. Nevidim na tom nic tazke.Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@zicher 2 kolena 1x pol metra 1x meter rury cisty… @sousedekovci89 ja iba rovná rúra 52cm cez stenu. :-D a dal som harmoniku. Ale aj preto, lebo ked som montoval digestor, tak som ešte nemal zateplený dom.. Takže harmoniku som mal v stene nazhrnannú. Roztiahol som ju až potom, čo som po siedmich rokoch.zateplil. Takže som nemusel nič dopájať, len stačilo potiahnuť...Odpoveď na príspevok od zicher:
@sousedekovci89 ja iba rovná rúra 52cm cez stenu.… @zicher ja som vypustil ruru s presahom na zateplenie+rezerva a dodnes presahuje cez zateplenie nestiholsom ju este odrezat (nie je to priorita 😃)
