Odstránenie vlhkosti z novostavby
Ahojte, byvame uz pol roka, od septembra 2012, v lete sme dorobili omietky, omalovali a zariadili. Ked prisla zima, teploty pod nulou, vzdy z rana sa nam rosia okna, odspodu 2 az 5 cm od spodneho ramu, vetrame sem tam 5 minut denne ale asi to nestaci, vedeli by ste nam poradit ako sa rychlejsie zbavit tejto vlhkosti?
@ssss24 Dobrý den. Musíte víc větrat, vytápět na vyšší teplotu a nehledět na zvýšené náklady za topení. Touto fází užívání domu si musí každý projít sám. Nicméně, nepíšete, jakou máte relativní vlhkost v domě. Čili, alefa omega celého posouzení Vaší situace je znalost RV a teploty interiérového vzduchu. Kdo má vzduchotechniku s rekuperací, tak tento problém nepociťuje tak intenzivně. Také je rozdíl, jestli se v domě použily výhradně mokré, nebo suché stavební procesy. Velká vzdušná vlhkost ( RV ) se dá snížit i pomocí nějaké kondenzační sušičky. S pozdravem Laďa
Dakujeme za odpoved. Vlhkost mame okolo 45-55 %, no meteostanicu mame polozenu na parapete tak mozno je to trosku skreslene. Murivo mame ytong lambda 300 no zatial nezateplene asi aj preto nabera vlhkost zvonka. Takze kurit a vetrat.
@ssss24 Dobrý den. Vlhkost z venku to nenabírá, neboť venku je v zimě menší RV, jak uvnitř. Jde o vysušování jednak samotného Ytongu, který je z výroby mokrý jak houba a samozřejmě i o vysušování všech konstrukcí provedených mokrou cestou. Jinak platí ta Vaše poslední věta : Takze kurit a vetrat. S pozdravem Laďa
.Túto zimu s tým už nič moc nenarobíte,len kúriť a vetrať.Hlavne cez leto vetrať ,vetrať a vetrať. Nezateplovať na jar,najskôr na jeseň !!!Najlepšie až o rok.Ytong by mal mať z výroby podľa ich podnikových noriem max. zabudovanú vlhkosť 45% ,ale býva to okolo 100%.300mm nezateplený Ytong schne 3 roky na 4-6% vlhkosť ,ktorá je potom stála.Zateplením sa doba schnutia predlžuje.
tiez staviame z ytongu. asi pred mesiacom sme dokoncili strechu. teraz robime vnutorne omietky. mam miernu obavu z vlhkosti. pred ukoncenim strechy nam do stavby naprsalo. teraz pri omiekach to je tiez dost vlhkosti. tento tyzden dokoncia omietky, buduci tyzden chceme vyliat poter. je to prilis skoro? mali by vnutorne omietky nejak susit? pisal som aj na xella ako rychlo postupovat pri zateplovanie. nizsie je odpoved. ohladne zateplenia muriva Ytong polystyrenom je dobre nechat murivo urcitu dobu po vystavbe nezateplene, aby klesla vlhkost v murive. Je to vsak dost individualne v zavistlosti od pocasia (ci su steny vlhke od dazda), polohy domu (pri lese a vodnych plochach je vlhkost zvysena) a projektu domu. Omietkarske firmy napr. odporucaju zacat omietat steny, pokial klesne vlhkost muriva na cca. 10%. Vo Vasom pripade, ked mate dom pod strechou a nemate na stenach vyslovene vlhke flaky, mozete pristupit k zatepleniu po cca. 3-4 mesiacoch po vymurovani. Bude sice o nieco dlhsie trvat proces vysusenia muriva na konstantnu vlhkost, ktora je cca. 4%, ale pokial budete stavbu spravne vetrat cez okna a v zime aspon temperovat vo vnutri, nemame informaciu, ze by doslo k defektom, popr. nepriaznivym stavom konstrukcie.
@silviu a zabudli napísať, že ak dáte dostatočne hrubý EPS, bude v zime teplota povrchu steny v interiéri nad teplotou rosného bodu a nehrozia ani plesne
@blacksr dame 20cm. myslis teda ze zateplit po 3 mesiacoch od dokoncenia strechy je ok? ponahlame sa lebo banka nam nepusti posledne peniaze z uveru a kym nevycerpame cely uver, platime iba uroky
@silviu to je skutočne odpoveď od Xella? Pretože neviem, ako chcú dosiahnuť 4% vlhkosť, na 10ročnej stavbe nemám pod 6%, to sú betové steny, sdk od 8-15%.Pod 30% už môžete omietať a zatepliť rovnako, treba znižovať vlhkosť v interiéri vetraním alebo odvlhčovaním.Treba to urobiť pred nasťahovaním, potom sa to rieši ťažšie, Myslím, že náklady na kúrenie a odvlhčenie budú menšie ako úroky.
@jan45 ano, je to od xella.
@jan45 @silviu čím odmerať približne vlhkosť /amatérsky?/
@ivan_pk vlhkomerom, dá sa v pohode kúpiť za pár eur.
@ivan_pk pri podlahe sa to robí prikrytím plochy 1x1m igelitom. ak sa orosí, je to vlhké. a zvyšok ako píše stolverka. Ak sa robia mokré procesy, je vzvýšená vlhkosť skôr pozitívna, až keď nastúpia dokončovacie práce, podlahy drevené obklady, sdk treba merať.
@ivan_pk pozeral som na webe, je ich tam par. okolo 20e. len neviem ake su presne
Zdravím pred 1,5 rokom sme kúpili 4 ročný dom a asi po roku nám začala plesnieť plavajuca podlaha zo severnej strany v 2 izbách a to iba pod sedačkou a v druhej izbe pod posteľou každý týždeň to striekame s Ceresitom, ale ten zápach je cítiť čoraz viac nevieme si s tým poradiť prosím o Vašu radu
