Odpoveď na príspevok od namastemier:
Zdravím všetkých,rušil som okno v kuchyni lebo so… @namastemier Čo znamená "ďalej som dopjil 100m pex-al-pex potrubia"? - to je teraz podlahovkový okruh? Na radiátorovej vetve? Doplňujúce info - Akým priemerom potrubia bol dopojený radiátor, na mieste ktorého je teraz rozdeľovač (aký?)? Teplotu vody v potrubí termostatickou hlavicou neodmeriaš. Tá reaguje na teplotu vzduchu v miestnosti a na jej základe zväčšuje alebo zmenšuje prietok (stále rovnako teplej) vody cez ventil...Odpoveď na príspevok od namastemier:
Zdravím všetkých,rušil som okno v kuchyni lebo so… @namastemier Ešte som nevidel rozdeľovač s termostatickými hlavicami. Termostatické hlavice slúžia na zatváranie a otváranie ventilov, pričom sa riadia teplotou priestoru, v ktorom sú inštalované. Ak máš teda skrinku na stene, v ktorej máš umiestnený rozdeľovač a na ňom sú termostatické hlavice, tak tieto zatvárajú a otvárajú ventil podľa teploty vzduchu v skrinke. A to mi príde ako hovadina. Ak máš Al-Pex rúrku dlhú 100m slúžiacu ako podlahové vykurovanie napojenú na rozdeľovač radiátorového vykurovania a pýtaš sa prečo ti vykuruje len polovicu podlahy - 100m takej rúrky má podľa mňa podstatne vyšší odpor (tlakové straty) ako ostatné okruhy s radiátormi napojené na ten rozdeľovač. A voda tečie cestou menšieho odporu. Podlahové vykurovanie by malo mať nižší rozdiel teplôt (5°-10°) medzi vstupnou a výstupnou teplotou vody - povedzme teplotný spád 35°/30° ako okruh s radiátormi (rozdiel teplôt 10°-15° s teplotným spádom a vstupnou teplotou obvykle vyššou 45°-35°). Ale netvrdím, že podlahovka a radiátory nemôžu fungovať s rovnakým teplotným spádom. Každopádne ak by si mal teplotu na vstupe do podlahového okruhu o 15° stupň vyššiu ako teplotu vody vracajúcej sa z podlahovky tak by bol citeľný rozdiel teploty podlahy medzi plochami podlahy po trase vedenia potrubia. Na začiatku stometrovej rúrky v podlahe napr tých 35° a na konci rúrky v podlahe 20°. Máš to zapojené zle. Ak máš aj náhodou teplotný spád vyhovujúci radiátorom aj podlahovke tak pridanie čerpadla pred rozdeľovač asi v takto zapojenom systéme nepomôže. Skôr by pomohlo pridanie čerpadielka priamo do okruhu podlahovky. Môj názor - ale ja nie som odborník, možno @mgx by ťa vedel nasmerovať lepšie.
