Odpojenie radiátora a pripojenie pex al pex
Zdravím všetkých,rušil som okno v kuchyni lebo som pristavil zimnú záhradu a z kuchyne som spravil vstup/balkonove dvere do zimnej záhrady. Predtym tam teda bolo okno a pod tým okno bol radiator. Ten som odpojil a rozvod z neho som napojil na rozdelovač s termostatickými hlavicami,ďalej som dopjil 100m pex-al-pex potrubia. V technickej miestnosti mám necelý rok starý/čiže nový plynovy kondenzačný kotol ,dimenzovaný pre dvojgeneračný dom. Vrchné poschodie ale zatial ešte neni urobene. Potrebujem vedieť kde je problém keď mi tie rúrky pex-al-pex nahreje len do polovičky miestnosti. Tipujem to na obehové čerpadlo. Ale potom ak je to tým tak mám ďalšie otázky. Prvá: Keď je obehové čerpadlo pri kotli ,môžem namontovať pred rozdelovač druhé? Teda môžu byť zapojené v jednom obehu dve? Druhá otázka: Ak má kotol filter (Filter TF1 - 3/4" pre vykurovacie systémy) je potrebné pred obehové čerpadlo montovať aj filter na nečistoty vo vode? Tretia otázka: Je vyslovene nutne/potrebná spätna klapka za obehové čerpadlo ? A posledná otázka: Ak by som použil termostatickú hlavicu z radiátora,(viem do radiatorov tečie teplejšia voda) a nedal by som zmiešavač ale namiesto toho by som si odmeral teplotu potrubia pri polohách 1,2,3,4,5, na termostatickej hlavici,a čisto teoreticky by mi vyhovovala max 1,2,3 ,,,a 4,5 by som nepoužival mohlo by to takto fungovať. Poprosím reálne odpovede,nie ako by to bolo najlepšie ,ale odpovede na konkrétne otázky. Ďakujem
Odpoveď na príspevok od namastemier:
Zdravím všetkých,rušil som okno v kuchyni lebo so…
@namastemier Čo znamená "ďalej som dopjil 100m pex-al-pex potrubia"? - to je teraz podlahovkový okruh? Na radiátorovej vetve? Doplňujúce info - Akým priemerom potrubia bol dopojený radiátor, na mieste ktorého je teraz rozdeľovač (aký?)? Teplotu vody v potrubí termostatickou hlavicou neodmeriaš. Tá reaguje na teplotu vzduchu v miestnosti a na jej základe zväčšuje alebo zmenšuje prietok (stále rovnako teplej) vody cez ventil...
@namastemier Ešte som nevidel rozdeľovač s termostatickými hlavicami. Termostatické hlavice slúžia na zatváranie a otváranie ventilov, pričom sa riadia teplotou priestoru, v ktorom sú inštalované. Ak máš teda skrinku na stene, v ktorej máš umiestnený rozdeľovač a na ňom sú termostatické hlavice, tak tieto zatvárajú a otvárajú ventil podľa teploty vzduchu v skrinke. A to mi príde ako hovadina. Ak máš Al-Pex rúrku dlhú 100m slúžiacu ako podlahové vykurovanie napojenú na rozdeľovač radiátorového vykurovania a pýtaš sa prečo ti vykuruje len polovicu podlahy - 100m takej rúrky má podľa mňa podstatne vyšší odpor (tlakové straty) ako ostatné okruhy s radiátormi napojené na ten rozdeľovač. A voda tečie cestou menšieho odporu. Podlahové vykurovanie by malo mať nižší rozdiel teplôt (5°-10°) medzi vstupnou a výstupnou teplotou vody - povedzme teplotný spád 35°/30° ako okruh s radiátormi (rozdiel teplôt 10°-15° s teplotným spádom a vstupnou teplotou obvykle vyššou 45°-35°). Ale netvrdím, že podlahovka a radiátory nemôžu fungovať s rovnakým teplotným spádom. Každopádne ak by si mal teplotu na vstupe do podlahového okruhu o 15° stupň vyššiu ako teplotu vody vracajúcej sa z podlahovky tak by bol citeľný rozdiel teploty podlahy medzi plochami podlahy po trase vedenia potrubia. Na začiatku stometrovej rúrky v podlahe napr tých 35° a na konci rúrky v podlahe 20°. Máš to zapojené zle. Ak máš aj náhodou teplotný spád vyhovujúci radiátorom aj podlahovke tak pridanie čerpadla pred rozdeľovač asi v takto zapojenom systéme nepomôže. Skôr by pomohlo pridanie čerpadielka priamo do okruhu podlahovky. Môj názor - ale ja nie som odborník, možno @mgx by ťa vedel nasmerovať lepšie.
Odpoveď na druhú otázku: Podľa mňa je treba aj klasický filter na nečistoty. Pokiaľ som to správne pochopil tak TF1 zachytáva nečistoty na magnet, čiže nemagnetizujúce nečistoty nezachytí. Čiže napríklad vodný kameň nezachytí. Odpoveď na tretiu otázku: Netuším ako máš systém zapojený, hodila by sa schéma. Myslím si, že spätná klapka sa pred čerpadlo dáva aby neprúdila z nejakého dôvodu voda cez čerpadlo opačným smerom. Napr. vo vypnutom stave čerpadla ale to by chcelo asi vidieť schému zapojenia. Mohlo by to zblbnúť celý systém vykurovania prípadne poškodiť. Myslím že sa tá spätná klapka dáva keď je v systéme viac čerpadiel, nejaké trojcestné či zmiešavacie ventily alebo anuloid či akumulačka, prepúšťacie ventily a podobne. Odpoveď na štvrtú otázku: Termostatická hlavica nemá nič spoločné s teplotou vody v rúrke, meria teplotu okolitého vzduchu.
@namastemier Ešte som nevidel rozdeľovač s termos…
@toky1 rozdelovač s termostatickými ventilmi. Viz. napr. NOVASERVIS a pod. Problém som vyriešil. Mal som to zle zapojené. Už mi to tam kúri ako má. A teplota je tam uplne tip top. Popravde vtedy som sa aj zlakol kedže som kurenie robil prvý krát ale teraz už rozumiem ako to funguje tak som rád že si to viem sám urobiť. Ale moc som zas neriskoval ,rúry potiahnut zvládne asi každý a zapojenie,keby som si už nevedel dať úplne rady ,volal by som majstra. Ale som rád za túto ďalšiu skúsenosť. Asi stá premiera niečoho čo som robil a zo 100 projektov možno max tri chybičky. Najväčší risk bola rekonštrukcia pece,zaujimavá výzva bola zapojit polku domu na smart system ,a najťažšia bola stavba zimnej záhrady,samozrejme zo všetkým aj s kúrením. A ku podivu to tiež dopadlo dobre,bez kondenzu na strope a iných patàlii. Tento rok ešte musím vymyslieť tienenie. Napadol ma jeden systém ale najprv ho musím v menšiom otestovať a musím si doplniť informácie z oblasti navijákov,samospúšte a rôznych ovládačov pre navijacie systémy a ip65 ochrany.
