Odmontovanie rebrikoveho radiatora
ahojte, zial kvoli kolizii s dverami musim odmontovat rebrikovy radiator, ktory je napojeny na podlahove kurenie. prosim poradte mi, ci staci zatvorit oba ventily pod radiatorom a radiator iba odsrobovat/odmontovat? Som si vedomy, ze mi zostane zo steny trcat ta hlavica, ale aspon nateraz taketo riesenie bez potreby vypustat podlahovku. Resp. da sa bez skody na podlahovke vybrat aj ta hlavica? vdaka
Odpoveď na príspevok od itgospa:
ahojte, zial kvoli kolizii s dverami musim odmont…
@itgospa no mám síce taký radiátor, ale nemám takú hlavicu na jednej strane radiátora.. Osobne si myslím, že stačí zavrieť tú termoregulačnú hlavicu a z druhej strany ten imbus- spiatočku a radiátor odskrutkovať od nej.. Je to jednoduché, Potom povolíš tú maticu od radiátora, mal by si po uvolnení vidieť, že voda iba vyteká, ale nestrieka pod tlakom.. Ak by striekala pod tlakom, tak sa nepodarilo odstaviť ten ventil a spiatočku..
@itgospa uzavriet privod podlahovky nalavo (pre istotu vypnut aj kotol/TC). Otvorit srobenie na radiatore vpravo alebo vlavo hore (aby ti mohol vojst vzduch do radiatora). Odskrutkovat tep.spriralu napravo (zacne tiect voda, mat nachystanu handru/lavor/vedro) a spustit radiator. Pri spustani pozriet, ci neklesa tlak v podlahovke (ak si ju zavrel spravne, nema. Pripadne uzavriet aj vetvu na rozdelovaci (oba smery). Radiator po spusteni zvesit. Alebo si zavolat vodara/kurenara.
