Střecháčci, jen ten, kdo má zkušenosti, ostatní názory mně nezajímají, děkuji za pochopení. ... 😉
Budeme dávat do celého baráku elektrické kúrenie (infračervený vykurovací film), první jsme objevily od CALEO, máte někdo?
Poradíte od koho nejlépe sehnat, ale zase za rozumnou částku, nechceme na tom šetřit (jelikož to bude napořád), ale zase nechceme nechat hodně peněz za podlahovku..
Další otázka: dát všude kachle, nebo raději podlahu dřevěnou a do malých místnosti kachle, skrz (kdyby náhodou) výměnu nějakého pásu, kdyby se pototo. ..
Můžete dát nějaké tipy a popřípadě info o tomto vykurovacim systému, ten kdo má? :-S
Moc děkuji za názor... 😉
Pěkný nedělní den 😊
Tiez riesim podlahove elektricke kurenie. Rozposlal som ziadosti na ponuky. Avsak je to problem, kedze u nas to ludia moc nepouzivaju. Tak nakoniec uvazujem, ze do kazdej izby dam od inej firmy...a do jednej uvazujem aj nad tymito infra foliami. A potom by som porovnl. Ak zistite zaujimave ponuky, bol by som rad ak by ste ma oslovili. Velmi pekne dakujem.
@mac1nka ano istotne. Uz som si zvykol na zavadzanie predajcov ci uz tu na fore, alebo aj v reali. Tak vlastne dochadzam k tomu, ze co si sam nevyskusam tak tomu neverim. Ono vsetko co som si sam urobil alebo poriesil vyslo vzdy podstatne lacnejsie ako niekto prezentoval. I ked sa hovori skupy 2x kupi. Tak uvidim, ci to bude platit aj u mna.)
Sam som zvedavy na realne vysledky a detaily tu hodim aj s mesacnymi priemermi spotreby atd...
@mac1nka pekná reklama ,ale skutek utek, ak sa folia zaleje ,funguke vtedy ako činný odpor, nikdy tadiaľ neprejde žiadne žiarenie, to je funkčné len vtedy ak je nie medzi žiaričom a človekom či ostatnými predmetmi žiadna prekážka, vtedy sa ohrievajú najskôr predmety a následne vzduch, to je ako pri slnku, najskôr sa ohrieva zem ,až následne vzduch
infražiarenie je napr panel na strope ,stačí nižší výkon na rovnakú tepelnú pohodu ako činný odpor
@mac1nka nechala si sa pekne zmanipulovať reklamným trikom. Tak, ako píše @duzu nado mnou, nejde o žiadne "INFRA" kúrenie, pretože bude zabednené nejakou podlahou...
My sme developersky stavali 11 RD. Mali tam byť elektrické konvektory (radiátory), ale na poslednú chvíľu sme sa nechali presvedčiť stavebným dozorom, aby sme dali elektrickú podlahovku. Tieto FÓLIE (to je ich skutočný názov) sme museli dať preto, lebo výška podlahy nás už nepustila. http://www.fenix.sk/sk/vykurovacie-folie Tieto FÓLIE sú preto vynikajúce pre rekonštrukcie - jednoducho sa vyhodí stará plávajúca podlaha, nič sa nemusí búrať, položí sa vykurovacia FÓLIA, na to zase plávajúca podlaha. A je to!
Fólia je ale cca 2 x tak drahá ako ROHOŽE. http://www.fenix.sk/sk/vykurovacie-ok...
Navyše rohože (pokiaľ ste ešte len v štádiu hrubej farby) je možné položiť pod finálny poter (fólie nie), čím vznikne POLOAKUMULAČNÁ elektrická podlahovka. Až budete mať dvojtarifnú elektrinu, tak Vás budú cca 4 x na 1 hodinu denne vypínať. U nás to bývalo v minulosti na 2 x 2 hodiny a vraj sa toto má vrátiť.
Ak budete mať FÓLIE pod plávajúcou podlahou, za 30 minút po vypnutí elektriny Vám bude zima.
Ak budete mať rohože, zaliate pod cca 4 cm nahriateho anhydritu, výpadok si ani nevšimnete.
Do svojho súkromného bungalovu som dal ROHOŽE. Stáli o 1/2 menej, ako FÓLIE a vypínanie prúdu na 4 x 1 hodinu si vôbec neuvedomujem.
Na elektrickom podlahovom kúrení sa nemá čo potentovať, pokiaľ ho nepreseknete.
A dokonca aj to sa dá opraviť (autorizoivaným technikom).
Pod vstavané skrine sa rohože nedávajú, ani pod kuchynskú linku, vaňu, wc misu..... ani pod manželskú posteľ...apod.
Nábytok som ja dal všetok na nožičkách. Gauč, kreslá, postele, skrinky... Všade je príjemné teplo, každá izba má vlastný termostat.
"Fólie" nie sú vhodné pre novostavbu a marketingové heslo "INFRA" je obyčajný bluf...
@leonardom dakujem, konecne rozumny prispevok. A ked ste dali nozicky pod nabytok, postel je vysoko nad zemou ani v tom pripade sa to nedava pod nabytok a postel?
@miryino ano aj ja som zvedavy, s infom sa podelim.
@atlaska Hej, ale niekto musí ten pokakaný kábel aj nájsť.
Nám sa stalo v 1 dome, že v kúpeľni robotníci poskákali po rohožiach (aj rebríky si tam poopierali), takže musel prísť pánko od fenixu a ten objavil tie 4 porušené miesta - a aj opravil. Pod dlažbou to bolo... ;-)
@leonardom nasiel sa jednoducho lebo ho robosi pretali a nastastie sa priznali.
Horsie to bolo vonku pri DEVIcku tam sa hladalo, tito magorkovia pretali a zabetonovali, ved sa nic nedeje.
@leonardom ok, takže pokud to dobře chápu, máte doma ty rohože (dejme tomu od FENIX) a jste s nimi spokojeny. .. Můžete to doporučit, dáváme to do baráku, aby to nebylo nic levne a sít a ani drahé, záleží nám na kvalitě. . 😉
@mac1nka Tak šit to nie je. :-) Ale ani nemecký Reychem. ;-) Lebo ten je minimálne audi vo svojej triede.
Fenix je škoda (fabia) - ale kupujú je desaťtisíce ľudí na celom svete, nie.....?
Ak chcete audinu, kúpte si ten Reychem.
Ale môžem Ti povedať, že spávam spokojne. Fakt neviem, čo by tam mohlo odísť. Termostaty som si dal úúúúplne jednoduché - lacné. Tam nemá zmysel špekulovať s nejakými časovými pásmami - do obývačky som dal 22, do spálne 20°C, na chodbu takisto.... - a o nič sa nestarám. Samo si zopína aj vypína. Jedno čidlo je na stene, druhú v podlahe. Parameter som dal maximálne 27°C v podlahe. To je o 10°C menej, než má ľudské telo. Ale prach sa nevíri, parkety sa nevysušujú. Podlaha v dome s radiátormi máva možno 17°C - moja má o 10°C viac. Ten rozdiel, keď stúpim bosý do potravinovej komory (tam som kúrenie nedal) z vykúrenej podlahy v predsieni, je obrovský...
@radoslavc Tie rohože sú skvelá vec. Nakreslíš si izbu (pôdorys), vypočítaš si metre štvorcové a výrobca Ti pošle presne taký dlhý "koberec", ktorý už len kladieš a rozstrihávaš na otočkách. A ešte Ti aj vyráta optimálny výkon tej rohože vzhľadom na veľkosť izby a tepelné straty.
@leonardom Trochu ti budem oponovať
- fólie môžeš dávať pod finálny poter, aj pod plávajúcu, aj pod sadrokartónovú dosku na stenu alebo strop, aj do steny sprchového kúta, .... ;
- fólie môžeš aj prederaviť, alebo vystrihnúť otvor (majú plošne kašírované uhlíkové vlákna) ;
- môžeš ich dať aj pod nábytok (keď nemajú odber tak v tom mieste nehrejú) - skôr je opačný prípad, kedy premiestniš nábytok oproti plánovanému rozmiestneniu;
- fólie sú vhodné pre novostavbu;
- s tou cenou fólií to nie je až také hrozné.
Nie som predajca - ale do novostavby mojej dcéry som to navrhol a aj realizoval a ona to v spokojnosti užíva.
@laco17 to s nabytkom nesedi, to plati pre vodnu podlahovku, kde sa teplo vyraba inde a podlaha sa ohrieva len prestupom tepla. Naopak pri elektrickej podlahovke teplo vznika na danom mieste vzdy, bez ohladu ci ho niekto odobera.
@leonardom mam 2 veci:
1) Ak budete mať FÓLIE pod plávajúcou podlahou, za 30 minút po vypnutí elektriny Vám bude zima.
- to je taky blud - ved si nastavujes aka je teplota podlahy a aka miestnosti... takze tie folie sa mozu zapinat a vypinat podla toho. a ze bude zima ? - samozrejme kto chce v zime "trenkovu" teplotu, tak prekuri viac, ale zeby bola kosa? To zalezi ako ma clovek dom izolovany.
Praveze vyhoda je v tom - ze ked sa to zapne, tak podlaha sa zohrieva okamzite - ten poter Ti az tak extra nevychladne, ak je opat dobre izolovany.
2) "Fólie" nie sú vhodné pre novostavbu a marketingové heslo "INFRA" je obyčajný bluf
- ze nie su vhodne do novostavby? Praveze do pasivnych domov a skoro pasivnych idealne. Super regulovatelne a relativne lacne. Nas bungalov ma 180 m2 zastavanu plochu, Merna potreba tepla na vykurovanie 22 kWh/m2 za rok a kurenie foliami vyslo na 2600Eur s 10 digitalnymi dotykovymi termostatmi (len tie stali 690 eur). A Infra? to je vsetko tepelne ziarenie od teplejsieho predmetu.
@mr79
1/ Laminátová plávajúca podlaha o hrúbke 8 mm predsa nemá tepelnú zotrvačnosť takú, ako 4-5 cm poter, či...? Bol som v montovaných nízkoenergetických domoch, kde boli konvektory. Po 15 minútach od odstávky sme sa obzerali, odkiaľ na nás ťahá. Majiteľ povedal: vypli kúrenie - na 2 hodiny. Tá podlaha predsa nemôže byť oveľa lepšia a už vonkoncom nemôže konkurovať naakumulovanému poteru.
2/ Možno som sa trochu kategoricky vyjadril, ale ja som reagoval na diskusné zadanie @mac1nka , ktorá vyslovene preferovala cenovo menej nenáročné riešenie do svojej novostavby. Mal som na zreteli ju a podobných 1500 ďalších ľudí, ktorí sa rozhodujú s ohľadom na výhodnejšiu cenu.
A že INFRA je marketingový bluf, na tom trvám. Akonáhle je to pod podlahou, nemôžeme už hovoriť o nejakom žiarení, ale len o odovzdávaní tepla sprostredkovane cez nahriatu podlahu. ;-)
@laco17 no sklamem ta, tam nie je co vymyslat, pretoze fyzikalne zakony uz "vymysleli" trosku kompetentnejsi ako su pani predajcovia :). Je to stale elektricke odporove kurenie. To znamena, ze na tom odpore vznika teplo bez ohladu na to ci ho niekto odobera.
Uz samotne tvrdenie, ze sa jedna o infracervene folie, je tak smiesne, ze je problem to komentovat....
@laco17 majkoj ma pravdu,
@radoslavc vykonsa dava podla tepelnych strat miestnosti, vyrataj si, bezne ta miestmost v modernom dome nemoze mat 2 kw je to moc.
@leonardom akumulacia betonoveho poteru je trocha blbost, jasne vypne sa a za 2 h taha zima, na to nema vplyv zotrvacnost podlahy, ano murovane maju akumulaciu lepsiu ale ci bude zima zavisi od strat cize zaizolavania domu. To ako ked oblozis 1m3 metrivom polystyrenom a zakuris tam na 20 a vypnes tak teplo okamzite zmizne?
@sysell pocit tepla nie je (len) o teplote vzduchu. Existuje nieco ako tepelna pohoda v jednoduchosti povedane, clovek ma pocit tepelnej pohody ak je sucet priemernych teplot ploch a vzduchu 38C. Cize ak ti je fajn, a potom teplota vzduchu zostane rovnaka ale ochladis povrchy, budes mat pocit chladu.
@laco17 co s tou "informaciou" mame podniknut ? :)
@leonardom ak budes mat niekedy v zime, alebo v neskorej jeseni cestu okolo Presova, ozvi sa - si vitany aby si vyskusal ako funguje folia priamo pod laminatovou podlahou - ak este nebudem kurit, rad to pre Teba spustim, aspon pocitis ako rychlo sa to prehrieva.
Poter myslis ze bude aky chladny? Nabije sa teraz pocas konca leta a jesene, ked je slko nizsie a zasvieti aj do izieb. Pod domom je skoro stala plusova teplota cca 8 - 10 stupnov mozno aj viac.? Poter je od zakadovej dosky odizolovany 23 cm EPS 150S a zaklady zaizolovane 19 cm XPS. Myslis ze bude kosa?
Este pre ilustraciu: Obyvacka ma 30 m2 - instalovany vykon 1580 W (respektive tam je cca 1400 a 180 je v chodbe). Za rok 2015 sa tam spotrebovalo 522 kWh (viem Ti to dat po mesiacoch, ale to je jedno). Teda podlahovka sla - celkovo 330 hodin! Nie je tam ziadny krb, podotykam ze mam 2 male deti (pricom syn bol po silnom zapale pluc)- takze ziadna kosa, plus v obyvacke su presklenne plochy celkovo cca 11.5 m2.
Najsilnejsi mesiac bol januar 2016 - spotreba 199kWh -> teda folie sli cca 126 hodin. Co je cca 17% z celeho januara. Teda myslim ze je podstatne viac vypnuta ako zapnuta.
Folie su super do poriadne izolvaneho domu - vtedy je to instalacia za par Eur, vyborna regulovatelnost super spotreba - spotrebu za teplo pre rok 2015 som mal celkovo 1818 kWh.
@mr79 My sme dávali fóliu do 11 RD, ktoré sme developersky robili. Priamo pod plávajúce podlahy. Pod dlažby sme dávali rohože. V 1 z tých domov (vzorovom) som istý čas aj fungoval - ako kancelária. A doma mám zase rohože zaliate v anhydrite. Takže viem porovnať. Ja jednoducho verím viac zotrvačnosti.
