Oćiernené prieduchy krbu
Ahojte, chcem sa spýtať na príčinu očiernenia prieduchov krbu na poschodí. Po cca 3 rokoch kúrenia /v zimme každý deň/. Na prízemí a pri krbe prieduchy sú v pohode- bez očiernenia. Mám tam klasicku kovovú mriežku s roletami, kt. sú občas uzavreté. Vďaka
@miloslica spálený prach na telese vložky, príčinou je zle nadimenzovaná obstavba a množstvo vzduchu, ktoré vložku odvetráva. Reklamujte to u zhotoviteľa, dýchate splodiny!!!
@reward zle nadimenzovaná obstavba tzn. je mala alebo velka ?a mnozstvo vzduchu ...je ho málo ? Tak je to už 6 rokov od zhotovenia...možno časom to chce prestavbu. Ale častejšie vetrám,tak splodiny vyvetrám.... :) Vďaka
@miloslica málo vzduchu, preto sa páli prach... Ale na to vplýva ešte veľa iných vecí, nevidím do stavby, preto len odhadujem. A čo deti, alergiu ešte nemajú?
@miloslica to len tak otvorenim okna nedostanete von a pocas kurenia v krbe i tak nevetrate.
@miloslica môže byť netesnostou dymovodov ale aj nepravým kúrenim,
@jdom akym nespravnym kurenim ? skoro zatvaram klapky? skrtim privod vzduch? alebo to pustam do vysokych teplot?
@miloslica mriežky sa začierňujú vtedy ak je v nasávaní pod vložkou prach, treba to stále udržiavať čisté aby sa na vložku nedostal žiaden prach, potom sa tam nemá čo pripaľovať, veľkosť otvorov a objem obostavby sa robí podľa výkonu a účinnosti (asi 55-60cm2/kW )vložky a prevedenia bez ventilátora, pri ventilátore je to krabica v krabici , teplotu pri horení udržiavať len tak vysokú aby sa zapálili plyny, to vidieť vo vložke,dobré je mať aspoň zo začiatku teplomer na dymovode nad vložkou , teplota spalín od 150-200,pri nižšej dechtuje, pri vyššej veľa tepla ujde do komína, treba i 2 deflektory ,nehrozí žiadna alergia,
