ked kurite v krbe, nepracuje Vam krbova vlozka? nam ako keby pukala, ale nie drevo v nej,ale ta ocel... niekedy to robi, niekedy nie... nevieme, ci je to chyba vlozky, alebo robime nieco zle? nemame ju este obmurovanu,ale chystame sa, tak aby sme to potom nemuseli rozbijat...pripadne, existuje nejaky zvukovo- izolacny material na obostavbu? mali sme v plane obmurovat doskami Percem
@katka8855 vložky z MM sú z rovnakého železa ako iné, rozdiel je v hrúbke a konštrukcii. Skúste zakúriť pomaly, rovnomerne , ale je to kov a pri veľkých zmenách teploty sa to musí niekde prejaviť. Koľajnice sa zohrejú na 80st a praskajú, kúrite na 500st.
@jan45 skusali sme uy z kadeco, ale stale sa niekedy to praskanie objavi... skusali sme regulovat aj na tej packe, praska to nech je v akejkolvek polohe... a ked otvorime dvierka, praska stale...
@jan45 TOTO JE NAPISANE O MATERIALE VLOZKY: Teplovzdušná krbová vložka Zibi - korpus a predná časť je vyrobená zo žiaruvzdornej ocele hrubej 4 mm, telo zvárané vzácnym plynom, čo poskytuje kvalitné zvary, žiaruvzdorné dvierka odolné proti teplotám až 800°, nastaviteľné nožičky s rozsahom až 40 mm, krbová vložka je vybavená vonkajším prívodom vzduchu s priemerom 125 mm - regulácia primárneho prívodu vzduchu je realizovaná spodným tiahlom, umožňuje ručné dávkovanie vzduchu potrebného pre správne spaľovanie, špeciálna konštrukcia, vďaka ktorej je vzduch dodávaný len zvonku, systém čistého - vzduch prúdiaci na sklo je rovnomerne rozložený po celej ploche skla, možnosť nastavenia dymovodu - horný alebo zadný, spaľovacia komora krbovej vložky je obložená materiálom Acumotte - akumuluje teplo a tým zvyšuje teplotu v komore a spaľovacie vlastnosti, záruka 5 rokov.
@katka8855 to robia takmer každé vložky, kotle, šporáky, aj ked reward to popiera
vložka je poskladaná z rôznych materiálov každý má inú tepelnú vodivosť a tým i zmenu objemu, najviac sa to prejavuje pri rýchlom zvyšovaní teploty,preto rozkurujte pomaly a opačne naloženú, po zohriatí na prevádzkovú teplotu to prestane
@katka8855 treba zistiť ktorá časť najviac puká, ak dymovod chyba bude v montáži, treba zistiť vôľu roštu, nesmie byť natesno,pozrieť obklad z vnútra,ako je pripevnený
@katka8855 Je to asi v konštrukcii vložky, zle vystužená a preto to (pri zmene teploty) puká ako plech na streche. Určite reklamovať a najlepšie by to bolo vrátiť.
@duzu nejde to od dymovodu, je to z vrchu krbu - nas teoreticky nazor je ze tie dosky Acumotte su tenke a to teplo potom ide do konstrukcie krbu... neviem... rost to nema, cele vnutro je z tych dosiek Acumotte...
@katka8855 Trošku pukanie oceľa je normálne počas zohrievania. Ono by malo prestať, keď už je vložka zohriatá. Počas používania cítite aj dym v priestore?
@duzu z cca 800 stavieb, ktoré som zatiaľ postavil (ja nepredávam, ja staviam, a teda viem, ako fungujú moje diela), netvrdím, že som sa s pukaním nestretol, no spočítam tie prípady na jednej ruke. Tvrdiť, že je to normálne je blbosť, veď by ma tí ľudia zožrali !!!
@katka8855 ako som písal do správy, máte 5 rokov záruku, bite predajcu. Ak sa bude vykrúcať, poradím vám, ako ho uzemniť ;-)
@reward absolutne nemusis vysvetlovať nič , ja som tu cca 1 rok na klube a viem že ak by som mal otazku ohladne krbu tak sa obratim nateba, tak ako sa namna obracaju ohladne kurenia.
tvoje vyjadrenia su dvoveryhodné.
@katka8855 Keď Vám nedymí a funguje bezchybne dovtedy veľký problem nie je. Vložky sú pozvárané z oceľe. Pri zváraní v oceli vznikne napätie. Od tepla (počas používania) oceľ začne pracovať a tie vnútorné napätia sa zmenia. Pukanie je od toho. Nie je bežné že vložky pukajú, ale párkrát sa môže stáť. Nechránim výrobcu, len Vám chcem vysvetliť laicky od čoho je pukanie. Ak Vám vadí, obráte sa na výrobcu.
@bubulka722 veď ja kľudne spím :-D , internetové prekáračky s nudiacimi sa spisovateľmi neberiem príliš vážne ;-)
@gkrivanek vďaka, no dobrých majstrov z môjho fachu je tu viac ;-)
@majkoj Buď niečo fyzicky robíš, alebo filozofuješ. Mne osobne sa len nepáči ak tu niekoho posudzujú len preto, že je im známe čím sa živí. Je to poctivé a ťažké remeslo a nejednému človeku tu tento pán dal dobrú radu.
