Obojstranný krb v priečke - vynechanie otvoru pre krb
Ahojte, budeme mať obojstranný krb. Konkrétne Kobok Chopok O s rozmermi šxhxv 670x570x1240mm. . Vedel by mi poradiť nejaký krbár aký vysoký a široký otvor treba vynechať pre krb s takouto výškou v nosnej stene 25cm širokej? Prípadne by sa dalo nad ním vymurovať zo 17,5cm tehly tak ako je to za komínom. Ako tak rozmýšľam tak asi aj dymovod bude zasahovať do steny keď sa krb navlečie do otvoru. Ako by sme toto vyriešili? Ďakujem
@kajo873 šírka - 670 + 150 + 150 = 970mm, výška podľa sopúcha, čiže cca 2m od podlahy by to mohlo byť. ;-)
@reward Ďakujem, tak som aj uvažoval že ten otvor tak do metra. A výšku teda tie dva metre? Môže byť, a so statikom som to preberal a vravel že tam teda mám dať preklady nad otvor a tam by šla tiež tá 17,5 tehla aby nezavadzala, resp teda keď vravíš že až 2 metre, tak tam by šli len dve čiary tehál vlastne.
@kajo873 hlavne tie tehly nad kozubom dobre odizolovať !
@reward To znamená? Veď to treba celé obložiť tým izolačným amteriálom napr superisol http://www.kobok.sk/prislusenstvo.php. Celú obstavbu krbu z toho spraviť predpokladám aj od priečky. Nemyslel si minerálnu vlnu dávať ešte medzi stenu a ten superisol? Ešte k tomu vynechanému otvoru, tých 15 cm na každú stranu to prečo toľko? Ten superisol má najhrubší 5cm. Keď sa s ním vyloží aj celý otvor to je z každej strany 5cm dole okolo krbu. Plus ale 5cm medzera medzi krbom a tou izoláciou nestačí? Ďakujem
@kajo873 veru 5 cm nestačí, min. 10... Preklad nad kozubom odizoluj 5 cm Isolom, nie vlna !
@reward Ok takže tých 15 cm je 5cm isol plus 10 cm vzduchová medzera a celé to obložiť 5cm isolom nakomplet. Vlastne spraviť kvázi taký uzavretý priestor okolo vložky. Len prieduchy nechať,.
@reward Ešte sa chcem spýtať aký uhol sopúcha treba dať na krb. Komín mi ide zo suterénu ale krb je na prízemí. Ak by bola účinná výška komína 6m tak by bol sopúch 1,5m nad podlahou na prízemí. Ak by mal krb výšku 1,18m tak by tam bola výšková rezerva nejak 40cm na napojenie na sopúch. Môže tam byť 90° alebo treba tam dať 45°?
@kajo873 ak tam ide KOBOK, v pohode bude 90° zaústenie... Vlastne to bude ešte lepšie ;-)
@reward Hej? a pre moju zvedavosť prečo ešte lepšie? Takže sopúch môže byť vo výške nejak 1,75m nie? alebo 2m?
@kajo873 45° zaústenie má len jednu výhodu - lepší nábeh spalín, pri nízkej účinnej výške komína (ale aj to záleží od typu vložky). Potom má už len nevýhody, ak tam šľahajú plamene, zo zaručene francúzskej vložky, praskne... Stekanie vody, či kondenzu, komplikácie pri napojení, atď...
