Ahoj. Mám v rodinnom dome nekondenzačný závesný plynový kotol Prothem Panther 24KTV + radiátory + podlahové kúrenie s vlastným čerpadlom. Podlahovka je napojená ako další radiátor s ESBE ventilom pre škrtenie teploty vody. Kotol som kupoval cca v r. 2010. Pred 4r sa robila podlahovka a po 2r od spustenia podlahovky začalo čerpadlo v kotli vydávať klepotavé a dunivé zvuky. Skrátka odišlo. Čerpadlo v kotli som vymenil a teraz, po dvoch rokoch sa to vymenené opäť začína ozývať. Napadlo ma teda, či nejako to čerpadlo v podlahovke svojou činnosťou nepoškodzuje čerpadlo v kotly... Myslíte, že je to možné a môžu sa nejako vzájomne tieto čerpadlá ovplyvňovať?
@slavonix Anuloid sa dáva za kotol,ale potom musíš mať čerpadlo za ním aj na radiátory. Daj do googla a hned pochopíš funkciu anuloida.
Najprv to sprav ako písal @daralbajda vyhoď čerpadlo na podlahovku-daj iba spojku a nechaj to ísť na kotlové čerpadlo. Prinajhoršom aspoň vyskúšaš , ako ti tá podlahovka bude kúriť bez pomocného čerpadla.
asi vyskusam dat to podlahove cerpadlo prec..len mam strach ze nebude podlahovka fungovat :-| ...je potrebne ho demontovať, alebo len odpojiť od elektriky? pre predstavu takto to mám celé zapojené
@daralbajda a ako by sa dalo poriešiť aby sa čerpadla neznasilnovali...resp je divne že už druhý krát po dvoch rokoch odišlo práve kotlové čerpadlo...podlahové je OK
kotlove: WILO VHSL 15/6 : vytlak 6m, DN15, výkon 58/83W, prietok ???
podlahovkove: IBO OHI 25/60-130: vytlak 6m, DN25, výkon46/63/93W, prietok 22L/min / 38L/min / 55L/min
stačilo by ak by som podlahovkove čerpadlo mal len na prvom stupni?
@daralbajda Ked to podlahovkove v tomto zapojeni vynecha,podlahovka nebude kurit,pretoze podlahovkove vacsinu prietoku toci v podlahe a cez esbe termostt ventil si iba pricuciava vodu na ohrev na potrebnu teplotu na vstup do podlahovky,co by malo byt tak do 30°C.Na kotli musi drzat okolo 60°C,kedze je nekondenzacny.
@slavonix Kotol musis drzat na vyrazne vyssej teplote,nez na aku mas nastaveny esbe ventil,aby sa ventil v smere od kotla vyrazne privrel,a potom podlahovkove cerpadlo bude vacsinu prietoku tocit v podlahovke a nie smerom do kotla.Pretoze cim pojde od kotla vyssia teplota vody,tym bude potrebne jej mensie mnozstvo na namiesanie pozadovanej teploty do podlahy.
25/60 je abnornalne silné čerpadlo, cou utiahne aj elektráreň, nie pár m2 podlahovky..... To colove na podlahovke to polcolove v kotli zničí.. Nikdy nemôžu byť čerpadlá a sekundari silnejšie ako na primári. Ani anuloid nepomôže..
...nakoľko je celkom problém nájsť slabšie čerpadlo než mám to ktoré je v kotly, napadlo ma či namiesto obehového k podlahovke nemôžem dať cirkulačné čerpadlo... napr.: https://www.kvalitnytovar.sk/CIRKULAC...)
Slavonix - to čo si dal je obehové čerpadlo na TÚV...
Samozrejme dá sa použiť aj na UK, ale na TUV sa robia bronzové alebo nerezové čerpadlá ktoré sú tým pádom drahšie ako na UK.
Na tom tvojom je cena fajn, akurát to má len jednu rýchlosť
