Obehove cerpadlo "naprazdno" - moze bezat?
Zdravim mam kurenie kde su radiatory a chcem sa opytat ci moze bezat nonstop obehove cerpadlo aj ked su radiatory zavrete? Na hlaviciach mam programovatelne termostaty a stava sa hlavne cez den ze su zavrete ale cerpadlo vlsatne stale bezi, len nepretlaci vodu nikam. Moze sa pokazit? dakujem Roman
otazka je ake mate cerpadlo ci mokrobezku alebo suchobezku a ake mate ventily?
@diro1 mali by ste pouzit inteligentne cerpadlo ktore si na zaklade odporu znizuje a zvysuje vykon. GRUNDFOSS alpha 2
@diro1 väčšina môže bežať i do zavretého ventilu , no je to veľmi neekonomické, preto treba int. ,alebo ovládať termostatom
@diro1 Určite čerpadlo má ľahšie prekonávať len odpor vody, ako vytláčať vodu do výšky a konať prácu. Časové úseky chodu čerpadla sa nastavujú na izbovom termostate, resp. ak termostat nemáš, tak to pripoj na časový spínač.
mam tam Grundfos ALPHA2 25-40 ovladat sa mi to velmi neda nakolko su to radiatory kazdy v inych miestnostiach a mam tam programovatelne termohlavice takze by to bolo asi problematicke to nejako spojit.
@viktor811 len potom je problem ak si chcem prikurit trebar 1 hodinu predtym ako sa zopne casovac :-(
@diro1 Tak to prehodíš na manuál a zapneš, nijaký problém.
@viktor811 no len sa mi nechce chodit kvoli tomu do garaze aby som to zapol
@diro1 tak to daj na autoadapt a neries . Nic sa mu nestane a pobezi na 7W
@diro1 v kúpeľni hlavicu zhoď a máš istotu,že Ti bude slúžiť dlhšie
