Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Obehové čerpadlo
Zdravím. Mám podlahové kúrenie s 10 okruhmi + 1 rebrík napojený na hlavný prívod, nie ako samostatný okruh. V rozdeľovači mám napojené prídavné obehové čerpadlo, ktoré mi ide ale stále. Je normálne, že to tak funguje? Nemalo by sa rozbehnúť až keď dosiahne voda idúca do rozdeľovača teplotu, ktorú mám nastavenú na termohlavici? Je možné, že je zle zapojená elektrika alebo je to taký druh čerpadla, ktoré beží stále? Teraz tam mám WILO RS25/7-3 a uvažujem kvôli tomu nad výmenou čerpadla, tak si chcem byť istý, že novšie bude fungovať iba vtedy, kedy má. Vie mi na to niekto odpovedať, prosím? Ďakujem pekne
@jk295 Aj ja to mam takto spravene. To pridavne cerpadlo mi tiez funguje stale, bez ohladu na teplotu podlahovky. Ked mam kurenie odstavene (na jar) mechanicky odpajam to cerpadlo vytiahnutim kabla a pustam ho na 15 minut raz do mesiaca, aby prefuklo podlahovku.
@pier A príde ti to normálne? Hlavne teraz v období, keď cez deň nekúri, lebo je vonku teplejšie, že to čerpadlo ide stále? Ja som to dlhé roky neriešil, až bol u mňa servisák na kotol a doporučil mi Grundfos, že to si samé riadi výkon. Tak som bol v obchode a predajca mi povedal, že to čerpadlo nemá ísť stále. Že či ho nemám náhodou zle zapojené. Ale podľa schémy by som to mal mať dobre. Mojim rodičom robil kúrenie ten istý pán, majú tam iné čerpadlo, ale tiež im ide stále. Tak neviem kde je pravda. A okrem toho mi spôsobuje hluk, keďže ho mám nastavené na najvyšší výkon.
ahoj, mám tiež čerpadlo wilo... 2x dokonca (na horný rozdelovač kde je 10 okruhov a rebrik) a na dolny rozdelovač čo mám v pivnici kde je 6 okruhov a rebrik).. No nemám ich pri rozdelovači ale v "kotolni" za AKU nádobou.. tieto obehové mi zopína signál z tepelného čerpadla až vtedy, keď teplota klesne na termostate. Ináč nejdu. druhý príklad... naši majú taktiež wilo ale iný typ s RJ - na peci na tuhé palivo. na RJ ktoré je k OČ si zadajú teplotu pri ktorej ho má zopnúť.. ináč nejde.
@stefanl ahoj, tak toto má logiku. Načo by išlo stále? Aj čerpadlo v kotly predsa zopína až vtedy, keď dostane signál. Bol u mňa jeden kurenár a podľa schémy z internetu vravel, že je dobre zapojené. Či to náhodou nie je vadný kus, len mi nejde do hlavy, že viacerí to majú tak, že im idú stále. Jednak to žerie elektriku a jednak ten hluk... Ide mi o to, aby som nekúpil iný typ a budem na tom istom.
to cerpadlo grundfos co ti odporucili je s autoadapt. tzn. ide, ked ma poziadavku z okruhu. pouziva sa vtedy, ked mas radiatory a krutis s ventilmi na nich. ked tam radiatory nemas resp. mas podlahovku kde je konstantna "poziadavka" tak ti to nepomoze. navyse, to cerpadlo sa nevypne, len mu klesnu otacky. kontrolovat ci je cerpadlo elektricky spravne zapojene pre teba nema vyznam - keby nebolo, asi by nefungovalo. Dolezite je, kam smeruje druhy koniec kablu - mal by do kotla na rele spinania obehoveho cerpadla 🙂 ak tam nesmeruje, mozes pravdepodobne sekat alebo vymuslat nejaky druh lokalneho ovladania.
@stefanl ešte mi napadlo, že je to starý typ (má už asi 10r) a nemá RJ. Preto buď ide alebo nejde. Len načo sú tam potom termohlavica pri vstupe do rozdeľovača a z nej vyvedený drôtik k tej skrinke pri čerpadle (ktorá by mala asi dávať signál na spustenie). Som len laik, tak možno aj to čo píšem, sú bludy 🙂
@marekjahoda hej, ukazoval mi video ako klesajú a stúpajú otáčky. To by mi možno aj stačilo, ak nie je možnosť úplného vypnutia v čase, keď kotol nekúri. Čo sa týka káblu, tak mi žiadny do kotla nejde. Je tam len kábel do elektriky. Načo je tam potom tá termohlavica a ostatné príslušenstvo k čerpadlu, keď aj tak pôjde stále?
Je tam jednoduche riešenie tohto problému a to je dať termostat na tu trubku ktora ide smerom z kotla do rozdelovača a nastaviť na ňom teplotu ktoru púšťate do podlahovky napríklad 40 a ked sa ohreje rurka zopne čerpadlo ked schladne vypne ho.
@peter100001 Nad tým som tiež rozmýšľal, čítal som o tom. Ale keď som to spomenul servisákovi, upozornil ma, že niekedy si berie rozdeľovač teplú vodu z rebríka, nie z kotla. A tá nemá takú vysokú teplotu, čiže by termostat nereagoval a čerpadlo by sa nerozbehlo. Alebo sa mýli?
@jk295 Aka tepla voda ide do rebrika a aka do podlahovky? Ja si myslim ze do rebrika ide teplejšia ako do podlahovky kedze je tam ta termostaticka hlavica na tu podlahovku.
@peter100001 asi rovnaká, lebo mám termostatickú hlavicu otvorenú naplno a odbočka do rebríka je pred tou hlavicou.
@jk295 Mohli by ste to odfotit pre lepsiu predstavu ako to vyzera, ze kde by sa dal dat ten snimac.
@jk295 kym cerpadlo neprepojite s kotlom, tak ziadne cerpadlo vam nebude vediet kedy tocit a kedy nie. to nie je v tom ze grundfos alebo wilo,urcite nove kupovat nemusite. preto vam to kurenar dal takto , lebo jednoducho tam nemal kabel,ziadnu komunikaciu. jednoducho to strcil do zasuvky. to s nejakym termostatom funguvat bude, ale tak viac menej iba orientacne. Mam k externym cerpadlam este riadiacu jednotku, a ta je prepojena s kotlom cez komunikaciu ebus.Jednotka riadi zapinanie a vypinanie cerpadiel. Ext.cerpadlo sa zapne skor, par sekund pred kotlovym, a vypne sa asi minutu po tom co vypne kotol.
@dent keby mi vtedy povedal, že tam mám dať kábel, tak ho tam dám 🙂 ale aj to by som vedel dodatočne spraviť. Vymeniť čerpadlo som chcel hlavne kvôli tomu, že toto pôvodné, ktoré tam mám, je dosť hlučné a viem, že napr. ten Grundfos si reguluje otáčky. Tá riadiaca jednotka sa dá dokúpiť k hocijakému čerpadlu, či je to priamo súčasť čerpadiel?
@jk295 mam orginal riesenie-kotol vaillant,aj riadiaci modul vaillant
@jk295 ak nemá kotol možnosť dopojenia ďalšieho obehového čerpadla tak dorobiť snímač čo ho bude riadiť/zopínať podľa kotla https://www.modrastrecha.sk/forum/kur...
