Obehové čerpadlá a ich vysoká spotreba
Zaujímal sa niekto o tuto problematiku? premeral som spotrebu cerpadiel, co mi dali kurenari a Werman 25-40 180 ma spotrebu 60W. Co je pekne vela. Pozeral som, ze napr. Grundfos alfa 2 ma len 6W. Riesil to niekto?
6 a 60W pri akom prietoku...?
@dedo758 5 vetiev podlahovky s prietokom 2l/min.
@radoslavc chces povedat, ze ten grundfos by dosiahol rovnaky prietok s desatinovou spotrebou? Neviem co si predstavit pod tym tvojim "pozeral som"?
@radoslavc pravda je niekde v strede. Moderne "elektronicke" cerpadla maju naozaj nizsiu spotrebu, ale rozhodne nie 10x pri rovnakom prietoku. Ten pomer moze byt niekde okolo 2x. Ta Alfa ma 6W na uplne najnizsom stupni.
@radoslavc Ja mam skusenost,ze ten pomer je tak az 1:3,cize 20W nove s permanentnym magnetom nahradi 60W stare s klasickym indukcnym motorom.Plati to ale do vykonu tak 300W stareho motora.Pri vacsich vykonoch sa ten rozdiel straca.
ma niekto ten grundfos, co to znamena ta funkcia adapt? v akom zmysle sa to adaptuje?
@radoslavc to je funkcia ktora sa snazi riesit pripad , ked sa zatvaraju hlavice na riadiatoroch,
@majkoj cize ma to ulozeny nejaky tlak v potrubi a ked klesa tak znizuje svoj vykon? Toto je vsak riesitelne cez centralne ovladanie, co som pozeral robi to tak Tech ovladanie kurenia.
@radoslavc to je dobre na cirkulaciu teplej vody, zapina sa podla potreby a casu ked sa pouziva najviac tepla voda. Aj ja si ho idem dat, konkretne toto: https://www.vodomat.sk/obehove-cerpad...
@originalx cize nebudes to ovladat cez nejake centralne riadenie kurenia ale nechas to na obehovom cerpadle?
Autoadapt je stredný výkon čerpadla. Žiadne prispôsobovanie sa. Mám od človeka, ktorý bol priamo v Grondfose...
@dedo758 noze si to vyskusaj :) PS: https://sk.grundfos.com/training-even...
@dedo758 v ktorej krčme ?po ktorom pive?
Mám to pustené tiež na autoadapt a ledky neukazujú stále rovnaký výkon. Kolíše to o 25%. Netuším podľa akého kľúča...
@radoslavc ja idem dat kotol protherm tiger a k tomu musim kupit rozsirenu regulaciu na ovladanie tohoto cerpadla. Ako to presne funguje este neviem.
@roboza má v sebe diferencny snímač...pri veľkej záťaži uberie otáčky,zníži ,funkcia autoadspt nie je vhodná na veľké podlahovky....tak pozor,musia sa dávať prídavné čerpadlá ,alebo nastaviť iné krivky...
@majkoj pekná ukážka, graf, bod tam behá hore-dole, k tomu teplé reči a reklama je na svete. Súhrn: z obyčajného bezporuchového čerpadla pridaním pár kurvítok urobíme inováciu, placneme cenu a ohúrime verejnosť. Chýba mi tam výstup na mobil a nejaká užasná appka. :-p
@foox chcel som ti nieco na to napisat, ale zistil som ze nie je co, kedze tvoj vyrok neobsahuje ziadnu informaciu, ktora by sa dala rozporovat :)
@majkoj čo takto, jednoduché veci majú fungovať jednoducho, akákoľvek inovácia je krok späť.
@foox ano asi najrozumnejsie to bude riesit cez externe ovladanie podla potreby, lebo bez zadania potrebnych parametrov to asi tazko bude spravne predvidat...
@daralbajda ved ma i manualne nastavenie, keby nahodou autoadapt nefungoval, tak ho jednoducho prepnes na "sproste" cerpadlo :-D
@rkorba náhody sú blbec ,preto naviac režimov aby si dal ten ktorý najviac vyhovuje na danú sústavu.....
Ja len interpretujem, čo mi hovoril. Že grundfosáci zozbierali informácie zo stoviek čerpadiel a Autodapt stanovili niekam do polovice výkonu...
@foox co spravi "jednoduche" cerpadlo ked sa zavru vsetky ventily v okruhu ?
@dedo758 to ze to nie je pravda sa da ukazat jednoducho, priskrt okruh a sleduj prikon.
@majkoj asi sa nebude točit, niečo - termostat (kotol) ho vypne, čo urobí to inteligentné? - zníži výkon na 5% a predsa sa točí :-D kto to len kedy povedal =-) a keby sa aj točilo ďalej - čo by sa asi stalo? nič
@foox vravi ti nieco pojem kavitacia ? :) + kontrolna otazka, ako sa chladi cerpadlo ?
jasné že nie, ale pletieš si čerpadlá, toto je obehové čerpadlo. vieš ty čo je obehové?
@foox nuz a teraz je jasne ze nie je dovod dalej diskutovat :)
som rád, že ti to už je jasné :-)
