Nuvola Duo-tec+ - protibakterialna ochrana KK
Dobry den, v navode pre tento typ kotla som nasiel funkciu ochrany proti legionele, avsak vie niekto ako tento program funguje? Tj ako casto sa pusta, na ako dlho a pod. V navode je iba "Antibakteriálna funkcia (°C) 00…54 = Deaktivovaná - 55…67 = Aktivovana, (nastavte požadovanú hodnotu teploty)." V sucasnosti vodu nahrievam len na 40 C, objem zasobnika je 45l. Tak aby som si nesposobil zdravotne problemi. Vdaka
Google ti hned najde lepsi manual - zohreje vodu nad 60 stupnov raz tyzdenne. Nemas zaco.
@vykricnik dobry den, mozete mi poslat link. Nejak mi to nesedi, ked nastavenim mozem menit teplotu. Vdaka
"nuvola kotol manual". Nemusi to byt ten isty manual, ide o popis funkcionality, nastavenie teploty nie je na skodu. Dajte si tam 60 alebo 65 stupnov a mate vybavene.
program sa spusta raz tyzdenne podla parametrov (prikladam), default je 65c teplota na 10 minut, v pondelok (niektore modely v nedelu). Zasobnik na 40c je malo, daj aspon 50c, optimalne 55c.
@mgx vdaka, este sa spytam na tu poznamku 40C je malo, preco?
@abocinm 1) ak nahrejes 45L vody na 40 stupnov, pre sprchovanie/kupanie mas len cca 45-50L vody (ak teda nie si ladovy medved). Ak nahrejes 45l vody na 55C stupnov, mas cca o 20L viac (s miesanim) 2) 40c voda je idealna pre legionelu. Aj ked pochybujem, ze niekedy bola na Slovensku aj realne v jednoduchej kotlovej sustave, tak nemam chut byt prvy "abonent". Ja mam 45l zasobnik a vodu mam nastavenu medzi 05-22h na 55c, v noci utlm na 35c. Pri beznom chode domacnosti (rozumej tepla voda na sprchu, ruky, kuchyna) kotol startuje pre ohrev vody 1-2x denne, aj to len vo vyk.sezone, Ak 3x napustim vanu za sebou, tak ide samozrejme v kuse... tepla voda uz dostatocne predohriata bojlerom pripojenym k FVE a KK nerobi nic. mozem ti vytiahnut aj graf, ale hadam je to jasne aj z popisu.
@mgx ano je to jasne, uz som ho obdrzal v minulosti od vas k inej teme, kde som hladal odpoved ci sa utlmom usetri alebo nie. Tiez od vas mi odpoved pomohla. Kalometricka rovnica .... tj utlm v noci nieco uspori 🙂 Vdaka za radu. Nastavil som to na 45 stupnov a zapol tu ochranu s teplotou na 60c. Doteraz som cca 4 roky ohrieval na 45stupnov bez ochrany proti legionele. Ale je pravda ze naco ryskovat zdravie.
@mgx mozem sa este spytat naco sluzi dobeh cerpadla kurenia, dakujem
