Dobry vecer vospolok,
uz si naozaj nevieme inak poradit, tak to pisem do fora.
Mame novy kondenzacny kotol Junkers Cerapur ZSB 14-5
namontovany pred mesiacom, plocha 90m2
Kotol ide na maximum, teplota v miestnosti max 15,5 stupna,
prisiel instalater, prestavil, funguje rovnako, instalater zavolal technika z Bosch Junkers,
technik zmeral vsetko mozne, skonstatoval treba vymenit Buskabel medzi
kotlom a termostatom, nechal si zaplatit za hodinu merania nehoraznu sumu, ktoru hradi nas instalater, instalater vymenil buskabel a teraz kotol pracuje
na plne obratky, vysledna teplota 13,5 stupna ]-( ]-( ]-( a nikto nevie kde je chyba.
Ak je medzi Vami nejaky instalater, potrebujeme radu ako dalej.
Vdaka za vsetky odpovede
Jana
@pistikus problem je, ze tam nebyvame, teraz sme spustuli metodu vykurovania na 22stupnov, uvidiime, co sa bude diat, tiez som povedala nasmu instalaterovi, keby sme tu byvali, zostava nam len dokurovat elektrikou
@pistikus veselostou nekypim, ale co ine zostava, v zivote existuju aj horsie veci ;-) A neplanujem nasho instalatera potopit, snazim sa len zistit kde je chyba
Kuchyna 32, spalna 43, detska 53. Neviem ake mas na radiatoroch ventily...povecme 5 stupnove...skus kombinaciu k4-5, s3-4, d2-3. Mozno to problem ciastocne vyriesi. Pani je vesela, mna osobne by drblo...niekto sa pousmeje a zapne si ohrievac :-D
Proste nepretlaci okruh, niekde bude zalisovanie zátka alebo malé dimenzie alebo prehodené prívod spiatocka.... Ináč 14kW kotol nemá bohvieake silné čerpadlo. Proste kotol sa nahrial a voda nejde ďalej.,nemôže odovzdať teplo, odvzdusnenie je dobre? Tlak v expanzke dobrý? Ešte môže byť chyba v trojcestnom ventile ak máte bojler pri kotli, keď pustite vodu začne kúriť bojler a potom neprepne do kúrenia , alebo len chvíľku. Mal som taký problém s Buderusom až z Nemecka poslali riešenie..
@jan45 keby kotol nestíhal nevytiahne viac ako 40st.Kotol má problém poslať teplo ďalej, preto je nahriaty a radiátory len vrch, nechytí okruh... Vzduch to môže robiť, ale proste nejde okruh, ale ak teplota v izbách pomaličky stúpa, radiátory sú teplé aj na spiatocke, tak rýchlo odovzdá teplo a tak je všetko OK. Nemôže studenú chalupu vykurit rýchlo...len to by potom kotol nevládal...
@jan45 súhlas, len píšu tu o 70st.nech zistia či chytá okruh, ak pomaly tak slabý kotol, alebo keď prehreje tak už pôjde , postupne zatvárať a otvárať radiátory kým nechytí okruh...ak nepretlaci tak chyba inde...
@daralbajda dnes prestelovaval instalater kotol, uvidime co sa bude diat, ak nepomoze skusime chytat okruh a zase pobehovat s teplomerom od tadiatora k radiatoru, radiatory su odvzdusnene , dakujem za rady, dufam, ze estrich nebudeme musiet burat
@jan45 mal si pravdu s tym nastavenim kotla , aj ked sa k tomu nas instalater nevyjadril, radiatory mali vsetky 55 stupnov, teplota stupala o dva stupne/den , pred Silvestrom prisiel instalater znova, dal dole vsetky termostaty, okrem kupelne, povedal, ze pravdepodobne bude chyba v termostatoch, presteloval opät kotol, konecne stupol na 75stupnov a neklesa na nom stale teplota, radiatory horuce na 64 vsetky a za 5hodin stupla teplota o 5stupnov
Osobne si myslim, ze to bolo v nadstaveni kotla a tesime sa, ze to konecne normalne vykuruje a my nebudeme musiet burat :-)
Dakujem Vam vsetkym za rady a zelam šťastny, vesely, zdravy a uspešný rok2018 ;-)
