Dobry vecer vospolok,
uz si naozaj nevieme inak poradit, tak to pisem do fora.
Mame novy kondenzacny kotol Junkers Cerapur ZSB 14-5
namontovany pred mesiacom, plocha 90m2
Kotol ide na maximum, teplota v miestnosti max 15,5 stupna,
prisiel instalater, prestavil, funguje rovnako, instalater zavolal technika z Bosch Junkers,
technik zmeral vsetko mozne, skonstatoval treba vymenit Buskabel medzi
kotlom a termostatom, nechal si zaplatit za hodinu merania nehoraznu sumu, ktoru hradi nas instalater, instalater vymenil buskabel a teraz kotol pracuje
na plne obratky, vysledna teplota 13,5 stupna ]-( ]-( ]-( a nikto nevie kde je chyba.
Ak je medzi Vami nejaky instalater, potrebujeme radu ako dalej.
Vdaka za vsetky odpovede
Jana
Sice neviem, co je vstup a vystup, na displeji ukazuje 73stupnov, potom klesne a o par minut zase stupne, radiatory su myslim 90 cm
Cele kurenie, radiatory, plynove a ostatne nove, robene v lete tohto roku
@janine1030 taka mala plocha? To je zateplena novostavba, alebo stary dom? Neprefukuje vam tam? Obehove cerpadlo bezi spravne? Rozvody su z akych rur? Su vsetky radiatory teple? Nemate tam nejaky zabudnuty by-pass? Ja nie som kurenar, ale uvazujem, kde hladat chybu.
@janine1030 viac info musíš uviesť.nie len to že nový kotol.ake rozvody kedy boli robené a či sa menili tak ako aj radiátory atď.potom mozno skôr poradia
@stowasser ja tiez nie som kurenar, ale uvazujem tiez nad vsetkym, vdaka za komentar, stare kurenie fungovalo, zaujimave je, ze ked instalater vymenil kabel, teplota klesla , napriek tomu, ze bolo vonku +4 stupne, pri -4 stupne sme mali 15,5 vymenene okna, neprefukuje, 60cm steny, stary zrenovovany dom, nejde mi do hlavy
Rovnako si nevedia dat rady nasi instalateri, jeden mlady, jeho sef s tridsatrocnymi skusenostami
@janine1030 celkom nerozumiem popisu problemu, su tu protichodne informacie. kotol kuri naplno, radiatory su horuce. cize kotol problem evidentne nema.
nemate nahodou poddimenzovany vykon radiatorov, ktore nestacia na danu potrebu tepla a nevedia vykurit?
radiatory boli menene, niekto pocital potrebne vykony novych radiatorov? dlzka radiatora nie je vsetko. aky je to presne typ radiatorov?
@kevy zacinam aj ja rozmyslat, ze problem nebude v kotli, ale v dimenzii radiatorov, alebo trubiek, tie dimenzie vykonu radiatorov musim pozriet, ale kazdopadne dakujem za odpoved ;-)
@janine1030 no neviem ak su radiatory horúce - neviem čo myslíš ako horúce - ale ak sú horúce vcelej ploche tak asi kotol ani rozvod problém nebude, teplo sa do radiátorov dostane
@tino2 mozem sa spytat, aky je rozdiel v radiatore vykon x a radiatore vykon y?
A predpokladam, ze radiator vykonu x, aj ked rovnakych rozmerov, nebude mat vykonnost radiatora y , ktory ma pravdepodobne vyssiu dimenziu, ale cenovy rozdiel bude znacny.
@janine1030 vobec nemusi byt znacny rozdiel v cene. Skusil by som asi v ramci pokusu prehodit do najmensej miestnosti najvacsi radiator. Poznam stary nezatepleny dom podobnych parametrov a naozaj su tam dve miestnosti, kde aj pri plnom kureni radiatory proste nevykuria dany priestor.
Dakujem Vam vsetkym za odpovede, skusime vymenit radiator v spalni, detskej a kuchyni za vykonnejsi, myslim, ze sme na hlavny problem prisli, v obyvacke netreba, tam pride buduci rok krb, takze tie, ktore su tam tam aj zostanu.
Len rozmyslam, nemal na tento problem prist aj instalater?
@janine1030 výrobca radiátora údáva výkon pri určitých teplotách vykur. vody, tam si to môžeš porovnať . Tabuľky sú na webe.
Najlepšie by bolo vyrátať aspoň približne tep. stratu miestnosti. Inštalatéri to robia väčšinou podľa štvorákov :-) Ty poctivejší si to vyrátajú alebo dajú vyrátať.
Môžeš skúsiť napr. tu
http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a...https://www.nazeleno.cz/vytapeni/prak...
@janine1030 zatial len predpokladame, ze to bude nedostatocnym vykonom radiatorov. stale nevieme, ake tam su, aka je tepelna strata objektu. samozrejme, ten kto navrhoval novu vykurovaciu sustavu, mal brat tieto fakty do uvahy a podla toho navrhnut radiatory so zodpovedajúcimi parametrami. vyrobci radiatorov maju na svojich strankach tabulky udavajuce vykon radiatorov pri konkrétnom teplotnom spade.
avsak... ak predpokladame, ze projektant podcenil vyber radiatorov, nemozeme si byt isti, ci nepodcenil aj vykon kotla, ked uz teraz ide na maximum... ale to je len spekulacia. nepozname technicke parametre domu...
a teda, namiesto "ideme vyskusat", navrhujem zodpovedne determinovat vhodny radiator do kazdej miestnosti. jedine, ze by tieto pokusy financoval ten, kto vam to cele navrhoval.
@janine1030 to sa jedna o ten 110 rocny dom, podla vsetkeho stavany z kamena a nepalenych tehal? Lebo to moze byt naozaj tak, ze tu velku akumulacnu hmotu nedokaze ta nespravna kombinacia kotla a radiatorov vykurit. Mate nejako zateplene steny, podlahu a poval? Pisete, ze predtym radiatory stihali, ja si vsak myslim, ze ste mali masivne liatinove radiatory a rozvody z hrubych rur, ktore taktiez posobili ako radiatory, preto to vtedy pocitovo posobilo ako dostacujuce.
Zdravim,
podobny problem som mal v najomnom byte v jednej izbe. Radiator horuci po celej dlzke (prikladana ruka zhora) ale v izbe zima. Nepomohla ani vymena za vacsi radiator, ten uz bol dokonca na hornej vzialenej strane od privodu iba vlazny. Nakoniec som prisiel na pricinu: bol prehodeny privod a odvod vody do radiatoru. Cize privod bol dole a odvor hore. Tym padom sa nahriala iba cast medzi privodoma odvodom a vrchnych asi 5cm radiatora. Zvysok bol studeny. Po prerobeni vsetko fungovalo ako ma.
Nechajte vychladnut radiatory, spustite kurenie, chytte do jednej ruky privod a do druhej odvod a skontrolujte, co sa nahreje skor, ci to mate spravne zapojene :)
@janine1030 najskôr zvýšte teplotu na kotli na 95°C, nebojte sa, je na to stavaný. Kúrenie sa dimenzuje na teplotný spád 92/72°C, to prvé číslo je teplota z kotla, to druhé spiatočka z radiatora. Nové radiatory majú aj pri menších vonkajších rozmeroch väčšiu odovzdávaciu plochu.
Ak ste mali projekt, pozrite sa do neho a tam je pri každom obdľžniku radiatora napísaný výkon vo watoch, celkový súčet u vás by mal byť okolo 5000 W a viac.
Ešte je možnosť nastaviť najvyššiu rýchlosť čerpadla v kotli.
Až po vyčerpaní týchto zásahov meňte radiatory a aj to tak, že za pôvodné pripojíte z inej miestnosti a dokúpite len zvyšok.
@viktor811 myslim, ze prievan to nebude, skusali sme s elektrickym vykurit na 22stupnov, teplota sa nestraca, okna dvere su nove, neprefukuju, stropy znizene, strecha nova, tehla je palena, povodne kurenie nebolo stare, radiatory montovane ploche, akurat vedene medenymi trubkami, ked temperujeme na 9stupnov, kotol ide minimalne, teplota sa udrzi, spotreba za dva dni 2 m3 napriek vonkajsej teplote -4stupne, preto skor myslim dimenzia radiatorov. Budeme musiet experimentovat,
vyskusame vsetko, co ste nam tu poradili, ak neprideme na chybu, skusime vymenit jeden radiator.
Na inom starom dome, v ktorom byvala nasa babka , ktory dodnes mame, nebolo ani zateplene, aj prefukovalo, ale takyto problem tam nebol, skor sa to odrazalo na väcsej spotrebe.
@jan45 my vidime len jednu teplotu, neviem ako sa dostanem k tej druhej
Zaujimave je, ze pri rovnakych radiatoroch je rozdielna teplota v hornej casti, kuchyna 32, spalna 43, detska 53 a kotol zapnuty, vsetky ventily su otvorene na doraz
Akoze cele toto tu sa mi zda volajake divne.
Asi tam nebyvate teraz.
Velmi kuse a chabe informacie k problemu.
Akoze a kurenar Vam na to co povedal?
Vsetky prispevky su len dohady.
Co su za teploty tie Vami uvadzane v hornej casti?
Zhrnite si nasledovne: 90m2 to je to vacsi byt. Vymenene okna, dvere, nova strecha. Znizene stropy aj ked nvm ci zaizolovane.
Ak je vsetko tak. Tak by tam balo byt teplo aj z 2 kw.
Podla mna je chyba uplne inde.
Ak ozaj chcete poradit nafotte kotol, zapojenie, radiatory a blizsie popiste ako topite. Ci je kotol nastaveny permanentne takto, ci ho prestavujete.
Ja teraz temperujem v novostavbe, zvonku nezateplenej, iba strecha, na 18 st. a sice do podlahovky mi ide voda max 30 stupnov. Priemerne 25.
@pistikus tiez si myslim, ze chyba je niekde inde, len nevieme prist na to, kde, byvame tam len obcas, 90m2 je dom, kurenie sme nadstavili na 22stupnov a nie je mozne sa k tejto teplote dopracovat, momentalne mame 18,5 stupna, teplota stupa maximalne 1stupen za den, nas kurenar nevie kde je chyba, tak rozmyslame aky problem
Chyba bude v rozvodoch...kurenar to evidentne riadne domrvil. Sice nevidim ziadnu schemu ale skusim predvidat. V kotle chyba nebude...ten robi co ma, tlaci horucu vodu a teplota vody ho dalej nepusti...priklad z mojej praxe...nove ustredne kurenie v rodinnom dome v tvare L. Kotol umiestneny v strede domu, z neho isli dve vetvy. Tepla voda plus spiatocka na kazde kridlo zvlast. Opisem iba jedno kridlo. Kuchyna > Dlha chodba > Spalna , tri radiatory iduce za sebou na tej istej strane obvodoveho muru, v kuchyni velky, spalna a chodba maly radiator. Par cm nad podlahou sa cez kuchynu chodbu a spalnu tahali trubky, tepla voda spiatocka. V kazdej miestnosti boli dva T-kusy, kde sa nadpajal dany radiator. Na konci vetvy v spalni bol radiator priamo pripojeny. Vsetky ventili otvorene, kuchyna vlazna, chodba studena, spalna zerava. A teraz problem. Ta dnesna posrana minimalisticka doba kde by sme neracili vodu tahat v slamkach od dzusu...boli pouzite pol colove trubky, vsade. Kotol tlacil vodu len cez spalnovy radiator, zvysne dva mali na haku (fungovalo to ako recyrkulacka na teplu vodu...voda sa tocila iba medzi kotlom a radiatorom v spalni), ked sa spalna zavrela kurili ostatne dva. Vymenili sme potrubie nad zemou za 3/4 col, na kazdy T-kus redukcie na 1/2 col. Kurenie funguje. To ze mas truby v betone je pekny pruser (mozno) ak mam pravdu. Potom ti moze pomoct vyregulovanie prietoku radiatorov, cize nie vsetko na plno. Ten ktory kuri najlepsie privri...treba sa stym pohrat...druha moznost je asi silnejsie obehove cerpadlo...alebo zavolat kurenara a nie servisaka k danemu kotlu...kotol nieje chybny. Ak by v tom mal prsty on...teda neviem ako by to dokazal aby mal kazdy radiator inu teplotu :-D to by bol pan kotol keby dokazal cez dve trubky rozhodovat kolko stupnova voda kam pojde :-D
