Nový komín v dome
Ahojte, dal by som si rád do obývačky aspoň menšie krbové kachle - trošku prikúriť, trošku atmosféru. A premýšľal som, že by som to nenapájal na existujúce komíny, lebo by som musel komplikovane ťahať tie rúry kade tade ale že by som kúpil pekný nerezový komín a vytiahol ho z obývačky rovno hore. Obývačka je na prízemí, nad ňou je ešte neprerobené podkrovie, takže tú dispozíciu by som vedel upraviť aby ten komín šiel popri priečke. Otázky: 1) Dá sa ten komín, tá rúra, potom nejakým SDK obložiť aby sa na ňom nikto nepopálil? 2) Dajú sa spravť prieduchy, nech to teplo využijem aspoň trošku aj v podkroví? Vďaka.
@petiar 1. Ano, da sa, ale priestor musi byt odvetrany (mriezka dole, pod stropom dalsia), nosna cast SDK kovova, nie drevena. - alebo nechat volne, teplota plasta komina bude na urovni 80°C , dieta nedociahne, a ked, tak len raz a dospely by mal mat rozum 2. Prieduchy pre sirenie tepleho vzduchu neodporucam riesit - lebo zakurite podvecer a vecer pojdete do podkrovnej izby spat kde bude 28°C a 10% vlhkost. Prve co urobite - otvorite okna, aby ste vyvetrali. Prasnost je tiez vecou, ktoru by som zohladnoval v pripade moznej alergie.
@schiedel_maros_plsko Ďakujem pekne. K tej 1) - v podkrovnej izbe pôjde komín durch od zeme až po strop, preto som ho chcel obložiť - tam dieťa dosiahne. Ale ak to ide SDK tak v pohode, prípadne nejaká protipožiarna izolácia. Bude suchá podlaha, takže murovanie asi nepripadá do úvahy. 2) prieduchy sa nedajú otvárať/zatvárať, ideálne nejako inteligentne (termostat)?
@petiar Aj ked ich budete mat moznost otvarat, zatvarat, tak aj tak zabudnete a nezavriete a zbytocne budete deti trapit. Za mna nie. Aj v suvislosti s tym prachom.
