Dobry den prajem, chcel by som sa trosku poradit so skusenymi kurenarmi. Robime rekonstrukciu rod. domu. Pred rokom a pol sme kompletne prerobili poschodie(Vsetko na tehlu a kompletne vymenili rozvody kurenia a a radiatory sme dali miesto liatinovych plechove purmo). S kurenim nebol ziadny problem. Momentalne prerabam prizemie s rovnakym procesom. Dnes sme osadili radiatory na prizemi a mame problem. Vsetky radiatory na tom prerabanom prizemi kuria iba z vrchnej polovice(od privodu teplej vody- priod je pomerne horuci), spodna polka radiatora je studensia a spiatocka je viacmenej studena uplne na vsetkych 5 radiatoroch. Celkovo mame asi 4 vetvy v dome. Radiatory na poschodi vsak kuria bez problemov. Moje podozrenie je, ze su zle ventily a teda asi aj nejaky horsi prietok cez spiatocky? Viem, ze mi kamarat kurenar tvrdil, ked sme robili poschodie, ze tam musia ist "neregulovatelne ventily s velkym prietokom", lebo na prizemi sme vtedy mali este liatinaky. Teraz sme dali dole plechove, samozrejme vymenili aj rozvody, ktore su napojene na horne podlazie...vysledok je, hore sa kuri, na prizemi len z polovice. Privody a spiatocky by mali byt zapojene v poriadku, davali sme si na to pozor. Mozu byt problemom ventily? Na privode a aj na spiatocke? Do prilohy dam fotky. PS: hore neviem sustavu moc regulovat, lebo na spiatocke su neregulovatelne ventily.
Dakujem za kazdu radu.
Vymeň hore tie rohové šróbenia za rohové uzatváracie ventily a priškrť ich. Terajší stav je jednoduchý, teplo “uteká” hore.
Taká otázočka, zdroj tepla je aký…?
Zdroj tepla je momentalne plynovy kotol, ale rovnako je na to zapojeny aj kotol na tuhe palivo, len ten je ventilom oddeleny. Zatial som to skusal len na ten plynovy. Myslite, ze to bude tymi ventilmi? Len neviem ci nemam dat dole skor rovnake ako mam aj hore na poschodi, s vacsim prietokom(tedaaspo. Si myslim, ze maju vacsi prietok, kurenar mi tvrdil, ze nemaju vacsi prietok,ked sme ich montovali)
@daralbajda ano, na poschodi su na spiatockach len srobenia(koleno), vsetky subtakr ako ten na obrazku, dole zasa opacne, vserky su s regulovatelnou spiatockou(mali by byt vsetky naplno otvorene). Takze neviem...skusim ich este prekontrolovat zajtra po robote.
@vandertuch22 no len hore máš poctivé plnoprietokove myjavske ventily a spiatockove srobenia ,čiže minimálny hydraulicky odpor,dole máš spiatockove srobenia a aj ventily na prívode skrtene..skus zavrieť ventily hore či pretlačí dolu ,malo by..
@daralbajda Myslis uplne zatvorit pripadne privriet ventily na privode, na poschodi? Vyskusam po robote, ak by to pomohlo, ake by bolo riesenie? Dat na poschodi, kde mi to kuri na spiatocky regulovatelne ventily? alebo dat dole rovnake, teda iba srobenia na spiatocky?
Tie spiatočky dole určite skontroluj. Z výroby chodia zatvorené a už som sa s tým stretol, že ich zabudli otvoriť. Ale je pravda , že oproti kohútom majú o dosť slabší prietok.
@vladohe Pre istotu skontrolujem, vsetky skusim prebehnut s imbusom ci su na maxime. Pomohlo by teda dat dole na spiatocku miesto tychto regulacnych ventilov iba srobenia? Tak ako aj hore?...teda v pripade ak budu otvorene na maximu a aj tak budu tie spiatocky studene?, lebo privody su horuce, len od polky radiatora dole to je vyrazne studensie a na spodku uz studeny...
Niektorí dávajú aj guľáky s šrubením ale to už nevyzerá dobre. Ale je tam plný prietok . Vyskúšaš spiatočky , ak to nezaberie zavrieš vrchné radiátory a uvidíš či to pretlačí. Máš obehovku , alebo samospád?
@vladohe Skusim hore pozatvarat tie hlavice na radiatoroch a co to urobi, mam uplne zatvorit alebo len tak na polovicku? Vcera ma to napadlo tiez, tak som horne dal na polku a dole zacalo mierne zohrievat tie spiatocky, skusim dneska pozriet tie imbusove ventily ci nie su nahodou priskrtene, aj ked kurenar hovoril, ze nie su...ale kontrola je kontrola....Momentalne zapojenie ide cez plynovy kotol, bez obehoveho cerpadla.......cerpadlo tam sice je, ale je vo vyradenej vetve, ktore je hlavne na kotol pre drevo.
Bolo by vhodné aby to tlačilo čerpadlo stále a vyzerá to tak, že miesto tých ventilkov na spiatočkách daš len šrubenia ako to máš hore. Tam zrejme bude pes zakopaný.
@vladohe Tak nakoniec to kuri, na jednom radiatori bola zastavena spiatocka + som zastavil tu skratovu vetvu na tej poslednej fotke a kuri teraz vsetko 🙂 Neviem ktore z toho bola pricina.
