Nízky tlak vody v dome
máte niekto problém s nízkym tlakom vody v dome, ak áno, ako ste to riešili? máte niekto darling?je to moc hlučné? a kde ho máte umiestnený? my máme kotolnu priamo v dome a bojíme sa,aby ho nebolo počuť...poprípade iné rady ako vyriešiť nízky tlak...
Je to stary alebo novy dom?
nedivte sa, ste na kopci, vodojem je na Vašej úrovni. Dotlakovanie môžete riešiť aj malým darlingom vonku v šachte, alebo v dome ale treba použiť upevnenie na silent bloky a na prípojné potrubie dať izolačné medzikusy. Ale darling ide len pri dotláčaní, vtedy robíte aj iné činnosti a tak to veľmi neruší.
Ja som mal presne tento problem... Potom som urobil rekonstrukciu komplet vody a ako posledny bod som chcel riesit darling... Uz nebolo ale treba, vymena rurok za nove, novy bojler a razom bol problem vyrieseny...
ja som mal tiez ten isti problem vihodil som darling dal som miesto neho domacu vodaren s umelou hadicou a sacim kosom precisti vsetki ruri a tlak je ten isti stale a hlucnost to neni vobec ani pocut
@leno123 ak máte problém s pretlakom na výtokoch armatúr, buď máte poddimenzované rozvody (+zanesené) alebo máte problém s dispozičným pretlakom na odbočke z vodovodnej siete, kedy i pri optimálne riešených rozvodoch i malá strata vplýva na nedostatočný pretlak na výtokoch armatúr. riešiť sa to dá zvýšením pretlaku použitím dotlakovacej stanice, kedy sa dá odstrániť i poddimenzovanie rozvodov násobným zvýšením pretlaku. skontrolujte si tiež filtre pokiaľ ich máte, niekde na vstupe, i zanesené sito dokáže urobiť slušný tlakový vradený odpor. expanzomat v dotlakovacej stanici riešiť radšej väčší objem (podľa odberu) aby dochádzalo k plynulému poklesu pretlaku a tým menším citeľným rázovým zmenám.
